[ Posty: 8 ] |
Roberti
Napisane: 31.07.2022, 17:18 |
Dzień dobry,
Porsche 911 996,przy gorącym silniku kiedy temperatura płynu oscyluje w okolicach 95 stopni Celsjusza zaczyna stukać w przednim zawieszeniu (wiem , że to dziwne). Przy temperaturze silnika niższej np. 85 stopni nic nie słychać, a im wyższa temperatura tym głośniejsze stuki z przedniego zawieszenia przypominające uszkodzoną maglownocę lub końcówki drązka stabilizatora. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Z góry dziękuję za porady
pimi
Napisane: 31.07.2022, 18:07 |
na postoju? 😉 napisz coś więcej w jakiej sytuacji zaczyna stukać
maciejm
Napisane: 31.07.2022, 22:36 |
Nr klubowicza: 655
Nawiedzone auto a może to pierwszy bieg wentylatorów się załącza i obracając się stuka o coś?
_________________ Maciej 996.1 C4 IG: matcheyrc YT: https://www.youtube.com/c/AdHocCars
pdmobil
Napisane: 31.07.2022, 23:11 |
Członek Honorowy |
I u mnie stuka, choć nie wiem czy to ten sam stukot. U mnie jest, czasem i nie znajduję związku z temperaturą, drażniące dyndolenie, tak jak często łącznik stabilizatora stuka. Podczas raczej wolnej jazdy, bez wyraznego związku z wertepami. Maglownica, drążki, końcówki, łączniki, wahacze (unibole) są ok. po części nowe na zapas raczej. Może jakiś luz w kolumnie kierowniczej ? Swego czasu wyczaiłem mały luz w mocowaniu prawego reflektora. Skasowałem, przestało, ale wróciło. I chyba tak już będzie....czasami, nie wiadomo kiedy. 😠
Arekk
Napisane: 1.08.2022, 8:19 |
Stukają klocki hamulcowe.
pdmobil
Napisane: 1.08.2022, 11:15 |
Członek Honorowy |
Arekk napisał(a): Stukają klocki hamulcowe. Ba... gdyby to stukały klocki/ zaciski/jarzma, to już dawno by nie stukały !
Roberti
Napisane: 15.09.2022, 19:22 |
U mnie jest stukanie na drobnych nierównościach (jest dobre angielskie słowo na ten odgłos : rattle), tak jakby maglownica, ale zawsze po mocnym nagrzaniu (temp. płynu ok.95 stopni). Maglownica powinna dawać odgłosy zawsze , niezależnie od temperatury płynu chłodzącego. Jest ewidentny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wysoką temperaturą płynu a tym stukaniem. Mam swoją teorię na ten temat. Tam z przodu są trzy chłodnice i pewnie od nich nagrzewa się jakiś element, metal się rozszerza i coś o coś się obija. Tylko nie wiem co. Kiedy jadę w trasie i mam temperaturę ok. 85 stopni wszystko jest ok. Wymieniłem wahacze przednie wzdłużne i poduszki stabilizatorów i dalej "grzechocze. Klocki to nie są, gdyż trzymam hamulec wjeżdzam na nierówność i dalej słychać stukanie. Mimo wszystko obstawiam magiel. Może ten płyn od wspomagania jest w komorze silnika (nad silnikiem) i się nagrzewa i oddziaływuje na przekładanię?
Roberti
Napisane: 15.09.2022, 19:39 |
maciejm napisał(a): Nawiedzone auto a może to pierwszy bieg wentylatorów się załącza i obracając się stuka o coś? Jakby sprzedawcy byli w porządku (a nie sprzedawali jedynie wymuskane dla oka auto), gdzie są spalone rezystory chłodnic, przedmuchane uszczelki kolektorów i urwane śruby tamże, połamane plastiki pod zderzakiem etc. to życie byłoby piękniejsze. No nic, jest jak jest, a wad ukrytych w bród
[ Posty: 8 ] |
