Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29.05.2023, 8:58
Nr klubowicza: 783
Barti napisał(a):
Zrobiłem przez ten weekend ok. 1000 km z tym radiem i powstrzymywałem się od Carplaya. Poza słabym mikrofonem to rozmów to sprzęt sprawdził się w 100%. Świetna jest możliwość uruchomienia „pływającego” Yanosika dzięki czemu można odpalić dowolną inną nawigację, czy przeszukiwać muzykę a Yanosik jest cały czas aktywny i widoczny.
Mimo, że daleko mi do entuzjasty Androida to jestem pozytywnie zaskoczony.
Barti jakie są Twoje odczucia po ponad 2 miesiącach eksploatacji tego chińczyka? Stoję przed decyzją zakupu jakiegoś nowożytnego systemu do swojej 997.1 (z Bose High End Sound Package) i zastanawiam się właśnie albo nad tego rodzaju chińczykiem albo nad jakąś stacją 2DIN typu SONY, PIONIER itp...
Było 944.2 2.5 NA 1986
Jest 911 997.1 Carrera S 2005
PostNapisane: 29.05.2023, 20:32
Nr klubowicza: 730
Jeśli zależy Ci na jakości dźwięku to musisz poszukać czegoś innego. Tutaj jest spory szum i piski, które słuchać przy wyłączonej muzyce i silniku. Mi to nie przeszkadza bo przy puszczonej muzyce, czy odpalonym silniku tego nie słychać. Próbowałem wyrzucać anteny dalej, uziemiać, zakładać filtry ferrytowe, ale niewiele to dało. Po prostu nie jest to sprzęt dla audiofila.
Jeśli natomiast chodzi o płynność działania i komfort odpalania wszystkich aplikacji na jakie mam ochotę to sprawdza się rewelacyjnie. Opcja pływającego Yanosika (możesz grzebać w innych aplikacjach a Yanasik czuwa w postaci małej zawsze widocznej ikonki) jest super.
Wyglądem pasuje na pewno lepiej niż coś uniwersalnego w ramce.
Podsumowując polecam o ile nie jesteś audiofilem.
Gdybyś kupował to szukaj w wykonaniu OwTosin i to najlepiej w jak najbogatszej wersji.
PostNapisane: 29.05.2023, 22:16
Nr klubowicza: 783
Dzięki za odpowiedź. Czyli musiałbym zamówić np. tą wersję: https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
Muszę to sobie dokładnie przemyśleć... Dla mnie priorytety to: CarPlay, zestaw głośnomówiący i przyzwoita (poprawna) jakość muzyki. Ale audiofilem nie jestem ;)
PostNapisane: 29.05.2023, 22:51
Nr klubowicza: 730
Zamówienia na Ali są specyficzne, musisz wybrać odpowiednią wersję. Ja polecam nr 18, szczególnie że masz Bose, więc będziesz potrzebował konwerter MOST który w tym zestawie już jest:
Bezprzewodowy CarPlay jest w tym wariancie wbudowany choć z opisu to nie wynika.
Jeśli będziesz w Łodzi to zapraszam, będziesz mógł obejrzeć na żywo i posłuchać.
PostNapisane: 30.05.2023, 19:45
A sprawdzal ktos juz ten oryginalny sprzet? https://newsroom.porsche.com/en/2023/pr ... 30885.html
