PostNapisane: 19.09.2011, 8:30
Witam 996 przy dodawaniu słyszę jakiś metaliczny dźwięk z tyłu auta.
Gasze prosiaczka i lekko ręką trącam końcówkę lewego wydechu i pojawia się metaliczny dźwięk jakby coś było urwane coś luzem latało.
No to prosiaczek do garażu na kanał. Włażę pod spód. i co widzę jest taki mały dziwny z zbiorniczek nieduży ośka i taka kulka na mój rozum jest to przepustnica wydechu Mało od spodu widać rękę ledwo włożyłem nawet. Pasuje zdemontować zderzak ale za to się boję zabierać.
Przewertowałem serwisantkę i nic na żadnym rysunku schemacie nie znalazłem czegoś takiego jak u mnie czy jest to przepustnica wydechu?
czy wie ktoś na ten temat coś? bo to mi dzwoni metalicznie.
w necie znalazłem tylko ale w innych autach takie coś jak effekt klang
PostNapisane: 19.09.2011, 9:09
Stawiam na katalizator. No chyba że faktycznie masz wydech o regulowanej głośności (przycisk z końcówką wydechu na konsoli).
PostNapisane: 19.09.2011, 9:21
Na konsoli nie ma żądnego przycisku na 100% ale znalazłem na necie zdjęcie z podobnym jak u mnie małymi zbiorniczkami u u mnie właśnie przy takim jednym zbiorniczku jest cięgno które prawdopodobnie się tak tucze
co to za zbiorniczek? i cięgno?
Uploaded with ImageShack.us
zdjęcie znalezione na internecie
PostNapisane: 19.09.2011, 10:23
http://porscheclub.home.pl/forum/viewto ... atalizator
Miłem taki sam objaw...
PostNapisane: 19.09.2011, 13:57
Myślę że to nie katalizator jest uszkodzony bo to dzwoni jak prosiaczek zgaszony jest i sam ręką ruszam to cięgno. W każdym bądź razie dzięki za pomoc. Jak naprawię usterkę tz ściągnę zderzak itp to dam znać.
Pozdrawiam .Do Kamienia niestety się nie wybieram.Szkoda
PostNapisane: 19.09.2011, 17:13
to co pokazałes na zdjęciu zaznaczone strzałką to acutator do turbiny czy on się tłucze to nieweim bo nie widzę ani nie słyszę tego, ale jeśli turbiny poprawnie ładują i trzymają dodladowanie to powinny być sprawne...
PostNapisane: 21.09.2011, 12:55
... takie dźwięki z wydechu zazwyczaj oznaczają oberwany wkład katalizatora, czasami zdarza się też że wypali się wkład w tłumiku i obrywa się rurka która jest wspawana w środku, lepiej podjedz do kogoś kto wie o co chodzi zanim kupisz coś niepotrzebnie.
Dziwne trochę co piszesz o ruszaniu tym cięgłem, tam powinna być sprężyna i dopiero podciśnienie go otwiera/zamyka, nie powinno przesuwać się tak luźno, może to nagraj i pokaż film.
PostNapisane: 21.09.2011, 21:50
Najprościej wjedź na kanał zostaw odpalony silnik i stetoskopem warsztatowym osłuchaj cały wydech - będzie słychać gdzie brzęczy
