PostNapisane: 28.09.2011, 7:51
Witam Wszystkich
Mam problem w 996 ze stacyjka a mianowicie przy odpalaniu nie cofa się kluczyk i rozrusznik dalej chodzi trzeba kluczyk cofnąć ręcznie.
Czy miał ktoś podobny problem ? co radzicie?
czy to wina kostki, czy jakiejś sprężyny w stacyjce? jak coś wiece dajcie znać
 Tytuł: RE Stacyjka
PostNapisane: 28.09.2011, 15:57
Nr klubowicza: 072
Miałem podobny problem w swojej 968 - wymiana części elektrycznej stacyjki rozwiązała problem - zwyczajnie to się zużywa lub pęka sprężynka i po zawodach. Padr.
teoryk
PostNapisane: 28.09.2011, 22:30
Kostka stacyjki do wymiany
PostNapisane: 29.09.2011, 9:08
Był ten sam problem. kostka stacyjki (wydatek niewielki)
PostNapisane: 29.09.2011, 9:52
oki dzięki za rady.
Pytanie mam jak tego szukać tz nie znacie jakiś namiarów gdzie dostać taką kostke stacyjki?i czy da radę to samemu zamontować?
PostNapisane: 29.09.2011, 10:10
Choćby Porsche Centrum Warszawa. Pisałem koszt niewielki
PostNapisane: 29.09.2011, 11:18
a może coś z okolic małopolski?
a czy w centrum porsche warszawa trzeba dać do naprawy czy zamówić część z zamontować samemu? bo jak to łatwe to mogę sam zrobić
PostNapisane: 29.09.2011, 14:41
jak chcesz to pewnie Ci zamówią ;)
PostNapisane: 30.09.2011, 7:31
Jak wymienisz już kostkę wrzuciłbyś tutaj fotki? Mam niejasne przeczucie że jest taka sama ja w VW Passacie B5
PostNapisane: 26.10.2011, 8:17
Witam z okazji wolnego czasu Zająłem się Prosiaczkiem . Rozebrałem plastiki wlot powietrza włącznik świateł itp i dostałem się do kostki stacyjki.Nie było łatwo ale spoko trochę wygibasów i dało radę zdemontowałem kostkę. Ze zdemontowaną kostka pojechałem do Intercarsu gdzie dostałem nową kosteczkę .Zamontowałem i stacyjka jest git cofa się kluczyk wszystko gra. Podaje nr części dla zainteresowanych kostka ma nr 4A0905849 AUDI i pasuje do AUDI
80 (89, 89Q, 8A, B3)
100 (44, 44Q, C3)
200 (44, 44Q)
A3 (8L1)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
V8 (D1)
SKODA:
Octavia (1U2)
Octavia Schraegh./Hatchback
(1U5)
VW:
Passat (3B2)
Passat Variant (3B5)
06.1997 - 11.2000
PostNapisane: 19.08.2013, 14:46
cziko82 dzięki za wrzucenie numeru części :) Wystąpił u mnie ten sam problem, ale dzięki Tobie został raz dwa rozwiązany.
Jako podpowiedź z mojej strony dodam, że kostka z firmy Meyle kosztowała niecałe 50 zł. Z wymianą zapłaciłem 110 zł. Mechanik powiedział, że jest dużo łatwiejszy sposób na dostanie się do niej - wyjąć od spodu rurę od nawiewu :wink:
PostNapisane: 20.08.2013, 13:46
Tez miałem to samo rok temu i dokładnie jak piszesz podpasowali mi z Audi - serwis chciał 3 000 ja zapłaciłem 500 zł za naprawę w nieautoryzowanym serwisie.
