Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4.03.2014, 19:38
Hej !
Jutro będę wymieniał Aku w Prosiaku, pytanie jest tego typu czy musi mieć jakieś podtrzymanie energii? Czy po prostu wyjąc stary włożyć nowy i ustawić godzinę ?
PostNapisane: 4.03.2014, 23:37
Wyjac stary, wlozyc nowy. Po odpaleniu zapali się kontrola trakcji - przejechac 100m samo zgasnie.
PostNapisane: 5.03.2014, 14:33
Michał jest tutaj nieoceniony.
Może mógł by być w jakiś sposób wyróżniony?
8)
PostNapisane: 5.03.2014, 16:20
Wiedziałem że Michał odpisze właśnie jako pierwszy ! Śliczne dzięki !
Jeśli chodzi o wymianę to dodam punkty i wskazówki odnośnie wymiany aku:
1: Musimy mieć wieloklinowy klucz 10, demontujemy te dwie zaślepeczki z przodu co są między fotelem a dywanikiem i odkręcamy 2 śruby.
2: Z tyłu demontujemy dwie zaślepki od prowadnic(będą ciężko schodzić ) ale nie odkręcamy śrub z tyłu fotela !
3: Odchylamy fotel, demontujemy pokrywę akumulatora, przyda się klucz 10 do odkręcenia mocowań i klem, demontujemy aku.
4: Składamy wszystko wszytko w odwrotnej kolejności :)
PostNapisane: 27.03.2014, 2:20
I jeszcze uwaga na ew. 2 akumulator pomocniczy w bagażniku, jesli jest lepiej wymieniać oba, bo wyciągnie prąd z nowego głownego i problem wróci za kilka miesiecy.
MicK
PostNapisane: 21.07.2014, 17:25
Przymierzam się do wymiany akumulatora i jestem ciekaw gdzie mogę dostać klucz/nasadke do śrub fotela.Czy ktoś może podpowiedzieć.Pozdrawiam.
PostNapisane: 21.07.2014, 17:54
W sklepie z narzędziami lub możesz zamówić w sieci.
To jest śruba typu TORX, tzn. z łbem takiego typu. Nie chcę strzelać
ile dokładnie, T30? T40?
PostNapisane: 21.07.2014, 18:14
Klucz wieloklin M10 nie torx w byle ktorym sklepie narzedziowym czasami maja oznaczenie znx
PostNapisane: 21.07.2014, 18:38
jeśli to XZN :wink:
PostNapisane: 21.07.2014, 19:52
Próbowałem w Fachmanie i nie mieli, mimo wszystko wielkie dzięki, szukam dalej.Pozdrawiam.
PostNapisane: 21.07.2014, 20:12
pimi napisał(a):
jeśli to XZN :wink:
Przepraszam za pomyłke ;)
PostNapisane: 21.07.2014, 20:43
Sorry, faktycznie nie Torx tylko Spline (czyli to co Wy nazywazie XZN) :oops:
PostNapisane: 22.07.2014, 11:56
Klucz kupiony,aku wymieniony, wszystko gra i buczy.Dziękuję za podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam.
PostNapisane: 23.07.2014, 1:27
cayenna jeszcze nie miałem w swoim warsztacie, za to bardzo często serwisuję AUDI Q7 i VW TOUAREGI, w tych samochodach podczas wymiany akumulatora należy w sterowniku zarządzania energią elektryczna - dokodować nowo zamontowany akumulator podając min. producenta i dane techniczne, w przeciwnym wypadku po roku użytkowania nowy akumulator będzie do wyrzucenia, pytanie czy w PORSCHE nie ma takiej procedury?
PostNapisane: 25.07.2014, 7:03
Po wymianie wystarczy tylko podłączyć pod komputer i wykasować błędy a także ustawic trakcje i szyby boczne.Przynajmniej tak było u mnie.Pozdrawiam.
PostNapisane: 25.07.2014, 8:44
U mnie tylko ustawić godzinę :wink:
PostNapisane: 25.07.2014, 20:51
To jest dobry tutorial:https://www.youtube.com/watch?v=BMXaopZVCEk
PostNapisane: 26.07.2014, 11:04
Filmik z serii robisz to źle :D
Wystarczy zdemontować całkowicie tylne obejmy przy fotelu i odkręcić dwie śruby pod plastikowymi zaślepkami z przodu i fotel się pochyla cały :D
PostNapisane: 3.11.2014, 17:55
Witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie odnośnie drugiego aku.w bagażniku,gdzie dokładnie on się znajduje? Dodam jeszcze że mam głośnik niskotonowy w miejscu koła.
PostNapisane: 3.11.2014, 23:06
Jeśli jest to pod głośnikiem który trzeba odkrecic i wyjać.
