[ Posty: 18 ] |
lizbona
Napisane: 7.02.2021, 12:14 |
Witam, Za ok 3 miesiace czeka mnie wymiana oleju w skrzyni w Macan 2.0 (60 000 km). Olej silnikowy był zmieniany przy dużym przeglądzie w 03.2020.
Pytanie pierwsze. Komputer pokazuje wymianę oleju silnikowego na 08.2021 czyli 17 miesięcy po wymianie. Czy to normalne? To nie jest tak ze powinno być 12 miesięcy lub X km? Samochód odebrałem 06.2020 w PC z Approved. W teorii nie jeździł 3 mc. Pytanie czy sugerować się komputerem czy wymienić w marcu, nawet jeżeli jeżdżę normalnie i zrobiłem 10k km.
Drugie pytanie, mam approved wiec wymiana płynów w ASO. Czy można zakupić swoje oleje i do nich zawieźć? Opłaca się to? Ktoś praktykował i może określić na ile to jest warte? W ASO ok 4000 zł całość. 1500 zł silnik i ok 2500 zł pdk
Daro
Napisane: 8.02.2021, 9:59 |
Na pierwsze pytanie komputer nie tylko analizuje kilometry przejechane ale ilość odpaleń i styl jazdy (np. styl kuriera czyli krótkie przebiegi z częstymi odpaleniami auta) Co do drugiego w prawdzie nie wiem jak to na gwarancji ale po bez problemu możesz przywieźć swoje oleje i płyny policzą za usługę i potrzebne pierdołki jak uszczelki.
Seb
Napisane: 8.02.2021, 10:56 |
Nr klubowicza: 667
Mogę pokazać różnice na swoim przykładzie bo tez bede robił przegląd. Litr oleju w PCW to 163 zł. Ten sam olej kupiony w Inter Cars to koszt 57 zł. To chyba się opłaca Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Boxster
lizbona
Napisane: 8.02.2021, 12:13 |
OK, czyli sugeruje się komputerem. Podejrzewam, ze jak pojadę do ASo na skrzynie to będą mi wciskać również silnik. Ale jeśli można to przeciągnąć to dlaczego nie. 20-25 k km nim nie zrobie ale 13-15 pewnie tak... tragedii nie bedzie a zawsze kilka mc do przodu
Jeśli chodzi o te płyny, czy ktoś na forum ma dostęp do oryginalnych olejów do skrzyni/silnika? W sensie żebym miał to co sobie zażyczą w PCW
Napisane: 8.02.2021, 13:26 |
Qbak?
Seb
Napisane: 8.02.2021, 15:04 |
Nr klubowicza: 667
Oryginalny to po prostu Mobil. Musisz tylko sprawdzić w instrukcji jaka specyfikacja. Po za tym jak zadzwonisz do serwisu to wszystko ci powiedzą i na podstawie tego możesz kupić np w Intercarsie.
piosurf
Napisane: 8.02.2021, 15:23 |
Jedna uwaga - w zeszłym roku jak wymieniałem olej i dałem swój to nie dali mi rabatu na pozostałe części i robociznę bo "rabat dajemy tylko jak wszystko jest u nas brane". Generalnie wyszło na to samo tylko musiałem szukać, zamawiać itd. Zadzwoń i poproś o 2 oferty na komplet prac z olejem i bez.
Seb
Napisane: 8.02.2021, 22:21 |
Nr klubowicza: 667
piosurf napisał(a): Jedna uwaga - w zeszłym roku jak wymieniałem olej i dałem swój to nie dali mi rabatu na pozostałe części i robociznę bo "rabat dajemy tylko jak wszystko jest u nas brane". Generalnie wyszło na to samo tylko musiałem szukać, zamawiać itd. Zadzwoń i poproś o 2 oferty na komplet prac z olejem i bez. A o jak dużym rabacie mówisz? 10%? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
piosurf
Napisane: 10.02.2021, 9:29 |
Seb napisał(a): A o jak dużym rabacie mówisz? 10%? Szczerze to nie pamiętam już.
lizbona
Napisane: 10.02.2021, 13:09 |
Czy oryginalne części oferuje tylko Qbak? Niestety nie odpowiada
_Thomas_
Napisane: 11.02.2021, 21:55 |
Seb napisał(a): Oryginalny to po prostu Mobil A musi byc Mobil?!? Czy moze byc inna firma? Na przyklad Motul, Castrol, Shell? Oczywiscie parametry lepkosci zachowane. Jakiej firmy oleje lubia silniki Porsche? Tomek
Seb
Napisane: 12.02.2021, 21:13 |
Nr klubowicza: 667
_Thomas_ napisał(a): Seb napisał(a): Oryginalny to po prostu Mobil A musi byc Mobil?!? Czy moze byc inna firma? Na przyklad Motul, Castrol, Shell? Oczywiscie parametry lepkosci zachowane. Jakiej firmy oleje lubia silniki Porsche? Tomek Z tego co się orientuje musi mieć certyfikat Porsche. W autach z 2019 obowiązuje już C40,wiec póki co to z tego co sprawdzałem to tylko Mobil ma. Wczesniejsze np A40 spelnia tez Castrol i Liqui Moly. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Napisane: 12.02.2021, 21:59 |
To nie certyfikat, tylko norma. I wskazane jest, by olej spełniał jej wymagania. Wymogi A40 spełnia sporo olejów: Castrol, Mobil, Rowe, Petronas, Millers, Valvoline, Shell, a także np. Lotos. Z C40 jest na razie chyba znacznie gorzej, na szybko znalazłem tylko Mobil. Za to po 37 zł/litr.
Seb
Napisane: 13.02.2021, 8:03 |
Nr klubowicza: 667
wit007 napisał(a): To nie certyfikat, tylko norma. I wskazane jest, by olej spełniał jej wymagania. Wymogi A40 spełnia sporo olejów: Castrol, Mobil, Rowe, Petronas, Millers, Valvoline, Shell, a także np. Lotos. Z C40 jest na razie chyba znacznie gorzej, na szybko znalazłem tylko Mobil. Za to po 37 zł/litr. Certyfikat/norma albo aprobata. Jak zwał tak zwał. Wiemy o co chodzi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Loras
Napisane: 13.02.2021, 11:02 |
Dołączył: 28.05.2020 Posty: 477 Lokalizacja: Bydgoszcz / Poznan
Nr klubowicza: 711
piosurf napisał(a): Seb napisał(a): A o jak dużym rabacie mówisz? 10%? Szczerze to nie pamiętam już. Nie wiem gdzie jedziesz na serwis ale dzwonilem do PCP w tym tygodniu i mam info o 15%
981 GT4 Pikachu 997.1 4S Cabrio 958.2 Turbo 971 Pan Amur bieda edition, 718 2.0 "Spajder"
Seb
Napisane: 13.02.2021, 11:45 |
Nr klubowicza: 667
Loras napisał(a): piosurf napisał(a): Seb napisał(a): A o jak dużym rabacie mówisz? 10%? Szczerze to nie pamiętam już. Nie wiem gdzie jedziesz na serwis ale dzwonilem do PCP w tym tygodniu i mam info o 15% Serwisuje się w Wawie w Porsche Inter Auto. Jak dają 15 to super Dam znac w czwartek bo bede już po Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Seb
Napisane: 17.02.2021, 20:37 |
Nr klubowicza: 667
Przegląd po 30 tys z wymiana płynu hamulcowego ( z własnym olejem, filtrem oleju i kabinowym ) z 10% rabatem 1800 zł. Jak na auto premium to chyba spoko Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Loras
Napisane: 18.02.2021, 15:52 |
Nr klubowicza: 711
Mega tanio, ja płaciłem 4 tys za duży przegląd ze świecami, płynem hamulcowym, filtrem kabinowym, filtrem oleju, tylko olej silnikowym mialem swoj...
[ Posty: 18 ] |
