PostNapisane: 6.02.2020, 0:11
Wyłamał mi się mały plastik od kluczyka w stacyjce, nie można go przekręcić, a po włożeniu wyskakuje.
Moje pytanie brzmi - jak dostać się do stacyjki w 958 żeby ją wyciągnąć? Czy wiąże się to z wymianą kluczyków czy nowa stacyjka będzie działać tak samo?
Próbowałem odginać plastik nad pokrętem od świateł, ale nie chce się odczepić.
PostNapisane: 19.03.2020, 22:13
Zdejmij osłonę bezpieczników z lewej strony deski. Musisz ją podważyć. Siedzi na 3 czy 4 zatrzaskach.
Pod spodem zobaczysz 2 śruby torx trzymający wylot nadmuchu po lewej stronie kierownicy. Odkrec je i wyjmij nawiew - pociągnie do tyłu samochodu - jest jeszcze na jednym zatrzasku. Uważaj na przewód. Możesz go odpiąć.
Jak wyjmiesz nawiew to łatwo podważysz ten dekor który jest dookoła stacyjki - jest na 2 zatrzaski.
Nie jestem pewien czy to wystarczy by wyjąć stacyjkę czy będziesz musiał jeszcze zdjąć cały ten plastik nad kolumna kierownicza pod zegarami - też jest na kilku zatrzaskach.
