PostNapisane: 26.10.2019, 10:54
No właśnie. Wiele się pisze o wyjmowaniu lamp i wymianie żarówek ale nie znalazłem nigdzie opisu jak wymienić żarówkę tą która jest na dole zderzaka. Nie wiem jak ją wyjąc. Patrzyłem z każdej strony i chyba tylko zderzak zdejmować.
To są chyba przeciwmgielne albo doświetlanie zakrętów.
PostNapisane: 26.10.2019, 12:31
Jeszcze jakbyś powiedział w jakim modelu... :)
PostNapisane: 26.10.2019, 18:19
Cayenne 2004 rok 3.2 silnik.
Ale z tą żarówką poradziłem sobie. Trzeba zdjąć nadkole i od tyłu można się dostać. Nawet nie całe tylko kilka przednich śrubek i odgiąć nadkole.
Mam jednak problem z kierunkami.
1. Prawy kierunek przy nadkolu nie świeci mimo że ma dobra żarówkę. Czy to jest na jakimś oddzielnym bezpieczniku? Kable wyglądają ok.
2.Lewy kierunek w lampie zespolonej nie świeci. Okazuje się że w lampie jest uszkodzone gniazdo takie plastikowe kółko ze stykami. Czy to da radę jakoś wymienić? Szkoda całej lampy wyrzucać z ksenonami.
Poza tym nijak nie mogę wykumać jak kręcić aby styki połączyły się. W prawej lamie te plastikowe kółko jest ok ale też dopiero za którymś razem udało mi się połączyć styki w jakiejś nietypowej pozycji.
PostNapisane: 26.10.2019, 20:45
Czy sprawdziłeś żarówkę 12V ? Może wygląda dobrze ale jest wstrząśnięta.
95563113301 -> 30 - 40 zł.
PostNapisane: 26.10.2019, 23:31
Żarówki zamieniłem miejscami i obydwie sa sprawne wiec to nie ich problem.
Co do części to nie o ta mi chodzi tylko o to co jest w środku już w kloszu i ma styki. Takie kółko plastikowe w które wkręca się żarówkę z tym elementem który podałeś.
Na zdjęciu poniżej to element z numerem 2.
https://drive.google.com/file/d/1eYwRHP ... sp=sharing
PostNapisane: 31.10.2019, 19:46
Podejrzewam oprawkę kierunkowskazu bocznego.
Element numer 2 z obrazka jest oddzielnie, ale część niedostępna bez zamiennika 95563123300, trzeba szukać używki.
PostNapisane: 9.11.2019, 11:07
Mimo usilnych prób nie udało mi się znaleźć tego elementu z obrazka. Połamałem go do końca i wyjąłem z lampy. Tak czy inaczej nawet jak by kupić coś takiego to żeby to włożyć do środka trzeba by lampę rozklejać.
Wyjąłem więc ten plastik i polutowałem na sztywno kabelki. Mocowanie żarówki i tak się trzyma bez tego kółka więc nie ma problemu.
Boczny kierunek nadal nie świeci. Chyba też utnę tą oprawkę i zrobię na krótko bo już nie wiem gdzie problem. Bezpieczniki wszystkie ok ale jak by nawet to by inne kierunki nie świeciły a świecą.
PostNapisane: 11.11.2019, 1:03
Boczny kierunek zaczął świecić. Rzeczywiście problem z oprawką. Ponaginałem styki, trochę smaru grafitowego i gra.
Niestety teraz wygląda ze wszystkie żarówy mi świecą ale mam po zapaleniu świateł takie błędy:
CHECK HEAD-LIGHT BEAM ADJUSTMENT oraz check left cornering light.
PostNapisane: 11.11.2019, 1:25
"CHECK HEAD-LIGHT BEAM ADJUSTMENT" do głębszej diagnozy, może czujnik poziomowania zdechł.
"Check left cornering light" lewa żarówka H3 od doświetlania zakrętów nie działa, czyli nie wszystkie żarówy świecą.
