PostNapisane: 11.12.2024, 14:54
Odpocząłem już po przebojach z Projektem Śmietnik (aka Pure Perfection by CarBone) https://porscheclub.pl/forum/964-projekt-smietnik-t27828.html, więc czas zabrać się za moje zielone 964 C4.
Auto z 1990 roku, C4 wiec oczywiście manual.
Na chwilę obecną auto ma zrobione już m.in.:
- zawieszenie KW 3
- flelgi BBS LM
- całkowicie odbudowane hamulce
- zaawansowany system audio https://porscheclub.pl/forum/robimy-audio-w-964-t27839.html
Tym razem zamierzam przerobić auto z 3.6L na 3.8L, 'cos why not :D
PostNapisane: 11.12.2024, 17:07
Zmiana samej pojemności raczej nie będzie miała dużego znaczenia. Zapytaj Lepacza, zakończył właśnie modyfikację swojego 964 i fajnie wyszło.
PostNapisane: 11.12.2024, 18:27
Raczej trzeba do Konrada uderzać , on robil tą modyfikacje i to wciąż jest 3.6 ale z Varioramem i mocno pomodzone...
3.6 - 320 KM / 380Nm
https://www.instagram.com/reel/DBUpMmPi ... pCoVBYM8vA
IG: barrys.garage.classic.porsche
PostNapisane: 11.12.2024, 19:03
Zajefajny kolor tego auta :-)
PostNapisane: 11.12.2024, 23:29
Zmiana pojemności to też dobry pomysł , ale trzeba zrobić resztę modyfikacji. Ja już części kupuje :D
PostNapisane: 12.12.2024, 10:34
Piękna. Felga i zawias transformuja wygląd tego auta.
PostNapisane: 12.12.2024, 22:18
Robienie 3.8 (albo 4.0) to temat rzeka. Od roku chodzi mi to pogłowie. W tym czasie przeczytałem... cały Internet :D Wszystkie wątki na Rennlist i innych forach. W pewnym momencie tak się wkręciłem, że rozważałem nawet zrobienie projektu bieda-Singera, ale... szczęśliwie mi przeszło :D
Formuła silnika Singera jest znana i prosta jak budowa cepa:
- wał z GT3RS
- pompa oleju GT3
- korby Carillo
- zestaw tłoki / cylindry / pierścienie
- wtrysk Kinsler
- ITB Kinsler
- dolot z GT3
- głowice Xtremeheads + wałki + sprężynki
- MoTeC + brakujące czujniki + cała nowa wiązka
- elektroniczna przepustnica
- elektroniczny pedał gazu
- wydech + kat 100 CPSI
Całość wychodzi jakieś 300kzł. Jeżeli bieda-Singer w wersji 3.8, to odpada wał / pompa oleju / korby, a więc jakieś 240kzł (-60kzł).
Moc takiego 3.8L to byłoby ok 360KM. Jeżeli 4.0L to ok 400KM.
I już byłem gotów zacząć gromadzić części, ale szczęśliwie na Luftgekhult we Wrocławiu pogadałem z ludźmi z GS Manufaktur. I zasugerowali kupno gotowego kitu z Cargraphica na 3.8L, jako sprawdzonego rozwiązania o najlepszym stosunku jakości do ceny.
Przykładowy kit Stage 6 ma co prawda tylko 328KM, ALE kosztuje zaledwie 16k EUR (~68.000zł) za gotowy, przetestowany zestaw. Z montażem wyjdzie więc ok 100kzł.
Wszystkie kity dla Cargraphic opracował Schmirler z RS Tuning, a więc człowiek legenda w świecie Porsche (to on opracowywał m.in. wszystkie silniki dla RUFa). A więc nie jest to jakaś pierwsza lepsza zmota.
Kit Cargraphica wygląda tak:
W jego skład wchodzą:
- większe cylindry / tłoki / pierścienie
- stożek dolotowy z przepływką (MAF) zamiast klapy
- większe wtryski
- większa przepustnica
- wałki + sprężynki
- nowy EPROM do fabrycznego komputera
- kat 100CPSI
- cup-rura zamiast tłumika środkowego
Ponieważ mam już zamontowanego kata 100CPSI firmy HJS oraz aftermarketowy wydech zamiast centralnego i bocznego tłumika (w spadku po poprzednim właścicielu), zamówiłem kit bez tych dwóch elementów, dzięki czemu cena spadła do 12.5k EUR.
A ponieważ i tak muszę rozebrać silnik ponieważ auto ma 207kkm przebiegu i pękniętą szpilkę w silniku - więc tak naprawdę mój net koszt przejścia z 3.6 na 3.8L wyniesie ... ok +50kzł. A więc jak dla mnie no-brainer.
Czy warto dopłacić 140kzł za dodatkowe 30KM? I tu zaczynają się wątpliwości. Ewidentnie wchodzimy na tę część krzywej, gdzie każdy kolejny koń kosztuje fortunę.
Wczoraj po dwóch miesiącach zamówiony kit wreszcie doszedł:
Zamówiony przeze mnie zestaw jest trochę inny niż standardowy - zamiast cylindrów 107mm które są plug & play (slip-in), zamówiłem cylindry 109mm, które wymagają podcięcia bloku.
Jest to rozwiązanie uznawane za lepsze (grubsze ścianki cylindrów), ale i sporo droższe ze względu na potrzebną obróbkę bloku silnika. Co ciekawe, cylindry 109mm są standardem w Stage 7 oraz Stage 8 Cargraphica - czyli kitach które oprócz w/w części, zawierają również kompletny układ wydechowy Cargraphic wraz z kolektorami wydechowymi.
Stage 7 oraz 8 odpuściłem z podobnych powodów co prejekt bieda-Singera - za zaledwie kilka kolejnych koni (Stage 8 to 340KM) trzeba zapłacić fortunę.
PostNapisane: 12.12.2024, 22:20
Konrada znam - kupiłem u niego te jego niecieknące dekle zaworowe robione na CNC. Przy okazji zamontujemy, bo ciągle leżą na półce.
PostNapisane: 12.12.2024, 22:23
Złoty wyjątkowo dobrze komponuje się z zielonym:
PostNapisane: 31.12.2024, 14:43
Rozmawiałem z Konradem i faktycznie, może warto do tego zamontować Variorama z komputerem z 993.
Poniżej wykres z 964 3.6L z Varioramem - w zakresie 3000-4000obr, a więc tam gdzie najczęściej jeździmy, auto ma aż o 60Nm więcej (20%) niż auto 3.8L z tym stagem Cargraphica i to z 3.6L pojemności!
Z 3.8L to mogłoby mieć równie dobrze jeszcze 20Nm więcej. Plus kanały dolotowe w Varioramie mają o 1.5mm większą średnicę, więc razem ze zrobioną głowicą silnik powinien też lepiej oddychać górą, co powinno przełożyć się na większą moc max.
Oczywiście, otwarte pozostaje pytanie o to, kto zrobi do tego program - czy kupić soft od popularnego w US Steve'a Wonga, czy oddać auto na strojenie do Schmirlera z RS Tuning. Schmirler bierze 1350 EUR za dzień strojenia na hamowni silnikowej - trzeba liczyć 2 dni, więc 2700 EUR. Jak by nie patrzeć sporo + terminy pewnie za pół roku najwcześniej.
PostNapisane: 1.01.2025, 12:59
Nr klubowicza: 267
Pogratulować pasji i wiedzy
Robson 997
PostNapisane: 1.01.2025, 16:50
Nr klubowicza: 094
- zawieszenie KW 3
- flelgi BBS LM
ten zlot bbs felga jest zawsze kozak. Do tego taka zielen/ niebieski w dalszej kolejnosci czarny, elegancko
Moim zdaniem kw nie do konca jest dobrze zestrojone do 964/993 do normalnego uzytku.
Ma charakter bardziej torowy i na szybkie plaskie autostrady.
Jezdze na bilsteinie b6 i moim zdaniem na nasze drogi berdziej komfortowo. Teraz zmieniam na nowe b8. Zobacze.
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 1.01.2025, 18:18
może nie do konca zrozumiałem wypowiedz ale jakim cudem 964 z dołożonym Vario i kompem z 993 , ma więcej koni niż 993 "polift" w seri z vario , tym samym kompem i silnikiem 3,6 . takie 993 wedle katalogu ma 286ps na dyno pewnie mniej a tu na wykresie ponad 320 ps po włożeniu tego do 964 :wink: Rozumiem ze jakieś dodatkowe modyfikacje ... (może brak przeplywki klapowej) .Strojenie schimlera dobry kierunek guru w eu od mezgera TT , myślę ze na seryjnym kompie w dzień się uwinie to nie standalone moteca itp..
PostNapisane: 1.01.2025, 18:31
aa ok już doczytałem watki wcześniejsze , wszytko jasne ... w koncu ktoś zaczyna na tym forum cenić coś więcej niż zgodność mocy zawieszenia itp z vin :wink: :idea:
PostNapisane: 3.01.2025, 13:03
3.6L z Varioramem które robił Konrad ma sporo supporting mods - w tym głowice z pełnym portingiem i większymi zaworami.
Poniżej części które przyszły. Jestem w szoku, że zestaw tłoki / cylindry nie pochodzi od Mahle, tylko od Capricorna :shock:
Capricorn to gruuuby temat. Dostarczają m.in. tłoki i wały do F1, WEC, WRC itd.
Gdyby ktoś chciał zamówić:
http://capricornauto.co.uk/product/p185 ... piston-set
Cargraphic podaje 11.8, tu jest 11.7 - a więc nie wiem, czy to jakieś przekłamanie, czy zamawiają ciut bardziej doprężone customy.
Z tego co doczytałem na forach okres oczekiwania (realny) to 3 miesiące. Koszt jakieś 8400 EUR (cylindry + tłoki).
Pierścienie z 997 3.8L GT3:
Musze oddzielnie kupić uszczelki pod głowicę i oringi do cylindrów, bo widzę nie ma w zestawie :(
Cylindry jak widać do poliftowych głowic, więc być może trzeba będzie przerobić moje głowice (auto z marca 1990, jeszcze z metalowymi kolektorami dolotowymi) - ale to dopiero wyjdzie w praniu.
PostNapisane: 3.01.2025, 13:13
Zestaw stożek + przepływka (zamiast klapy).
Większe wtryski (330ccm z silników Porsche 3.6L M96 i 3.8L M97):
https://www.injectorplanet.com/products ... 9760512300
Wałki od Schmirlera z RS Tuning:
Wygląda na to, że mr. Schmirler ma własny grind:
Sprężynki:
PostNapisane: wczoraj, 13:25
Silnik wyjęty i rozebrany:
Blok umyty i teraz jedzie do obróbki i podcięcia (cylindry mają większą średnicę montażową - zamiast 107mm, trzeba powiększyć otwory na 109mm):
Głowice w całości jadą do Dziak Motorsport do obróbki - Konrad robi porting + instalację kompletu większych zaworów Schricka / sprężynek / zamków:
Niestety wyszedł mały fuck up z przepustnica - auto jest przedliftowe (marzec 1990), więc i przepustnica jest inna niż w autach produkowanych od połowy 1990 w górę:
Teraz nie wiem, czy montować od razu Variorama, czy kupić cały zestaw przepustnicy poliftowej.
Przy okazji zrzucamy też cały przód napędu - jak widać, wszędzie się kryją niespodzianki:
Ale działamy! Plan jest taki, aby wszystko zostało naprawione / doczyszczone / na nowo polakierowane / na nowo ocynkowane - słowem, aby wszystko wyglądało jak nowe.
PostNapisane: wczoraj, 20:04
Nr klubowicza: 909
Dobra robota i super podejście do tematu! Trzymam kciuki za finał projektu i pierwszej jazdy na wiosnę :wink:
obecnie w garażu:
Porsche 997.2 GT3
Porsche 993 4S
Alpina B10 BiTurbo
BMW M6 E63
http://www.instagram.com/mikael__84/
