Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15.11.2024, 18:34
gar napisał(a):
kalah napisał(a):
Ja mam adapter Carlinkit 4.0 za 160zł. Android Auto działa bezprzewodowo. Żeby działało auto musi mieć opcję Apple Car Play.
Jeżeli możesz opisać proces podłączania byłbym wdzięczny. U mnie nie działa. Autom ma Apple Car Play ale nie widzi Carlinkit. Jak w PCM widzisz to urządzenie?
Opiszę w punktach.
A) Podłączenie
1. Po pierwsze urządzenie działa po "protokole" CarPlay tzn. dla samochodu telefon z androidem jest widoczny w PCM jako CarPlay a nie Android Auto.
2. Urządzenie musi być wpięte do złącza, które obsługuje przewodowy CarPlay. Dla 718 jest to złącze w podłokietniku. W zestawie jest krótki kabel USB-A <-> USB-C i polecam wpinać tym przewodem (USB-A w auto, a USB-C w Carlinkit).
3. Osobiście wyprowadzam kabel poza podłokietnik dla lepszej wentylacji Carlinkit, bo potrafi się grzać.
4. Mam sparowany telefon z Carlinkit po Wifi i po Bluetooth, łączy się automatycznie po wejściu do auta. Proponuję usunąć połączenie Bluetooth telefonu z PCM, żeby się nie gryzło na początku i rozłączyć się z domowym WiFi.
B) Optymalizacja
Zauważyłem, że ustawienia Carlinkit po wyjęciu z pudełka nie są do końca zoptymalizowane jeśli chodzi o płynność działania. Objawia się to tym, że po pewnym okresie czasu Carlinkit się rozłącza lub zawiesza, a operowanie na google maps działa z opóźnieniem.
1. Żeby wejść do ustawień trzeba odpiąć urządzenie i podłączyć do innego zasilania niż USB z CarPlay. Jeśli urządzenie jest podłączone do złącza CarPlay, to telefon nie chce się połączyć z ustawieniami urządzenia bo automatycznie paruje jako Android Auto. Ja chcąc zmienić ustawienia podpinam do ładowarki telefonu lub złącza USB w przednim schowku.
2. Trzeba połączyć się bezpośrednio z WiFi Carlinkit (u mnie widoczne jako PORSCHE8B) i następnie w przeglądarce wpisać 192.168.50.2
3. Optymalne ustawienia, które dzisiaj testuję i wygląda na to że działają stabilnie przy małym input lagu załączam jako pliki.
C) Troubleshooting
Jeśli pojawiały się problemy takie jak:
1. Freeze ekranu i PCM
2. Brak możliwości podłączenia (czerwona lampka na Carlinkit)
3. Zerwanie połączenia podczas jazdy
To głównym rozwiązaniem był przede wszystkim restart PCM poprzez przytrzymanie przez dłuższy czas przycisku głośności. Czasowe odłączenie Carlinkit od zasilania nie zawsze pomagało i nie zawsze restartowało połączenie.
Na dzień dzisiejszy po zastosowaniu powyższych rozwiązań muszę przyznać, że urządzenie jest w 95% stabilne i generalnie za tą kasę to jest to game changer. Puszczenie Android Auto po protokole Apple to mistrzostwo bez ingerencji w samo PCM.
Powodzenia,
KalaH
PostNapisane: 26.12.2024, 22:41
Nr klubowicza: 877
kalah napisał(a):
Opiszę w punktach.
A) Podłączenie
B) Optymalizacja
C) Troubleshooting
Powodzenia,
KalaH
Hej, dzięki za info. Niestety wygląda na to że nadal mi nie działa, jednak jest trochę progresu. Jeżeli możesz to proszę odpowiedz mi na pytania:
1) w instrukcji jest graf połączenia sugerujący aby "równolegle" połączyć się telefonem z autem po BT.
2) zakładam że w ustawieniach metod komunikacji w Carlinkit masz ustawione CarPlay?
3) jest już "prawie" połączony bo na wyświetlaczu PCM pojawia się splash screen Carlinkit. Nawet udaje mi się połączyć i kliknąć na PCM Settings ale potem wywala wszystko. Masz może pomysł co może być problemem?
Wysłane z mojego Pixel 8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27.12.2024, 0:29
Wydaje mi się, że mam ustanowione połączenie z Bluetooth PCM ale to raczej nie ma znaczenia. Nie kojarzę ustawienia "metody komunikacji" w Carlinkit. Wersja 4.0 (niebieska) łączy się tylko z carplay. Nie kupiłeś przypadkiem 5.0 (czarnej)?
PostNapisane: 28.12.2024, 17:05
Czyli kluczowe Twoim zdaniem jest kupienie Carlinkit 4.0 (starsza wersja)? Mam w inny aucie posiadającym stację multimedialną Pionner Carlinkit 5.0 który chciałem pożyczyć do testów w 718 ale z Twojej wypowiedzi wynika, że ten nowszy model nie będzie działać 😀 Dzięki za info :idea:
PostNapisane: 28.12.2024, 22:38
Kluczowe jest posiadanie Carlinkit 4.0.
Różnica polega na tym, że wersja:
4.0 działa tylko po protokole Apple i konwertuje w jakiś sposób sygnał Android Auto łącząc się z PCM jako Apple Carplay - Android Auto widoczne jest jako Carplay
5.0 daje możliwość bezprzewodowego połączenia z Carplay jeśli samochód obsługuje Carplay lub z Android Auto jeśli samochód obsługuje Android Auto. Ta wersja nie nadaje się do połączenia Android Auto z PCM.
KalaH
PostNapisane: 29.12.2024, 16:32
KalaH
Tak, w opisie carlinkit przeczytałem opis różnic i pamiętam o nich. Mam model 5.0 jak wcześniej pisałem. Czyli do mojego Boxstera muszę kupić wersję starszą = 4.0.
Dzięki za info i pomoc.
PostNapisane: wczoraj, 20:06
Kupiłem Carlinkit 4.0 czyli niebieski zestaw.
Nie działa u mnie :x
W podłokietniku podłączyłem kablem, Carlinkit się załącza i świeci fioletową diodą (czyli zasilenie i połączenie z gniazda USB jest), w telefonie z Android 14 wyszukuję przez Bluetooth Carlinkit i telefon widzi to urządzenie a dioda zmienia kolor i miga na niebiesko po czym po kilku sekundach nie następuje powiązanie i koniec.
Może ktoś ma jakieś sugestie co dalej?
PostNapisane: wczoraj, 22:09
Nr klubowicza: 877
Hej. Ja też kupiłem wcześniej CarLinkit5 ale później 4 i działa u mnie bezproblemowo. Próbowałeś mieć "rozparowany" telefon i samochód?
PostNapisane: dzisiaj, 8:32
Miałem rozparowany telefon z autem. Nie mam już pomysłu więc odeślę Carlinkit i chyba nie będę kupował nowego bo w sumie przesyłam muzykę z telefonu do samochodu poza Android auto a mapy Google mogę używać na telefonie. Innych właściwości AA nie wykorzystuję 😀
