mb_911
Napisane: 7.05.2025, 21:08 |
Nr klubowicza: 095
porscheee napisał(a): To może ja tez coś dodam od siebie , skoro aby utworzyć klasę w tym sezonie potrzebne są 4 auta i np na silesi klasy speed 400 nie będzie bo jest 3 zawodników to tak samo powinno być z pucharem Pań , jeśli tylko 1 czy 2 się zgłoszą taki puchar nie ma sensu zwłaszcza ze i tak maja możliwość jazdy w klasach swojego auta i jeżdżą , sami sobie komplikujemy podliczanie imprez w ten sposób . Żeby ktoś mi znów nie wyskoczył ze chce zabronić żonom, kochankom itp jazdy - nie , chodzi mi tylko o sens i organizacyjny porządek . To co napisał mm-racing jak najbardziej tez ma sens i powinno być uwzględnione w adnotacji -znaczniku w regulaminie , podobnie jak ilość osób w pucharze Pań. Rozumiem istnienie pucharu Pań gdybyśmy byli szowinistami i im zabraniali jazdy w klasach ale tak nie jest , lub gdyby ich było wiecej chętnych na "jazdę" (oczywiście za kółkiem)  Puchar Pań to oddzielna incjatywa. Nikt sobie nie komplikuje podliczania Pucharu Pań bo to jest bardzo proste wręcz banalne. Nie rozumiem w czym widzisz problem. Zarząd podjął decyzję, że w wypadku Pucharu Pań nie ma minimalnej ilości uczestników, żeby on się odbył i gdy są chętne Panie rozgrywamy taki puchar.
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo ------------------------------------------------------- Puchar PCP 2013 (997 turbo) mariusz
Don_Tomas
Napisane: 7.05.2025, 21:49 |
Dołączył: 26.08.2014 Posty: 1075 Lokalizacja: Warszawa/Sopot
Nr klubowicza: 385
mb_911 napisał(a): porscheee napisał(a): To może ja tez coś dodam od siebie , skoro aby utworzyć klasę w tym sezonie potrzebne są 4 auta i np na silesi klasy speed 400 nie będzie bo jest 3 zawodników to tak samo powinno być z pucharem Pań , jeśli tylko 1 czy 2 się zgłoszą taki puchar nie ma sensu zwłaszcza ze i tak maja możliwość jazdy w klasach swojego auta i jeżdżą , sami sobie komplikujemy podliczanie imprez w ten sposób . Żeby ktoś mi znów nie wyskoczył ze chce zabronić żonom, kochankom itp jazdy - nie , chodzi mi tylko o sens i organizacyjny porządek . To co napisał mm-racing jak najbardziej tez ma sens i powinno być uwzględnione w adnotacji -znaczniku w regulaminie , podobnie jak ilość osób w pucharze Pań. Rozumiem istnienie pucharu Pań gdybyśmy byli szowinistami i im zabraniali jazdy w klasach ale tak nie jest , lub gdyby ich było wiecej chętnych na "jazdę" (oczywiście za kółkiem)  Puchar Pań to oddzielna incjatywa. Nikt sobie nie komplikuje podliczania Pucharu Pań bo to jest bardzo proste wręcz banalne. Nie rozumiem w czym widzisz problem. Zarząd podjął decyzję, że w wypadku Pucharu Pań nie ma minimalnej ilości uczestników, żeby on się odbył i gdy są chętne Panie rozgrywamy taki puchar. Dokładnie tak jak to Mariusz napisał - Puchar Pań ma swoje reguły, bo celem jest zachęcenie większej ilości kobiet do jazdy po torze. Nie ma tam podziału na klasy i limitu ilości uczestniczek. Czasy z Pucharu Pań nie są liczone w klasach ani w klasyfikacji generalnej speed, tylko mają swoją klasyfikację generalną Pucharu Pań. W niczym to nie przeszkadza i nie wiem czemu powołujesz się na ten case.
_________________ Pozdrawiam, Tomas Jest: Cayman R, Panamera GTS 970.2, 924 Turbo, MacanByło: 997 turbo, 997 C4, 986 Boxster Sprzedam: 924 turboPraca: http://www.norbsoft.pl - tworzymy aplikacje mobilne, http://www.jasnopis.pl - upraszczanie tekstów
MM-Racing
Napisane: 7.05.2025, 23:41 |
Nr klubowicza: 094
mb_911 napisał(a): MM-Racing napisał(a): A to napisze. KIlka osob do mnie dzwoniło ws brania pod uwage czsow jechanych w innych warunkach niz te we wspolnej grupie. A mianowicie dotyczy to sytuacji z pucharu Pan.
Nieslusznym jest branie czasu uzyskanego przez Pania w oddzielnej sesji, przeznaczonej na puchar Pan poniewaz warunki wdety sa rozne od grupowych. Mamy na mysli to, ze jesli jedzie jeden lub kilka samochodow w danej sesji to maja super komfortowe warunki dla siebie przez 30 min zeby wykrecic najszybszy czas dnia.
Uwazamy, ze czas takiej osoby do danej klasy powinien byc brany z sesji wspolnych, zeby nie wywoływac jakis animozji.
Organizator moze podjac taka decyzje jesli nawet nie ma tego jesno napisanego w regulaminie.
Czasy do puchru Pan sa liczone z sesji dla pucharu Pan i nie moga byc liczone w innych klasyfikacjach lacznie z generalka.
Wczesniej byl brany czas sprzed obiadu i po obiedzie wiec takiej sytuacji nie bylo. Jak teraz beda liczyli organizatorzy?
Pozdrawiam Masz rację, jeżeli jest Puchar Pań na oddzielnej sesji to czasy z tej sesji będą liczone tylko do Pucharu Pań, tym bardziej że co najmniej dwie Panie startują w normalnym pucharze PCP. Taka sesja jest wyłączona i tak z całości ponieważ Panie które startują autami partnerów będą korzystać z ich kostek. Więc zawsze taka sesja oddzielnie liczona na torze. Dzieki Mariusz. A wiecie juz, czy czas bedzie jeden liczony, czy suma dwoch?
_________________ in: Rally,Mezgers Nobody is born a legende, you race to become one. Pucharek PCP 2007,2008,2009,2010,2023r. Carting Cup PCP 2015r. ---------------------------------------------------- Futuresolar OZE, fotowoltaika, pompy ciepla. https://futureoze.pl/
porscheee
Napisane: 7.05.2025, 23:49 |
Marcin regulamin 2025 :
"W sezonie 2025 do wyniku danej imprezy w poszczególnych klasach i pucharach liczy się najlepszy czas dnia danego zawodnika bez znaczenia z której był sesji – formuła Time Attack. Organizatorzy danej imprezy z ramienia PCP nie zajmują się liczeniem czasów. Zawsze podliczanie czasów jest po stronie obsługi toru lub firmy zewnętrznej, która zajmuje się pomiarem. W szczególnych przypadkach losowych takich jak na przykład – wypadek, awaria aparatury pomiarowej, usterki techniczne, zmiana warunków pogodowych na zagrażające bezpieczeństwu – organizator z ramienia PCP może zmienić zasady ustalania wyniku końcowego podczas trwania zawodów."
Andruszka
Napisane: 8.05.2025, 15:25 |
Nr klubowicza: 304
Już mamy 41.
Andrzej 911
porscheee
Napisane: 8.05.2025, 20:51 |
Super . Do zobaczenia jutro wieczorem lub w sobote rano
Wamet
Napisane: 9.05.2025, 7:30 |
Nr klubowicza: 804
porscheee napisał(a): Super . Do zobaczenia jutro wieczorem lub w sobote rano  Oczywiście że już dziś wieczorem, Opole jest nasze
Porsche 911 Turbo S (991.2) Porsche 911 S (997.1) BMW M6 (E63) BMW M3 (F80) BMW M3 (E46) BMW X6M (E71) BMW 550i (F10) BMW 850i (E31) SL500 (R230) Brera 3.2JTS Q4 Coupe Turbo 2.0 16V Corvette LS1 V8
Andruszka
Napisane: 9.05.2025, 8:24 |
Nr klubowicza: 304
Ja dopiero rano. Dobrej zabawy dziś wieczorem w Opolu.
Andrzej 911
Wamet
Napisane: 9.05.2025, 9:46 |
Nr klubowicza: 804
Andruszka napisał(a): Ja dopiero rano. Dobrej zabawy dziś wieczorem w Opolu.  Nie chcesz przyjąć niezbędnej dawki witamin dzisiaj ?? A rozumiem, pełna asceza i jutro bierzesz podium
porscheee
Napisane: 9.05.2025, 10:07 |
42 zawodników na ta chwile
Andruszka
Napisane: 9.05.2025, 13:29 |
Nr klubowicza: 304
Będzie jutro deszcz, jakie opony zakładacie?
Andrzej 911
Andruszka
Napisane: dzisiaj, 8:17 |
Nr klubowicza: 304
Bardzo dziękuję Wszystkim za udany dzień na torze, a szczególnie organizatorom. Okazało się, że trochę po tych 3-4 latach przerwy zardzewiałem i trochę ciężko było na początku, jeszcze ze dwa dni wjedżania się w auto i przestawienie głowy na jazdę torową, a nie tylko dynamiczną i było by dobrze
Andrzej 911
Wamet
Napisane: dzisiaj, 9:15 |
Nr klubowicza: 804
Andruszka napisał(a): Bardzo dziękuję Wszystkim za udany dzień na torze, a szczególnie organizatorom. Okazało się, że trochę po tych 3-4 latach przerwy zardzewiałem i trochę ciężko było na początku, jeszcze ze dwa dni wjedżania się w auto i przestawienie głowy na jazdę torową, a nie tylko dynamiczną i było by dobrze  Pucharek pojechał z Tobą do domu więc z tym "zardzewieniem" to się trochę droczysz Andrzej  Poznań i Nemunas Ring wzywają - wpisuj w kalendarz daty lipcowe i śmigamy...
Mario3065
Napisane: dzisiaj, 9:23 |
Nr klubowicza: 698
Dziekuje wszystkim za super zabawe i do zobaczenia w Poznaniu.
marcin.m
Napisane: dzisiaj, 10:09 |
Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Dziękuję wszystkim uczestnikom za super weekend! Zdjęcia z imprezy jak zawsze dostępne w galerii na stronie klubowej (wymaga zalogowania do CMS): https://cms.porsche-clubs.com/PorscheCl ... 8800366F2E
były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, jest: 992 Carrera + Carbon Aero Kit
Sprzedam: GT3 992
piotras_81
Napisane: dzisiaj, 13:40 |
Nr klubowicza: 686
Dziękuję za kolejną fajną imprezę. Poproszę o wklejenie wyników i czasów, żeby zostały dla celów archiwalnych. W przyszłym roku proponuję powrót do organizacji wieczoru z cateringiem na torze i wesołym autobusem. Dzięki i pozdrawiam Piotr
Jest: `18 Porsche 911 bylo: `21 992 Turbo `15 991.1 GT3 CS `13 R8 V8 `02 996.2 C2 Manual `74 914 2.0 CanAm
Wamet
Napisane: dzisiaj, 13:49 |
Nr klubowicza: 804
Kolejna zajefajna pojeżdżawka....czysta przyjemność bawić się z Wami na torze i poza nim  Sesje po 40 minut wydawały się ryzykowne ale moim zdaniem świetnie się to sprawdzało...Parę kółek, regulacja ciśnienia w padoku, łyk Red Bulla i powrót na tor na jeszcze gorących gumach... To koniecznie trzeba zastosować next time !!! Do rychłego zobaczenia
porscheee
Napisane: dzisiaj, 14:36 |
Często ktoś mnie pyta po co mi te choinki Wunder Baum 😂 Wykorzystuje je jako żyroskop analogowy , nachylenie 45 stopni to już na bank na 2 kołach 😂😂😂
