[ Posty: 14 ] |
Wojtek_110
Napisane: 16.07.2025, 13:46 |
Cześć, Model 993 jest dla mnie nadal „zagadką” i mam takie pytanie, może ktoś mi podpowie (?). Czy w modelu 993, czyli pewnie i 964 pedał hamulca jest zawsze taki „twardy”, tzn. jego skok jest bardzo mały? Samochód hamuje, podczas kontroli technicznej było OK, jednak wrażenie ni jak się ma do samochodów nowszych. Generalnie trzeba użyć siły by zatrzymać go. Czy to standardowe czy mam zacząć grzebać w układzie hamulcowym?
Pavis
Napisane: 16.07.2025, 15:03 |
Myślę że błędem jest porównanie do samochodów współczesnych. W moim 997.2 który ma "zaledwie" 15 lat czuję pewne różnice w wielu elementach vs samochody współczesne (również w układzie hamulcowym). Ty piszesz o samochodzie, który ma ok. 30 lat więc różnice będą znacznie większe bo to przepaść przy obecnym postępie technologicznym. Czy u Ciebie działa to gorzej vs inne 993 (np. ten krótki skok czy siła nacisku) to już muszą się wypowiedzieć inni użytkownicy tego modelu, ale na pewno nie powinieneś porównywać do współczesnego samochodu.
mps
Napisane: 16.07.2025, 17:20 |
Inny świat  Ja mam 3 porschaki z różnych lat " w g-model (1979) bez żadnych Abs itp. Lekkie naciśnięcie jak w nowych autach nic nie daje - trzeba nacisnąć nogą  Zupełnie inaczej działa w mojej 996 (2002)- tam jest w miarę jak w dzisiejszych autach, chociaż zauważam iż wcześniej łapie abs (lekki przód). W 718 (2017) - hamulce same działają
_________________  Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 718 2.0T `17 Porsche 986 Boxster 2.7 `00 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych
Wojtek_110
Napisane: 17.07.2025, 7:12 |
mps napisał(a): Inny świat  Ja mam 3 porschaki z różnych lat " w g-model (1979) bez żadnych Abs itp. Lekkie naciśnięcie jak w nowych autach nic nie daje - trzeba nacisnąć nogą  Zupełnie inaczej działa w mojej 996 (2002)- tam jest w miarę jak w dzisiejszych autach, chociaż zauważam iż wcześniej łapie abs (lekki przód). W 718 (2017) - hamulce same działają  Cześć, Czyli wychodzi na to, że jest szansa, iż on tak ma. Kwestia przyzwyczajenia się. To i tak lepiej niż w Alpine A110 tam nie zawsze działają  Ale o tym może lepiej powiedzieć inny kolega z PCP Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wojtek_110
Napisane: 17.07.2025, 7:21 |
Pavis napisał(a): Myślę że błędem jest porównanie do samochodów współczesnych. W moim 997.2 który ma "zaledwie" 15 lat czuję pewne różnice w wielu elementach vs samochody współczesne (również w układzie hamulcowym). Ty piszesz o samochodzie, który ma ok. 30 lat więc różnice będą znacznie większe bo to przepaść przy obecnym postępie technologicznym. Czy u Ciebie działa to gorzej vs inne 993 (np. ten krótki skok czy siła nacisku) to już muszą się wypowiedzieć inni użytkownicy tego modelu, ale na pewno nie powinieneś porównywać do współczesnego samochodu. Cześć, Nie porównuje, chodziło mi tylko o opisania „odczucia” z hamowania. Mam inne dwa stare samochody które mają odpowiednio 33 i 36 lat. Pedał hamulca jest „płynny” oczywiście przy efektywność całkowicie innej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
chris
Napisane: 17.07.2025, 9:48 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2302 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Bengalski
Napisane: 17.07.2025, 22:02 |
Dołączył: 10.03.2007 Posty: 389 Lokalizacja: Konstancin
Nr klubowicza: 111
Wojtek, ja bym powiedział tak: skok nieduży, faktycznie, ale czujesz, jak hamujesz (własną stopą wciśniętą w podłogę), a nie poprzez szereg komputerów i wspomagaczy. Trzeba się przyzwyczaić i polubić. I chyba nie dłubać.
pdmobil
Napisane: 17.07.2025, 22:55 |
Członek Honorowy |
Wystarczy, że wszystkie elementy układu hamulcowego tj: klocki w zaciskach, tłoczki i wszystkie gumki, serwo (wcześniejsze modele + ABS w 964 i póżniejsze), płyn hamulcowy, mechanika pedału ( tak, tak !) są sprawne, a wtedy hamulec jest normalny, tzn. miękki, płynny i skuteczny. No może nie tak jak w 991, ale normalny w porównaniu z KIA, Fordem, Mercedesem czy Audi, itd.itd. NORMALNY. Tylko trzeba do tego uczciwego, rzetelnego mechanika. Ot, tyle ( i aż tyle  ) Wskazany problem świadczy, że coś nie jest OK. !
Wojtek_110
Napisane: 18.07.2025, 15:25 |
pdmobil napisał(a): Wystarczy, że wszystkie elementy układu hamulcowego tj: klocki w zaciskach, tłoczki i wszystkie gumki, serwo (wcześniejsze modele + ABS w 964 i póżniejsze), płyn hamulcowy, mechanika pedału ( tak, tak !) są sprawne, a wtedy hamulec jest normalny, tzn. miękki, płynny i skuteczny. No może nie tak jak w 991, ale normalny w porównaniu z KIA, Fordem, Mercedesem czy Audi, itd.itd. NORMALNY. Tylko trzeba do tego uczciwego, rzetelnego mechanika. Ot, tyle ( i aż tyle  ) Wskazany problem świadczy, że coś nie jest OK. ! Dziękują, sprawdzę. Chociaż oczywiście sama jakoś hamowania na stacji diagnostycznej wyszła pożądanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wojtek_110
Napisane: 18.07.2025, 15:27 |
Bengalski napisał(a): Wojtek, ja bym powiedział tak: skok nieduży, faktycznie, ale czujesz, jak hamujesz (własną stopą wciśniętą w podłogę), a nie poprzez szereg komputerów i wspomagaczy. Trzeba się przyzwyczaić i polubić. I chyba nie dłubać. Najchętniej bym porównał. Może będzie jakaś okazja. Bo oczywiście często z hamulcem jest jak ze sprzęgłem, tzn. „ten model tak ma”  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pdmobil
Napisane: 18.07.2025, 23:11 |
Członek Honorowy |
Wojtek_110 napisał(a): pdmobil napisał(a): Wystarczy, że wszystkie elementy układu hamulcowego tj: klocki w zaciskach, tłoczki i wszystkie gumki, serwo (wcześniejsze modele + ABS w 964 i póżniejsze), płyn hamulcowy, mechanika pedału ( tak, tak !) są sprawne, a wtedy hamulec jest normalny, tzn. miękki, płynny i skuteczny. No może nie tak jak w 991, ale normalny w porównaniu z KIA, Fordem, Mercedesem czy Audi, itd.itd. NORMALNY. Tylko trzeba do tego uczciwego, rzetelnego mechanika. Ot, tyle ( i aż tyle  ) Wskazany problem świadczy, że coś nie jest OK. ! Dziękują, sprawdzę. Chociaż oczywiście sama jakoś hamowania na stacji diagnostycznej wyszła pożądanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Na stacji diagnostycznej prowadzący test na rolkach diagnosta ciśnie do skutku. Jest skutek, temat odfajkowany, a zadowolony właściciel (bo, ufff...przeszedł przegląd ) przez kilkaset (np.) metrów nie czuje, że hamulce blokują, itp. Tak jak opisałeś na wstępie nie powinno być, a 993 to jest absolutnie współczesne auto. Choć wiekowe to technicznie ekstra zaawansowane i dopracowane. Obecność ABS-u w zasadzie nie ma wpływu na "miękkość" działania i takie odczucia, natomiast "higiena" klocków, zacisków, działanie serwa (podciśnienie) - jak najbardziej tak. Jeżeli się przyzwyczaisz bo "ten typ tak ma" to twoja sprawa.
KJK
Napisane: wczoraj, 14:21 |
Jak dla mnie to zapowietrzony system. W moim 964 hamulce dzialaja jak we współczesnym aucie.
chris
Napisane: dzisiaj, 9:55 |
Przy zapowietrzonym hamulcu jest miękki pedał schodzący do podłogi
KJK
Napisane: dzisiaj, 18:19 |
chris napisał(a): Przy zapowietrzonym hamulcu jest miękki pedał schodzący do podłogi  Nie prawda. 964 I 993 jesli pompa nie jest odpowietrzona to skok pedała jest normalny tyle ze trzeba stanac na nim zeby zahamować. Hamulce sa poprostu tępe
[ Posty: 14 ] |
