PostNapisane: 11.03.2010, 14:17
czesc,
czy ktos ma moze wiedze czy fuchsy 16x8 od 951 beda pasowac na tyl do 911s z lat 70tych (waskie nadwozie)?
osemki od 911 niestety nie zmieszcza sie w waskich blotnikach ze wzgledu na ET10 ale osemki od 951 maja ET23.3 wiec moze by podeszly...
wszelakie komentarze/wnioski mile widziane.
pozdrawiam,
Krzysiek
PostNapisane: 12.03.2010, 9:27
hej Krzys
zobacz u mnie na fotkach www.beetle911.com
tam mam wielkie wiadra .
jednak rozmiar moge podac po niedzieli.
m
 Tytuł: FUCHS
PostNapisane: 12.03.2010, 9:39
Nr klubowicza: 068
bardzo dobre podrobki Fuchs www.braid.es
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 12.03.2010, 11:53
GARBUSOLEP napisał(a):
hej Krzys
m
dzieki Mario, rzuc okiem jak bedziesz na hali.
ja mam teraz 7x16 z tylu i z oponami 205/55 optycznie jest ok:
problem w tym, ze przyczepnosc mogla by byc lepsza i stad chcialem lekko powiekszyc styk auta z podlozem:)
mialem przez chwile zalozone opony 225/50 ale niestety tarly o blotniki. trzeba by zagiac ranty ale o tym trzeba bylo pomyslec przed malowaniem a nie teraz, hehe.
 Tytuł: Re: FUCHS
PostNapisane: 12.03.2010, 11:54
dzieki Marcin. nie tyle chodzi mi o to gdzie to kupic a raczej czy na 100% bedzie pasowalo:)
pozdrawiam,
Krzysiek
PostNapisane: 13.03.2010, 13:01
tak trochę poza tematem:
albin jak z utrzymaniem rantów? często trzeba odnawiać? zabezpieczałeś czymś może? generalnie jaki jest to stop, czy nie śniedzieje po pewnym czasie? pytam bo też chodzi za mną ostatnio polerka rantów...
PostNapisane: 13.03.2010, 19:17
no niestety sniedzieja...:( wystarczy jednak przed sezonem polernac i jest jak ta lala:)
byc moze sa jakies srodki do zabezpiecznia tego ale niestety nie znam niczego takiego.
PostNapisane: 13.03.2010, 20:03
no jeśli sezon można przejeździć bez żadnego większego odnawiania to i tak jest jeszcze nieźle ;) sam robiłeś polerkę czy gdzieś oddawałeś?
a odnośnie środków zabezpieczających to owszem może i są ale kosztem utraty połysku...
jak ktoś zainteresowany to znalazłem ciekawy topic na forum mazdy odnośnie polerki:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 10&t=30080
myślałeś też może o malowaniu napisów na oponach? niby w typowych american muscle np camaro, datsun itp daje to ładny efekt jednak tutaj sam nie wiem czy nie zaleci bardziej wioską... ?
PostNapisane: 13.03.2010, 23:13
polerke robil moj przyjaciel Kacper, ktory czasami tez pisuje na to forum.
co do napisow na oponach to ja raczej nie jestem ich zwolennikiem:D
PostNapisane: 25.04.2010, 13:02
zamontowalem na probe felge od 911 - 8x16 ET10. wystaje tak, ze hoho!
ponizej kilka fotek.
PostNapisane: 3.05.2010, 17:53
felgi mierzy się na opuszczonym aucie na lewarku zawsze kolo będzie bardziej wystawało........
PostNapisane: 3.05.2010, 19:21
zgadza sie, ale prawie 5cm sie nie schowa niestety:( nie warto bylo nic podstawiac pod felge zeby to sprawdzic.
