PostNapisane: 26.04.2018, 9:58
Witam i mam pytanko czy ktoś kalibrował dach za pomocą Piwis 1 na płycie kts.Dach niby kalibrację przechodzi ,zero błędów ale i tak zatrzymuję się w połowie.
Napiszę jak przebiega kalibracja.
Dach zamknięty ,spr błędy brak robię reset wchodzę kalibrację F7 i zaczyna robić kalibrację ,kalibrację kończy na otwartym dachu gotowym do jazdy spr błędy zero kalibracja niby ok.
Odpinam tester i chce zamknąć dach i nie mogę lampka dachu zgaszona.
I znowu muszę F7 dach zaczyna wracać dochodzi do otworu zatrzasku ,ale go nie zatrzaskuję i zaczyna wracać do pozycji do jazdy.
Czy Piwis 1 poradzi sobie czy musi być Piwis 2 ,moim zdaniem kalibracje przeprowadza źle dlaczego nie zatrzaskuję góry.
PostNapisane: 26.04.2018, 13:33
Ja kalibrowałem u siebie i wszystko chodzi tak jak trzeba :) jak nie mozesz sobie poradzic to moze bede ci mogl pomoc
PostNapisane: 26.04.2018, 14:39
Robiłeś to Piwis 1 czy 2 .Zauważyłem też jak w chodzę w test elem wyk mogę tylko spr szyby reszta niby jest ale tylko odzywa się przekaźnik np na klapkach.
PostNapisane: 26.04.2018, 19:53
Mam PIWIS 1 i 2 , obydwa robia tak samo i moge wszystkie elementy pojedynczo wł/wył :)
PostNapisane: 8.09.2018, 17:37
Witam ponownie z kalibracją PIWIS II kupiony i ta sama sytuacja.Kalibrację przechodzi zero błędów ,ale i tak dach nie działa prawidłowo zatrzymuje się w połowie .Zna ktoś parametry potencjometru tego na silniku przy zamkniętej pokrywie.
PostNapisane: 20.09.2018, 13:47
Może ktoś coś doradzi co jest z tym dachem.Okazało się że człowiek co mi sprzedawał piwisa ma też oryginał i ta sama sytuacja chciałem zrobić fleshowanie sterownika ale chyba trzeba się połączyć z bazą ,właściciel nie miał wykupionego klucza.W parametrach dach zatrzymuję się na wartości potencjometru bocznego 2.61 ,dach mogę zamknąć i lampka na liczniku gaśnie tylko świeci mi ta o spoilera czy to wina sterownika czy może hydrauliki ale nic nie cieknie.
PostNapisane: 20.09.2018, 21:37
Może za mało oleju? Sprawdzaliście?
Jak to nie pomoże to trzeba będzie do mechanika jechać.
PostNapisane: 20.09.2018, 21:49
Olej jest ok w czym tu mechanik pomoże.
PostNapisane: 11.10.2018, 18:53
Dach został skalibrowany. Trzeba było wszystko ustawić na nowo .Mam pytanie czy jest sposób na przyuczenie sterownika szyby od strony kierowcy bo schodzi trochę i się zatrzymuje reszta szyb opada prawidłowo.
PostNapisane: 12.10.2018, 9:04
Opuść szybę, naciśnij dwa razy, zasuń szybę zrób to samo i masz zaprogramowane.
PostNapisane: 29.04.2023, 21:48
Nr klubowicza: 772
Cześć, podchodzę do kalibracji w moim 996. Czy mam zaczynać proces od zamkniętego dachu i okien, czy od jakiejś innej pozycji?
