PostNapisane: 9.03.2011, 12:02
Witam
Pojawił mi sie problem z opuszczaniem przedniej lewej szyby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Szyba po odciagnieciu klamki zewnetrznej lub wewnętrznej o parę milimetrów sie opuszcza tak aby nie zachaczała o uszczelki ale po szezrszym otwarciu drzwi podnosi sie z powrotem do góry. Przy zamykaniu nie opuszcza sie o te pare milimetrów i szyba haczy o uszcelki. Gdzie szukac przyczyny??? Z góry dzieki za podpowiedz.
Wojtek
PostNapisane: 9.03.2011, 12:13
Miałem to samo ...to coś z zamkiem a naprawił mi to Irek (u którego się kiedyś spotkaliśmy)
PostNapisane: 9.03.2011, 12:34
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
u mnie jest to samo, również po stronie kierowcy...
w drzwiach są dwa czujniki i pewnie jeden z nich się uszkodził, ja kupiłem ten czujnik w ASO, koszt około 100-130 zł... jeszcze nie zdążyłem wymienić, ale to jest właśnie to i to podobno częsta przypadłość...
będzie: rozglądam się... może tym razem coś rodzinnego...? ;)
PostNapisane: 9.03.2011, 14:19
mam to samo, niestety się przyzwyczaiłem :D
PostNapisane: 9.03.2011, 14:31
Nr klubowicza: 002
a mnie to mocno irytuje i nie mogę się przyzwyczaić... :twisted:
PostNapisane: 9.03.2011, 14:53
Dzieki za podpowiedzi. Do Irka mam 200 km, na razie sobie odpuszcę. Tym razem szkoda, że nie jestem sam.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 10.03.2011, 7:54
A u mnie podczas mrozu pękła linka która powoduje powrót klamki do pierwotnej pozycji i teraz jak zamknę drzwi od zewnątrz to klamka nie wraca i szyba postaje uchylona. Nie zauwazyłem tego i wyładował mi sie akumulator przez światełko w drzwiach. Trzeba będzie rozebrać drzwi i zbadać przyczynę.
PostNapisane: 10.03.2011, 11:32
Nr klubowicza: 111
:idea: mam pomysła :shock:
zanim zaczniecie wymieniać krańcówki w swoich drzwiach, spróbujcie może czego innego. Przyczyną może być USER, który nie czyta instrukcji obsługi :lol:
Jeśli z jakiejś przyczyny było odłączane zasilanie w waszych samochodach (może w serwisie lub zrobił to poprzedni użytkownik) należało przeprowadzić procedurę 'nauczania' krańcowej pozycji zamykania szyb. Jeśli tego nie znacie, to wygląda to tak:
1. wsiądź do samochodu, zamknij drzwi i otwórz szybę
2. naciśnij RAZ przełącznik, tak, żeby szyba się sama domknęła do końca
3. przyciśnij i przytrzymaj przez chwilę przełącznik tak, jakbyś chciał ją zamknąć
4. system zapamięta końcowe położenie i powinno teraz działać
NB. Przy ponownym podłączaniu zasilania należy też nauczyć PSM prawidłowej pozycji kierownicy, więc zanim gdzieś ruszycie - przy pracującym silniku pokręćcie też kierownicą parę razy do oporu w prawo i w lewo. Tak wspominam... na wszelki wypadek
PostNapisane: 14.03.2011, 19:44
Niestety ta metoda u mnie nie działa. A więc czujnik. Czy ten czujnik znajduje się w zamku drzwi?? Gdzie go szukać?
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 14.03.2011, 20:12
U mnie ta usterka była w zamku.
PostNapisane: 7.04.2011, 19:50
Czy to wszytsko po odłaczeniu , przepustnica sama sie zaadoptuje , nie trzeba jakiejs procedury ?
