 Tytuł: 928
PostNapisane: 31.10.2015, 19:37
Cytuj:
928
Pierwsze seryjnie wytwarzane Porsche z silnikiem chłodzonym cieczą.
Budowa
Porsche 928
1971
Prace nad modelem 928 zaczęto w drugiej połowie 1971 roku, jeszcze przed rozpoczęciem konstruowania modelu 924.
1973
Równolegle z pracami nad 924 przygotowywano 928. Zakładano, że będzie to pojazd z silnikiem V-8 o pojemności 5 l i mocy 300 KM, w układzie transaxle. Prototyp silnika ustawiono na stanowisku dynamometrycznym w styczniu 1973 roku. Już po kilku minutach pracy woda lała się z pękniętego kadłuba. Po wykonaniu wzmocnień i kilku kolejnych testach w maju motor poddano ostatecznym próbom.
1975
W roku 1975 roku prace nad 928 właściwie zawieszono z powodu kryzysu energetycznego, wrogiego nastawienia do aut sportowych (inspirowanych przez "Zielonych") i przekroczenia budżetu na badania 928. Skoncentrowano się na wprowadzeniu na rynek 924. Kolejny rok zajęło prawidłowe skonstruowanie zawieszenia tylnych kół o zmiennej zbieżności.
1976
Ostateczną wersję 928 zaaprobowano w czerwcu 1976 roku. Silnik miał pojemność 4,5 l, moc 240 KM, 16 zaworów SOHC i blok z aluminium. V-8 był bardzo szeroki, a geometrię podwozia narzucił dział badań. Rzucała się w oczy szerokość auta i patrzące w niebo reflektory.
1977
Porsche 928 zaprezentowano w Genewie w 1977 roku, gdzie stał się sensacją i otrzymał tytuł Samochodu Roku 1978. Sprzedaż 928 utrzymywała się na poziomie 1500 sztuk rocznie.
Silnik miał 4474 cm3 pojemności, osiem cylindrów w układzie V (o kącie rozchylenia 90 stopni) i osiągał moc 219 KM przy 5250 obr./min. Jego kadłub wykonany jest ze stopu lekkiego i nie ma ani wstawianych żeliwnych tulei cylindrowych, ani utwardzonych ścianek otworów cylindrowych. Możliwe jest to dzięki temu, że stop lekki zastosowany do odlewania kadłuba, oprócz podstawowego składnika, jakim jest aluminium, zawiera około 18% krzemu oraz w małej ilości takie dodatki stopowe jak miedź i magnez.
Utwardzona krzemem gładź cylindrów aluminiowego kadłuba współpracuje z aluminiowymi tłokami, które chronione są przed zatarciem, liczącą setne części milimetra, warstewką żeliwa lub chromu. Silnik modelu 928 jest pierwszym silnikiem europejskim, w którym zastosowano odwrócony układ wykonania gładzi cylindrowych i tłoków. Jedynie Amerykanie w latach siedemdziesiątych produkowali podobnie skonstruowane silniki do samochodów Chevrolet Vega.
Do wykonania korbowodów użyte zostały proszki spiekane, które scalane są przez prasowanie w odpowiedni kształt a następnie obrabiane. Dzięki temu są one niezwykle wytrzymałe.
Głowice również wykonane są ze stopu aluminium. Znajdują się w nich dwa wałki rozrządu (po jednym dla każdego rzędu cylindrów) i po dwa zawory na cylinder. Napęd dla obu wałków rozrządu oraz pompy oleju i pompy cieczy chłodzącej nadaje jeden pasek zębaty. Jego długość wynosi 3086 mm!
Porsche 928 charakteryzuje się układem napędowym typu transaxle. Tuż za silnikiem z przodu samochodu znajduje się sprzęgło, dalej wał napędowy a skrzynia biegów wraz z przekładnią główną jest wbudowana przy tylnej osi.
Sprzęgło składa się z dwóch tarcz sprzęgłowych o 20-centymetrowej średnicy. Taka konstrukcja podyktowana została ograniczeniem całkowitego momentu bezwładności wirujących elementów układu napędowego. Połączony ze sprzęgłem wał napędowy o długości 2 m i średnicy 25 mm połączony jest sztywno ze skrzynią biegów i jego duża bezwładność mogłaby niekorzystnie wpłynąć na synchronizatory kół zębatych skrzyni biegów. Wał schowany jest w obudowie rurowej, do której mocowany jest długi drążek sterujący, biegnący od dźwigni zmiany biegów do skrzyni przekładniowej.
Przekładnia główna umieszczona jest we wspólnej obudowie ze skrzynią biegów. Trzy wałki z kołami zębatymi dają 6 przełożeń. Piątka przekazuje bezpośrednio obroty silnika do przekładni głównej o stałym przełożeniu 2,75, szóste przełożenie to wsteczny.
Podstawowe elementy samonośnego nadwozia wykonane są z ocynkowanych blach stalowych. Pokrywa komory silnika oraz drzwi wykonane są z aluminium. W ten sposób zmniejszono masę nadwozia i zwiększono jego trwałość.
Charakterystyczne
dla 928 reflektory
Zderzaki tworzą integralną całość z bryłą samochodu. Wykonane są one ze stopu aluminium i pokryte elastyczną warstwą pianki poliuretanowej. Zderzaki te amortyzują uderzenie przy prędkości do 8 km/h, a odkształcone powracają do pierwotnego kształtu.
We wnętrzu zaprojektowano bardzo wygodne miejsca dla kierowcy i siedzącego obok pasażera, natomiast z tyłu pozostało bardzo mało miejsca. W zespole wskaźników na desce rozdzielczej w razie awarii zapala się jedno duże światło ostrzegawcze i drugie mniejsze, określające uszkodzony element.
Za tylną osią z prawej strony samochodu umieszczono elastyczny zbiornik paliwa o pojemności 85 l, wykonany z polietylenu. Kształt zbiornika jest bardzo nieregularny - wypełnia on lukę między podłogą bagażnika a elementami zawieszenia. Zbiornik połączony jest z dodatkowym zbiorniczkiem wyrównawczym. Gdy wzrasta ciśnienie wywołane nagrzaniem zbiornika, pary benzyny nie przedostają się do atmosfery, lecz przemieszczane są do zbiornika wyrównawczego.
1979
W 1979 roku zastosowano system mający za zadanie obniżenie zużycia paliwa. Gdy silnik pracuje w zakresie mniejszych prędkości, np. w czasie jazdy miejskiej i gdy nie występuje konieczność gwałtownego rozpędzania, pracują tylko 4 cylindry. Włączenie wszystkich następuje dopiero przy zapotrzebowaniu na wyższą moc silnika.
1983-1984
Na przełomie 1983 i 1984 roku wprowadzono wersję 928 S. Silnik osiągnął 4664 cm3 pojemności (średnica cylindrów x skok tłoka: 97 x 78,9 mm) i 310 KM przy 5900 obr./min. Stopień sprężania wyniósł 10,4:1.
Kolejne modernizacje pojawiają się wraz z modelem 928 GT, którego moc osiąga już 320 KM. Wprowadzono system kontroli ciśnienia w oponach wykorzystujący dwa sensory umieszczone w każdym z kół. Dzięki technice z modelu 959 zastosowano system zapobiegania poślizgom kół (Liminted Slip Differential - LSD), którego działanie polega na zastosowaniu sprzęgła w przekładni głównej i monitorowaniu prędkości obrotowej kół.
Ostatni przeznaczony dla klientów egzemplarz 928 GTS (ten naprawdę ostatni trafił do fabrycznego muzeum)
Porsche prezentując model 928 twierdziło, że jest on tak zaawansowany technicznie, że nie będzie potrzeby wprowadzania zasadniczych zmian w jego konstrukcji do 1990 roku. I to się firmie udało. W ciągu całego okresu produkcji tj. w latach 1978-1995 dokonywano jedynie drobnych modernizacji silnika i szczegółów nadwozia.
Dane techniczne 928 GTS
Silnik
Typ
Ośmiocylindrowy w układzie V, z aluminiowym kadłubem i głowicami, chłodzony cieczą
Pojemność skokowa
5397 cm3
Rozrząd
Podwójne wałki rozrządu umieszczone w głowicach (DOHC), 4 zawory na cylinder
Moc
257 kW (350 KM) przy 5700 obr./min
Moment obrotowy
500 Nm przy 4250 obr./min
Rodzaj zasilania
Wtrysk paliwa
Średnica cylindra
100 mm
Skok tłoka
85,9 mm
Stopień sprężania
10,4:1
Przeniesienie napędu
Typ
Transaxle
Skrzynia biegów
Manualna lub automatyczna
Liczba biegów
5
Nadwozie
Typ
Konstrukcja nadwozia samonośna, z blachy stalowej pokrytej obustronnie powłoką galwaniczną
Podwozie
Zawieszenie przednie
Trójkątne wahacze poprzeczne ze sprężyną śrubową, stabilizator
Zawieszenie tylne
Niezależne typu "Veissach", wahacze poprzeczne, wahacze skośne, sprężyny śrubowe, stabilizator
Hamulce
Hydromechaniczne, dwuobwodowe, tarczowe, układ ABS
Ogumienie
Przód: 225/45R17Z
Tył: 255/40R17Z
Wymiary i masy
Długość
4520 mm
Szerokość
1960 mm
Wysokość
1280 mm
Masa własna/dopuszczalna
1620/1960 kg
Rozstaw osi
2500 mm
Rozstaw kół przód/tył
1550/1615 begin_of_the_skype_highlighting 1550/1615 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 1550/1615 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 1550/1615 end_of_the_skype_highlighting mm
Pojemność bagażnika
200 l
Pojemność zbiornika paliwa
86 l
Osiągi,
zużycie paliwa
Przyspieszenie 0-100 km/h
5,7 s
Prędkość maksymalna
275 km/h
Zużycie paliwa w cyklu miejskim
20,7 l/100 km
Zużycie paliwa przy 90 km/h
9,8 l/100 km
Zużycie paliwa przy 120 km/h
12,0 l/100 km
dane za porsche.p-net.pl
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 31.10.2015, 22:07
Nr klubowicza: 353
Można jeszcze dodać jeszcze kilka ciekawostek ,mianowicie regulacja kierownicy odbywa się wraz z całym zespołem zegarów. Wyprodukowano 61054 egzemplarzy wszystkich wersji co daje średnią około 3500 rocznie.Jednak biorąc pod uwagę cenę, zawsze kilkadziesiąt procent wyższą niż 911, dla przykładu w 1988 roku ceny z rynku francuskiego 911 carrera 367 300 FF, 928 S4 572 200 FF, 911 turbo 610 200 FF sprzedaż trzeba uznać za dobrą. Sprzedano ich więcej niż 911 turbo. Dla zobrazowania kwoty dodam jeszcze że w 1988 roku za róznicę w cenie między 911 carrera a 928 S4 można było kupić mercedesa słynną do dzis klasę G 230 czy choćby porsche 924.Gdyby dzisiaj panamera startowała z cennikiem od np. 750000 PLN gwarantuję że sprzedawała by się duuużo słabiej . I ostatnia ciekawostka , samo porsche twierdzi że 928 jest pierwszym drogowym porsche skonstruowanym od pierwszej śrubki, pierwszej koncepcji jako porsche, nie mające nic wspólnego z vw.
Boxster S 981 '12
928 S2 ’ 86
Było 928 S4’ 90
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 1.11.2015, 2:23
Gratuluję. Super przedstawiłeś 928.
Szczerze, zawsze to było moje Porsche marzeń!
Ech, moze jeszcze kiedys uda mi się spełnić to dziecięce marzenie!
944/993/986/996T/970
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 1.11.2015, 22:21
Przepraszam ale trochę tu bzdur w tym opisie znalazłem . :D
wersja S pojawia się po raz pierwszy w silniku jeszcze 16V w 1980 r, poj. 4,7 i mocy 300KM (oczywiście w Europie) . Opisana S to silnik 16V z LH-Jetronic i np czterotłoczkowymi zaciskami, czyli taka S2, później była jeszcze S3 :) i dopiero S4. Wersja GT to niby S4 w
manualu +10km więcej ale historia jest trochę dłuższa ... może ktoś zna historie 4 białych 928 )
opis zderzaków mnie powalił :banghead: :banghead:
a zbiornik paliwa nie 85l,a 86l ( warto dodać że ma 8L rezerwy i że w cyklu miejskim auto z K_jetem spala minimum 20L/100km :) niby drobiazgi ale dają po oczach
...nie wiem jak w 911 ale producent w modelu 928 szacuje zużycie oleju 1,5 L na 1000km
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 6.11.2015, 20:52
W cyklu miejskim 20 nigdy nie udało mi się uzyskać. raczej przedział 25-30. Za to na trasie, mix dróg krajowych i powiatowych - okolice 13 są realne.
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 7.11.2015, 1:06
właśnie :) manual więcej spala od automatu.
ja się mieszczę poniżej 20L w mieście, jak się zamyślę albo zasypiam za kółkiem
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 7.11.2015, 8:57
S4 AT palił u mnie 10-11 w trasie i 15-17 w mieście
 Tytuł: Re: 928
PostNapisane: 7.11.2015, 12:06
Tak... Silniki M28/4X
Sa dużo mniej paliwożerne.
S3 trasa 10-12 miasto do 18 ale to max!
Silniki M28/0X
Czyli 928S kjetronic miasto około 30l
Trasa 15l
Silniki M28/2X czyli S2 juz l jetronic czy lh mię pamiętam.
Miasto 20-25
Trasa 13-14l
