PostNapisane: 30.11.2008, 0:47
Ponieważ S-ka jest już od jakiegoś czasu na warsztacie, postanowiłem przy okazji poświęcić jej więcej czasu i wymienić w końcu łańcuszek rozrządu.
Sam łańcuszek (944 105 501 05) prod, IWIS już do mnie dotarł, podobnie jak uszczelka pod pokrywę (928 104 449 09), ale nadal mam jeden problem... :?
Co zrobić z napinaczem łańcuszka (944 105 067 16)? Domyślam się, że zgodnie z prawidłami sztuki należałoby go wymienić na nowy, ale po krótkim researchu rynku doszedłem do wniosku, ze kwota rzędu ok. 400 USD jest dla mnie raczej zaporowa... :?
Jeśli ktoś przechodził ten temat, to byłbym serdecznie wdzięczny za poradę, gdzie można zaopatrzyć się w napinacz po bardziej przyziemnej cenie.
PostNapisane: 30.11.2008, 12:18
Nr klubowicza: 078
Była swego czasu promocja w Porsche - 250 PLN za kompletny napinacz. Załapałem się ;)
Najważniejsze i tak są ślizgi -zwłaszcza górny który pracuje najwięcej. Dolny ponoć prawie się nie zużywa. Standardowo wymienia się górny ślizg + łańcuszek. Z drugiej strony jestem ciekawy czy było to już wymienione w przeszłości - jeśli nie to mogą Cię czekać niemiłe niespodzianki (np mocno powycierane lub wręcz wyłamane ząbki na wałku)
Gdybyś miał duży problem ze znalezieniem to mam napinacz w dobrym stanie (po przebiegu 80 tys). Ślizg dolny jak nowy, górny wiadomo że i tak do wymiany.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 30.11.2008, 12:29
Na przykład Tu , sądzę że powinieneś wyrobić się w kwocie 600-700 PLN-ów z dostawą do domu.
PostNapisane: 30.11.2008, 15:38
Dzięki za pomoc :-D
Wczoraj wieczorem przejrzałem jeszcze ofertę ebay.de odnośnie obu ślizgów. Zestaw dolnego + górnego można dostać za ok 80E z wysyłką) - być może się zdecyduję na takie rozwiązanie :-D
EDIT:
maciejek - sorry, mój błąd, numer napinacza o który mi chodzi to 944 105 049 01 :D
Numer, który podałem wcześniej (i do którego linka podałeś) to bodajże napinacz paska, nie łańcuszka (soją drogą - też kosztowne ustrojstwo :-( )
PostNapisane: 30.11.2008, 17:50
Simprez powiem tak - mniej niż 350$ napinacza łańcuszka nie ma i musisz doliczyć koszty przesyłki zza oceanu. Podobną kwotę zapłacisz w Niemczech. A tak z ciekawości pytałeś się ile kosztuje to w serwisie? Czasami ceny części do starszych modeli są niższe niż używek na rynku wtórnym.
PostNapisane: 30.11.2008, 17:57
Niewiem czy napinacz łańcuszka się profilaktycznie wymienia.
Napewno ślizgi.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 30.11.2008, 18:04
Maciejek - to co pokazujesz w linku to napinacz paska rozrządu a nie napinacz łańcuszka ze ślizgami
Sam napinacz robiłem kiedyś podczas remontu swego S2 parę lat temu, miałem zmielone zęby na wałkach, ale nie w wyniku uszkodzenia samego napinacza tylko rozciągnięcia samego łańcuszka. Napinacz pracuje cały czas w oleju i raczej nie uszkadza się, co innego jak pisze piterson i juras - ślizgi. W oryginale możesz kupić jedynie jeden ślizg bo drugi występuje jedynie razem z napinaczem - dziwne ale tak jest. Jeśli masz całe wałki rozrządu i w miarę dobre ślizgi na Twoim miejscu kupił bym ten ślizg co go można kupić osobno, łańcuszek i uszczelkę pod pokrywę razem z tymi oringami na świece i poskładał wszystko. Będzie najtaniej i najprawdopodobniej będzie wszystko OK
PostNapisane: 30.11.2008, 18:28
Wiem że to jest napinacz paska rozrządu - to jest część w/g numeru podanego przez Simpreza.
PostNapisane: 30.11.2008, 18:41
Tak jak pisałem wyżej - mój błąd, pomyliłem numery PET ;)
No to chyba rzeczywiście zdecyduję się na kupno samych ślizgów w DE.
Łańcuszek jest, uszczelka też, ale @#$& zapomniałem zamówić od razu uszczelki pod świece :banghead:
Jeszce raz dzięki za pomoc :thumbup:
PostNapisane: 1.12.2008, 15:36
akurat tez przerabiam ten temat, dzis rozmawialem z serwisem i napinacz + slizg to koszt 1100zl
PostNapisane: 1.12.2008, 16:28
Simprez czy możesz zaspokoić moją ciekawość ile zapłaciłeś za łańcuszek (944 105 501 05) ?
PostNapisane: 2.12.2008, 0:18
28,50 USD + wysyłka w PelicanParts.com - za wersję high performance (dedykowane do 928 po 85r. gdzie trzeba tego 2 szt. ;) )
Za bodajże 19 USD była dostępna jakaś "słabsza" wersja.
Uszczelka pokrywy głowicy była wyceniona na 15,5 USD
Wczoraj wieczorem kupiłem też ślizg górny do napinacza za 16E (łącznie z wysyłką) na ebay.de
Więc łączne koszty póki co jeszcze nie przerażają. Póki co... ;)
PostNapisane: 2.12.2008, 9:14
Zapytałem ponieważ byłem w hurtowni i z ciekawości się zapytałem ile kosztuje ten łańcuszek - 30 PLN-ów febi, 59PLN-ów IWIS minus moje rabaty. Jak jeszcze coś będziesz potrzebował to PW.
PostNapisane: 2.12.2008, 10:11
dzięki ;) pewnie nie omieszkam :D
