[ Posty: 14 ] |
Napisane: 8.01.2010, 11:03 |
Dołączył: 12.03.2008 Posty: 9165 Lokalizacja: Gdynia/Warszawa
Jak w temacie - głupieje mi ABS. Zdarza się, że się włącza za trzecim depnięciem hamulca (wcześniej koła się blokują). I przez chwilę działa, a później znów koła się blokują. A bywa też odwrotnie - najpierw koła się blokują, a potem ABS znów działa. WTF? Słyszałem, że to pompa ABS. Ale do końca mi taka diagnoza nie pasuje, bo problem zaczyna się od przedniego prawego koła - ono blokuje się pierwsze. A potem ABS głupieje całkowicie. Najgorsze, że komputer nie pokazuje żadnych błędów, a kontrolki gasną jak należy. I nie zapaliły się ani razu w czasie jazdy. Co to może być - sterownik ABS?
911Bart
Napisane: 8.01.2010, 11:36 |
Przebadałbym dokładnie przewody i przeczyścił czujniki ABS w piastach, choć z drugiej strony taka usterka powinna powodowac wyłączenie układu i zapalenie kontrolki ABS.
Jeżeli Komputer w ASO pokazuje 0 błędów nie pozostaje chyba nic innego jak szukać trochę po ciemku...:/
W ostateczności można wymienić na próbę pompę ABS, ale w c4 jest jeszcze ciśnieniowy zbiornik akumulacyjny - może to-to szwankuje?
Najlepiej zadzwoń do p.Irka (długoletni pracownik ASO Porsche) i zapytaj, może zetknął się z czymś podobnym?
Numer na priv.
Napisane: 8.01.2010, 13:19 |
Dzięki - jeszcze ktoś ma jakąś koncepcję?
Duc748
Napisane: 8.01.2010, 13:57 |
Nr klubowicza: 068
wiec
mam kolekcje prawoch kwadratowych kol od 993
kwadratowe po ostrych hamowaniach
abs testowany w bosch
jeden dzien u Tomka - lampki nie lampki.. caly uklad dzialal poprawnie
wlaczaja sie solenoidy - dziala w miare na sniegu...
wyzej wymienione czyszczenie czujnikow, smarowanie sie blokujacych sie klockow i .... duze D...
wiec.. pompa ktora nie jest w stanie stworzyc odpowiedniego cisnienia
to samo cwiczy obecnie kolega Tomek w swoim aucie
wiem ze nawet doszedl, iz problem jest w silniczku ktory w jego przypadku jest taki sam jak ABS bodajze C klasy....
wiec chyba idzie to wogole zregenerowac
oczywiscie... to hamulce i wogole bezpieczenstwo wiec najlepiej NOWA javascript:emoticon(':twisted:'):twisted:
TKacki
Napisane: 8.01.2010, 20:46 |
Duc748 napisał(a): wiec to samo cwiczy obecnie kolega Tomek w swoim aucie wiem ze nawet doszedl, iz problem jest w silniczku ktory w jego przypadku jest taki sam jak ABS bodajze C klasy....
Ćwiczył......
Udało się. Działa bez zarzutu.
Problem jest w silniku elektrycznym, w którym się zużywa komutator....brak wydajności i system wariuje. U mnie było to samo co u Marcina: zero błędów, przechodzi testy.... a hamuje tylko przód i to z dymem. Latem, kiedy mi pierwszy raz nawalił ABS, podałem na silnik stałe napiecie i po 10 min. się "rozchodził", ale na krótko.....
Silnik jest oddzielnym elementem pompy ABS, da się go odkręcić i wymienić. W moim przypadku kupiłem używany ABS od mercedesa na allegro za 70 zł. Przełożyłem silnik, miał ten sam nr bosch i oczywiście pasował idealnie. Klocki Lego.
Przy okazji potwierdziło się kolejny raz, że 968 to zemsta inżynierów Porsche. Pomysł, żeby umieścić ABS pod błotnikiem to kuriozum. W 944 dało się go przynajmniej wymontować zdejmując nadkole. W 968 umieśili wokół niego zbiornik na płyn do spryskiwacza. Żeby go wyjąć aby dostać się do ABS, trzeba niestety zdjąć prawy błotnik....
Napisane: 8.01.2010, 20:54 |
U mnie dostęp jest lepszy, pytanie czy silnik pasuje od czegoś innego Bo pompy nawet używane nie są tanie. Czyli silnik jest elementem tego co na zdjęciu? Rozumiem, że jest to ten górny "walec"? W 968 wygląda to podobnie? Jak dojść do numeru części i ewentualnych zamienników? Tomek, pomocy!
TKacki
Napisane: 8.01.2010, 21:04 |
Nie. To jest pompa do C4 a nie ABS.
ABS ma na sobie pokrywę,
Sprawdziłem w PET..... masz ten sam model pompy ABS.... a co za tym idzie ten sam silnik !
Tu np: http://tiny.pl/hmtj2
Silnik to ten szary, pokryty częściowo czarną osłoną.
TKacki
Napisane: 9.01.2010, 14:04 |
No jak Cię stać, to możesz zaszaleć i kupić droższy....
Przy wymianie uważaj...jest pewien "myk". Trzeba to zrobić ostrożnie, żeby nie wypadły tłoczki z pompy. Włożenie drugiego silnika wymaga trochę zręczności.....
Duc748
Napisane: 9.01.2010, 14:37 |
Nr klubowicza: 068
pamietaj , ze do zakupu na allegro nie sa wliczone wszystkie koniecznie oplaty za usuniecie usterki
moje 2 lata niszczenia opon, czas Tomka...
tak latwo tego nie naprawisz
Napisane: 9.01.2010, 18:53 |
Wystawcie rachunek - za pompę zapłacę kartą Mastercard
A bardziej serio - pompa ABS pod błotnikiem to rzeczywiście szatański pomysł!
Nie szalałem - kupiłem za 60 zł Za to z Warszawy - może jutro odbiorę.
911Bart
Napisane: 9.01.2010, 22:15 |
Powodzenia!
Daj koniecznie znać jak poszła operacja.
PS. Fajna jubileuszowa ilość postów
Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 959 Skąd: Gdynia/Warszawa Klubowicz nr 189
Napisane: 9.01.2010, 22:29 |
No właśnie - aż szkoda psuć Ale nic to - zaraz będzie 964 A 959 to moje marzenie - jak już będę obrzydliwie bogaty to kupię sobie
911Bart
Napisane: 9.01.2010, 22:31 |
[ Posty: 14 ] |
