PostNapisane: 29.11.2015, 1:28
w poliftowym 987.2 mam trzy główne problemy:
- w jednym kole nie działa mi czujnik ciśnienia,
i cały czas na zegarach mam błąd ze monitorwanie jest nie aktywne,
czy da się to jakoś zgasić?
w Cayenne wersja pierwsza, mam podobnie, tam jakos dalo sie ustawic ze monitorowanie jest wylaczone, i wtedy nie wywala bledu / informacji, i ikony, ze jest blad i nie dziala,
tu w Boxsterze w menu monitorowania cisnienia nie widze opcji wylaczenia,
moge wybrac rozmiar kol, czy zimowe letnie itd,
co z tym mozna zrobic?
- druga sprawa,
wskakuje mi błąd SPORT MODE FAILURE, gdy wciskam przyciski sport, sport plus czy przycisk od zawieszenia,
nie wiem co to moze byc, wiec od czego zaczac? czy moze od bezpiecznika? czy moze posprawdzac podlaczenie sterownika?
bo to wydaje mi sie najprostsze,
jak tak to gdize sterownik?
to bym posprawdzal wtyczki.
jak to nie pomoze (i inne Wasze) pomysly no to musze na komputer podjechac.
- trzecia sprawa,
tuner TV widzi stacje telewizyjne,
np jak włączam TVN, to slysze dzwiek, ale jest czarny obraz i komunikat:
TV Reception currently not possible.
dodam odrazu, ze to nie ten komunikat ktory zapobiega ogladania w trakcie jazdy,
podczas jazdy jest inny, ten ktory ma byc,
ten sie wyswietla na postoju,
dzwiek jest,
obrazu nie widac, a jest ten komunikat.
w ustawieniach mam ustawione region TV na europa z polską.
to te trzy glowne moje problemy,
z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 29.11.2015, 10:00
Cześć,
Pierwsza sprawa:
Proponuję podpiąć pod PIWIS z poziomu testera powinno się dać zdezaktywować system, a najlepiej zdiagnozować co jest nie tak.
Druga sprawa:
Podpięcie pod PIWIS prawdę powie czy jest jakiś błąd.
Trzecia sprawa:
Niestety nie będziesz miał TV, tuner PCM-u 3.0 jest wyposażony w dekoder standardu MPEG-2 a w naszym kraju śmiga standard MPEG-4 (tylko dźwięk jest w tym samym standardzie). :(
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29.11.2015, 13:03
Ok, czyli dwa pierwsze tematy = wizyta w PorschePana :)
czyli z tym tunerem nic sie nie da zrobic?
nie ma jakis zmian softu ani nic takiego nikt nie wymyslil ?
a juz jak jestesmy w temacie tunera tv,
bo chcialym dolozyc kamere cofania,
w tym momencie nie widze np na allegro zadnych orginalnych do boxstera (moze nie produkowali?)
no ale moze jakis zamiennik? do cayenna widze tysiace ofert,
a do boxstera?
czy taka nie orginalna, jak podlacze pod zlacze AV to powinno dzialac dobrze?
czyli przy przełaczeniu na R, aktywuje sie w tunerze kanał AV z widokiem z kamery?
PostNapisane: 29.11.2015, 14:47
Z TV nic nie zrobisz masz inny standard a to nie soft tylko również elektronika w PCM, kamerka jeśli pasuje do otworu oświetlenia tablicy może być od czegokolwiek, lampka od tablicy na symbol VW bo kiedyś wymieniłem więc dopasujesz musisz mieć podawane zasilanie po włączeniu wstecznego, pytanie czy PCM ma wolne wejście sygnału ?, po co kombinować z dezaktywacją czujnika, nie lepiej kupić i wymienić na sprawny ?, ja w BOXSIE nie słuchałem radia bo było za głośno i radio psuło to co w tym aucie najfajniejsze, czyli klang silnika [FACE WITH MEDICAL MASK]
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29.11.2015, 16:13
Nie no wiadome, czujnik idzie do wymiany na nowy,
tylko chcialem do tego czasu wylaczyc system, zeby mi caly czas na zegarach sie to nie swiecilo.
A i tak musze jechac na komputer zeby zdiagnozowac sprawe z tym błedem Sport Plus.
dzieki,
pzdr
PostNapisane: 30.11.2015, 15:44
Dołączająć się do tematu - mam pytanie typowego nowicjusza. Myślę o zakupie 987. Zastanawiam mnie jednak jedna sprawa. Jako, że samochód ten ma dość niskie zawieszenie, czy nie ma problemu z krawężnikami w mieście? Chociażby przy parkowaniu, czy trzeba uważać, żeby zderzakiem uderzyć? Jak wysokie jest tak naprawdę zawieszenie w standardzie?
PostNapisane: 30.11.2015, 15:46
Duzo zalezy od kraweznika ;)
ale trzeba uwazac, po prostu czasami nie dojezdzac tak blisko. Kwestia przyzwyczejenia.
PostNapisane: 21.12.2015, 22:50
Jeżeli nie wymienisz uszkodzonego czujnika ciśnienia lub nie zmienisz kodowania tych czujników nie uruchomisz funkcji sportowej jazdy.
Pozdrawiam vLuKaSv
