[ Posty: 18 ] |
Eclipser
Napisane: 23.02.2015, 19:36 |
jurek968
Napisane: 23.02.2015, 20:13 |
Czujnik aktywujący , w innych autach bagażnik jest z tyłu i nikogo nie dziwi
fakt ,że mając kluczyk w kieszeni , ruszajac np .nogą bagażnik sam się otworzy...tutaj bagażnik jest z przodu moze dlatego to umknęlo redaktorowi
968 - out 912 996 - out
porscheee
Napisane: 23.02.2015, 20:33 |
Jurek nic nie czaje z twojej wypowiedzi , napisz mi to jasniej ...
simprez
Napisane: 23.02.2015, 21:25 |
Czy Sz. P. Redaktor miał kluczyk w kieszeni?
Swoją drogą fenomen samoobsługowych wrzutomatów myjkowych jest dla mnie niepojęty. Nie miałbym cierpliwości. Albo AUTO (i rachunek mam od razu) albo w ogóle
No bo jak tu dostać paragon do zarejestrowania na loterię MF
jurek968
Napisane: 23.02.2015, 21:37 |
porscheee napisał(a): Jurek nic nie czaje z twojej wypowiedzi , napisz mi to jasniej ...
Mając kluczyk w kieszeni , czujnik rozpoznaje właścicela i jak przesuniesz ręką ,lub nogą ( np pod zderzakiem) to samoczynnie zostaje otwarty bagażnik aby nie było potrzeby wchodzić do auta z bagażami.Taki gadżet.
porscheee
Napisane: 23.02.2015, 21:38 |
teraz rozumiem
Napisane: 23.02.2015, 21:53 |
W komentarzach jest rozwiązanie - z kluczykiem w kieszeni wystarczy przesunąć ręką między znaczkiem i zderzakiem, by maska się otworzyła. Czujnik wodę myli z ręką i problem gotowy
kg
Napisane: 24.02.2015, 1:00 |
Tak to działa. W moim BMW z systemem bezkluczykowego dostępu mycie auta jest niekończącym się otwieraniem i zamykaniem auta wraz ze składającymi się lusterkami. System myli ciepłą wodę z myjki na klamce z dotykiem dłoni właściciela
evan
Napisane: 24.02.2015, 9:29 |
OK ale w BMW czy innych autach klapa Ci sie nie otworzy
Tutaj niestety troszkę przesadzili z tą klapą. Jedyne rozwiązanie to jeździć z pasażerem i na czas mycia , dawać mu kluczyki , zamykać auto i wysłac go gdzieś z 500 metrów od auta, żeby kluczyka nie łapało
Napisane: 24.02.2015, 9:33 |
evan napisał(a): OK ale w BMW czy innych autach klapa Ci sie nie otworzy Tutaj niestety troszkę przesadzili z tą klapą. Jedyne rozwiązanie to jeździć z pasażerem i na czas mycia , dawać mu kluczyki , zamykać auto i wysłac go gdzieś z 500 metrów od auta, żeby kluczyka nie łapało
Myślę że wystarczy i 5 metrów A nawet ze 2.
mgrab
Napisane: 24.02.2015, 13:45 |
No nie jesem do końca przekonany do tego patentu...Zwłaszcza, że jak przglądałem rennlist i inne for a zagraniczne było to już wałkowane i tam ludzie zgłaszali takie otwieranie jako problem do serwisu.
Jak jest cel takiego systemu w 911, jeżeli i tak trzeba się pochylić i odblokować maskę/klapę aby dostać się do bagażnika. Jak mamy zakupy/walizkę to i tak trzeba będzie jedną rękę uwolnić a żeby odblokować zamek i podnieść klapę. Więc co za różnica czy jeszcze nacisnę pilota w kluczyku czy nie...
Z drugiej strony to mam w innym aucie ten system otwierania tylko z kluczem w kieszeni i sobie to chwalę...Czasem jest tylko pytanie gdzie ten klucz jest-no ale jak samochód odpala tzn, że jest gdzieś w aucie
askomadam
Napisane: 3.03.2015, 0:47 |
to Pan redaktor o tym nie wiedział ? Grunt ze przepisowo jeździ hehe
Matschke
Napisane: 3.03.2015, 14:40 |
Mam system keyless w trzech roznych autach i w zadnym nie mam problemu z otwieraniem i zamykaniem przy myciu na myjce....
_________________ Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 TTS - 585 KM na razie
Jordan
Napisane: 3.03.2015, 19:57 |
Widać ludzie z Porsche doszli do wniosku że jak Ciebie stać na taki samochód to nie jeździsz na myjkę bezdotykową tylko myjnie ręczną, a tam już sobie radzą zostawiajac kluczyk w biurze.
gr1zly
Napisane: 12.03.2015, 12:24 |
Miałem to samo, co więcej jeśli kluczyk jest w środku dzieje się to samo.
BlackOne
Napisane: 12.03.2015, 22:15 |
w bmw 7 f01 i audi a8 d4 otwiera się i zamyka auto przy myciu, to się dzieję w nowszych samochodach gdzie keyless jest na dotyk, nie na wciskanie
964coupe
Napisane: 13.03.2015, 12:09 |
W czym jest problem? przecież wystarczy pilotem zamknąć drzwi .
BlackOne
Napisane: 13.03.2015, 12:56 |
To nie ma znaczenia i tak się otwiera.
[ Posty: 18 ] |
