prnit
Napisane: 5.09.2024, 14:06 |
też bym brał 992 zamiast 991 turbo, szczególnie ze wszystkie silniki w 992 są turbo i pewno można je w miare łatwo podkręcać.
chris
Napisane: 5.09.2024, 15:10 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2273 Lokalizacja: Piotrków Tryb
cukin napisał(a): Akurat nie mialem okazji zmieniać kol z centralna śruba poza serwisem wiec ciężko mi powiedzieć, może ktoś inny skomentuje. można to ogarnąć bez klucza dynamometrycznego postępując wg instrukcji -ja kupiłem wulkanizatorowi klucz /koło 1500 pln/
chris
Napisane: 5.09.2024, 15:13 |
Dla mnie 992.1 S to wystarczająca wersja - na + obecne ceny wet program must have
drtayson
Napisane: 5.09.2024, 17:59 |
Słuchajcie oglądałem kilka 992.1 przebiegi między 25 a 35k.
We wszyskich które nie były oklejone cholernie dużo ubytków w lakierze od kamyków itp, a boczki siedzeń dość mocno powycierane.
Czy ja trafiłem takie egzemplarze, czy 992 ma jakiś miękki lakier i się szybciej zużywa tapicerka??
Bardzo to dla mnie zaskakujące, jak miałem 997 to auto kilkunastoletnie a nie 3-4 letnie i nie było tam żadnych ubytków w lakierze od normalnego użytkowania oraz tapicerka poza tym że fajnie charakterystycznie pachniała to była w naprawdę dobrym stanie.
WTF?
tunix
Napisane: 5.09.2024, 18:27 |
Chyba coś jest na rzeczy. Na 992 z przebiegiem 10 tys. km na szybko znalazłem sześć ubytków na masce. W 718 z większym przebiegiem - jeden odprysk od kamienia powyżej zderzaka.
cukin
Napisane: 5.09.2024, 18:59 |
Na pewno bazowy czarny i biały są bardzo miękkie i bardziej podatne na odpryski. Folia na przód must have.
Co do środka jest coś na rzeczy z tego co słyszę od innych, chociaż moja jest jak nowa, ale 20tys to żaden przebieg. Dbam też regularnie.
piotras_81
Napisane: 6.09.2024, 7:46 |
Nr klubowicza: 686
992.2 mam alergię na macanie tego ekranu za każdym razem, tych komunikatów o trybie wet. 911 jak upierdliwa baba https://youtu.be/1ifSRsUgZpk?si=uTLhBE79l0Vj4BQc
Jest: `18 Porsche 911 bylo: `21 992 Turbo `15 991.1 GT3 CS `13 R8 V8 `02 996.2 C2 Manual `74 914 2.0 CanAm
drtayson
Napisane: 6.09.2024, 10:57 |
Testowałem wczoraj nowe 992.2
I powiem tak....
Nie czuję że to jest jakiś progress, a wręcz powiem, że 992.1 bardziej mi się podoba.
Będzie trzeba szukać używek w specyfikacji która mi pasuje.
tunix
Napisane: 6.09.2024, 11:41 |
drtayson napisał(a): Testowałem wczoraj nowe 992.2
I powiem tak....
Możesz rozwiną co Cię rozczarowałoć? Którą wersję testowałeś?
drtayson
Napisane: 6.09.2024, 13:06 |
Dostępna była tylko C2, GTS jest w drodze, jeszcze go nie testowałem. Generalnie feeling w środku... całkowicie cyfrowe zegary, przycisk start/stop, te ciągłe pipczenia no ale to już w każdym aucie produkowaym po 2023 w sumie, ta turbina myslałem że też da więcej powera bazowej C2. Auto przy rozsądnej konfiguracji i rabatach wyszło 770k a to jest bazowa C2. Ale może się czepiam Rozpytałem i wychodzi że na każdy miesiąc mają jeszcze jakieś miejsca produkcyjne, więc coś tu jest chyba nie tak... i na listopad i na luty, no tak wcześniej to nie było.
cukin
Napisane: 6.09.2024, 16:41 |
No to szukaj 992.1 GTS chyba najwięcej tego salony wypchnęły więc powinno być w czym wybierać
tunix
Napisane: 7.09.2024, 10:43 |
drtayson napisał(a): Dostępna była tylko C2, GTS jest w drodze, jeszcze go nie testowałem.
Daj znać jak przetestujesz GTS. Jeśli hybryda da reakcję na gaz zbliżoną do N/A to może być game changer.
drtayson
Napisane: 8.09.2024, 14:40 |
Czekam na info jak będzie dostępny na jazdy. Czuję że to będzie kosmos, nie to samo ale różnica między AMG GT z e-performacne i bez e-performance jest ogromna.
sapero
Napisane: 8.09.2024, 21:22 |
992.2 GTS 3,0s. 854tys. 1595kg o 50kg więcej niż poprzednik. 992.2 4GTS 3,0s 893tys. 1645kg. AMG GT63 3,2s. 990tys. 1895kg, S e performance 2,8s. 1.126tys. 2120kg. drtayson napisał(a): Czekam na info jak będzie dostępny na jazdy. Czuję że to będzie kosmos, nie to samo ale różnica między AMG GT z e-performacne i bez e-performance jest ogromna.
drtayson
Napisane: 9.09.2024, 12:36 |
Takie coś mi wyszło, macie jakieś uwagi do konfiguracji? ;] https://configurator.porsche.com/porsche-code/PSHSHB59 sapero napisał(a): 992.2 GTS 3,0s. 854tys. 1595kg o 50kg więcej niż poprzednik. 992.2 4GTS 3,0s 893tys. 1645kg. AMG GT63 3,2s. 990tys. 1895kg, S e performance 2,8s. 1.126tys. 2120kg. drtayson napisał(a): Czekam na info jak będzie dostępny na jazdy. Czuję że to będzie kosmos, nie to samo ale różnica między AMG GT z e-performacne i bez e-performance jest ogromna. To co jest na papierze a odczucia z reala to dwie różne rzeczy, przynajmniej dla mnie ;]
cukin
Napisane: 9.09.2024, 12:54 |
drtayson napisał(a): Takie coś mi wyszło, macie jakieś uwagi do konfiguracji? ;] https://configurator.porsche.com/porsche-code/PSHSHB59 sapero napisał(a): 992.2 GTS 3,0s. 854tys. 1595kg o 50kg więcej niż poprzednik. 992.2 4GTS 3,0s 893tys. 1645kg. AMG GT63 3,2s. 990tys. 1895kg, S e performance 2,8s. 1.126tys. 2120kg. drtayson napisał(a): Czekam na info jak będzie dostępny na jazdy. Czuję że to będzie kosmos, nie to samo ale różnica między AMG GT z e-performacne i bez e-performance jest ogromna. To co jest na papierze a odczucia z reala to dwie różne rzeczy, przynajmniej dla mnie ;] Dostep bezkluczykowy polecam. ps. osobiscie bralbym RWD, chyba ze auto caloroczne to rozumiem
drtayson
Napisane: 10.09.2024, 11:14 |
Zdecydowanie całoroczne Co do dostępu kluczykowego, słyszałem że to znacznie obniża poziom bezpieczeństwa, czy też raczej mega ułatwia kradzież auta...
cukin
Napisane: 10.09.2024, 11:46 |
drtayson napisał(a): Zdecydowanie całoroczne Co do dostępu kluczykowego, słyszałem że to znacznie obniża poziom bezpieczeństwa, czy też raczej mega ułatwia kradzież auta... Chodzi Ci o kradzież na walizkę. Można założyć canlocka który rozwiązuje ten problem. 911 należy do najrzadziej kradzionych samochodów. Ile skradziono w 2023? Z tego co słyszałem 5 panamer zniknęło przez cały 2023 rok, 911 podejrzewam mniej. I tak musisz zalozyc śledzenie w postaci gps, mozna zalozyc gannet bądź inne. Poza tym jest AC. Ale rozumiem indywidualna sprawa. Pozdr
prnit
Napisane: 10.09.2024, 13:02 |
wez ten dostęp bezkluczykowy, chyba ze kupując auto za 1mln zł nie będziesz miał AC
drtayson
Napisane: 10.09.2024, 15:01 |
Apopo GPS i tracking kogo polecacie? Gannet czy Semeco (Vodafone Connect)? Czy jeden pies. cukin napisał(a): drtayson napisał(a): Zdecydowanie całoroczne Co do dostępu kluczykowego, słyszałem że to znacznie obniża poziom bezpieczeństwa, czy też raczej mega ułatwia kradzież auta... Chodzi Ci o kradzież na walizkę. Można założyć canlocka który rozwiązuje ten problem. 911 należy do najrzadziej kradzionych samochodów. Ile skradziono w 2023? Z tego co słyszałem 5 panamer zniknęło przez cały 2023 rok, 911 podejrzewam mniej. I tak musisz zalozyc śledzenie w postaci gps, mozna zalozyc gannet bądź inne. Poza tym jest AC. Ale rozumiem indywidualna sprawa. Pozdr Dzięki za ten Canlock, nie znałem tego produktu, do tej pory używałem immobiliser z Vodafone prnit napisał(a): wez ten dostęp bezkluczykowy, chyba ze kupując auto za 1mln zł nie będziesz miał AC Nie chodzi o AC ale raczej o to że tracisz auto które jest "pod Ciebie" itp. i czekasz cholera wie ile na nowe itp.
