theshape
Napisane: 28.08.2011, 15:34 |
Oddałem ostatnio porszaka do mechanika - drobne wycieki oleju. Niestety po powrocie, pojawił się dźwięk stukania w silniku. Na zimnym silniku, kiedy ciśnienie oleju jest duże dźwięku raczej nie było lub sporadycznie, na gorącym natomiast pojawiał się bez przerwy. W obrębie 1500 - 3000 obr/min i gdy koła "ciągnęły" silnik. Zawsze podczas jazdy 2, 3, 4, 5 bieg, rzadko na postoju. Prawa strona auta - chyba 6-ty cylinder
Wczoraj pośmigałem trochę w deszczu. Silnik dziwnie pracował przez chwilę - jak by na jednym cylindrze nie było iskry lub paliwa, ale podczas przyspieszania wszystko wróciło do normy. myślałem, że może gdzieś coś zamokło. Dzisiaj też silnik przez moment "przerywał" - może przez 5 - 6 sekund, ale od samego początku zaczął "stukać":
Nakręciłem filmik na którym słychać stukanie:
>>> http://youtu.be/m754mGc_un4 <<<
Przejżyjcie proszę od początku, ale najlepiej słychać w 50 sekundzie, gdy silnik wchodzi na 2000 rpm. Olej OK i moc samochodu OK.
Będę wdzięczny za podpowiedź. Dzięki !
bukers80
Napisane: 28.08.2011, 16:24 |
on coś w ogóle nierówno chodzi,coś jakby cewka.To raczej mały pikuś ale ja tam słyszę coś bardziej niepokojącego.wygląda to na panewke.Niech może ktoś jeszcze się wypowie bo mogę się mylić.
bukers80
Napisane: 28.08.2011, 16:41 |
ten silnik to chodzi jak szrot.Od początku tak masz?coś mi się obiło o uszy że kupiłeś polecany egzemplarz z forum?
no to się nie dziwie że teraz wszyscy cicho siedzą.
theshape
Napisane: 28.08.2011, 17:02 |
cholera, zaniepokoiłeś mnie. Mam 2 znajomych z taką samą 996 jak ja i targę - wydaje mi się, że wszystkie pracują identycznie, oprócz tego stukania. Ale nie ma co gdybać.
Przestawiłem auto, żeby nie było echa i ponagrywałem z kilku innych ujęć. Zmontuję coś sensownego z tego co nagrałem i za parę minut podrzuce linka. Dzięki !
theshape
Napisane: 28.08.2011, 17:45 |
bukers80
Napisane: 28.08.2011, 18:07 |
theshape
Napisane: 28.08.2011, 18:56 |
@bukers
No to nie fajnie Orientujesz się może z czym będę sie borykał - dla mnie to juz trochę zbyt skomplikowane. Na koniec klasycznie - sama panewka nie jest droga, ale może orientujesz ile taka operacja może kosztować ?
Z góry Dzięki
piotr_d
Napisane: 28.08.2011, 19:22 |
Panewka jak nic
bukers80
Napisane: 28.08.2011, 19:40 |
theshape czytaj PW.
pewnie wał jest do wymiany a to już 3tys.euro.
theshape
Napisane: 29.08.2011, 14:54 |
Autko po podwyższeniu ciśnienia (i dokładnym wyschnięciu po bardzo mocnej ulewie - jeśli to miało jakieś znaczenie). Brzmi tak:
>>> http://youtu.be/JTvgcWWdENo <<<
Normalnie jakiś cud nad Odrą...
Wymienię od razu olej i do sprawdzenia została pompa oleju. Mechanik uznał, że to nie mogą być ani zawory ani panewki - mówi, że to inny rodzaj dźwięku, a przy ostatnim grzebaniu olej był czysty bez opiłków itp. Postawił na ciśnienie, olej i pompę. Mam nadzieję, że się nie myli, póki co jestem dobrej myśli. Za kilka dni zobaczymy...
dla ścisłości - od zakupu jeździłem na Castrolu Magnatec 10W40 - przesiadam się na Mobil 1 10W40.
bukers80, piotr_d - dzięki za zaangażowanie
Pozdrawiam,
Radek
kl
Napisane: 29.08.2011, 17:20 |
Brzmi jakby przyczyną stukania był regulator luzu zaworowego, który teraz przestał stukać.
RaFFi
Napisane: 29.08.2011, 17:28 |
Nr klubowicza: 221
Chyba musisz sie udac do serwisu porsche lub do kogos kto posiada tak zwany wideoendoskop i nalezy sprawdzic gladzie cylindrow na 5-6 cylindrze
wedlug mnie na 99% przytarte gladzie... normalne podczas przekrecenia silnika na nierozgrzanym motorze
moze sie myle bo tak trudno z filmiku odczytac ale radzil bym to sprawdzic jak sie to pojawi ponownie...
_________________ AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE rafi.d@porscheclub.pl
simprez
Napisane: 29.08.2011, 20:37 |
Nie jestem ekspertem, ale głosuję na opinię przedstawioną przez kl
Dźwięk z filmiku 1 i 2 najbardziej kojarzy mi się z odgłosami zużytych szklanek/popychaczy zaworowych. Regulacja luzów jest hydrauliczna.
Po zmianie oleju (zwłaszcza z semisyntetyka na pełen) szklanki mogą tak pracować. Mam tak w swoim 944S (odgłosy stukania bardzo podobne, pojawiły się po zmianie oleju).
porka 1
Napisane: 29.08.2011, 20:47 |
Są to na 200% odgłosy zużytych szklanek- popychaczy zaworowych.
sportmzd
Napisane: 31.08.2011, 10:18 |
porka 1 napisał(a): Są to na 200% odgłosy zużytych szklanek- popychaczy zaworowych.
Nie wiem czy na 200% ale też mi się tak wydaje.
Pzdr
theshape
Napisane: 7.09.2011, 16:05 |
odświeżam wątek, bo w końcu udało mi się doprowadzić wszystko do porządku. Okazało się, że żadnej tragedii nie było. Trochę sprężanie w cylindrach ma różnice + zły olej i niskie ciśnienie i smarowanie nie dawało rady.
tak na chybcika:
1. wymiana oleju z Castrol na Mobil 1
2. wymiana tłumików
3. podniesienie ciśnienia do 1,8 - 2 bar na gorącym
+ mały gadżet... jak już wyciągałem tłumiki, to mechanik zaaplikował mi mały hack tłumika... tak właśnie to wygląda (foto nie moje, ale mam identycznie):
całość działa tak:
>>> http://www.youtube.com/watch?v=pDJdt3wEpiQ<<<
Pozdrowienia
Radek
takijeden
Napisane: 18.11.2011, 13:15 |
theshape napisał(a):
tak na chybcika:
1. wymiana oleju z Castrol na Mobil 1 2. wymiana tłumików 3. podniesienie ciśnienia do 1,8 - 2 bar na gorącym + mały gadżet...
Interesuje mnie punkt 3 możesz napisać coś więcej.
Olej wymieniony (0/40) i niestety mam ten sam dzwiek
lunio666
Napisane: 18.10.2012, 15:42 |
Witam
Otoz mam identyczne dzwieki jak samochod jest na biegu jalowym.. Moglbys wyjasnic co dala wymiana tlumikow i jak podniesc cisnienie oleju na goracym jezeli o te cisnienie chodzi w punkcie 3?
theshape
Napisane: 18.10.2012, 16:23 |
pdmobil
Napisane: 27.06.2015, 14:38 |
Członek Honorowy |
takijeden napisał(a): theshape napisał(a):
tak na chybcika:
1. wymiana oleju z Castrol na Mobil 1 2. wymiana tłumików 3. podniesienie ciśnienia do 1,8 - 2 bar na gorącym + mały gadżet... Interesuje mnie punkt 3 możesz napisać coś więcej. Olej wymieniony (0/40) i niestety mam ten sam dzwiek Trafiłem na taki wątek penetrując temat ciśnienia oleju. Zainteresował mnie o tyle, że radość pierwszych kilometrów (ok.800) zakłóca właśnie ciśnienie oleju, które dopóki silnik nie jest dobrze nagrzany oscyluje ok. 4-4.5, ale pózniej na wolnych obrotach ok.1.5 natomiast podczas jazdy to ok.3-3.5. W starszych moich "wiatrakach" było tak, że przy 3 tyś obr. było ok.3, przy 4-ech tyś.ok.4, przy 5 tyś. obr. ok.5. i do tego jestem przyzwyczajony. Zmiana czujnika oleju na inny nic nie przyniosła, zmiana oleju z Mobila 5/50 na Motul 15/50 również. Oczywiście zużycia oleju nie zauważyłem, a samochód jeżdzi pięknie. A, no i jeszcze - przez ok.2 sek. po uruchomieniu zimnego silnika ( po nocy np.) słychać grzechot, tak jakby napinacze się utwardzały. Szklanek nie słychać. Stąd zaciekawiło to co na wstępie - czy - jak-można podnieść ciśnienie oleju?
