PostNapisane: 7.11.2013, 23:34
Witam, w aucie kolegi - 996 Carrera 4 3,6L w automacie 2002r po lifcie - po wrzuceniu wstecznego nie zapalają się światła cofania. Żarówki i bezpieczniki są OK. Pozostaje więc włącznik świateł cofania.
Pytanie moje:
gdzie znajduje się włącznik cofania, gdzieś przy skrzyni czy przy drążku zmiany biegów?
PostNapisane: 8.11.2013, 1:34
Przy skrzyni. :)
PostNapisane: 14.03.2014, 0:52
Problem rozwiązany.
Cytuję mechanika: "Dupa ku*wa przy skrzyni!" :wink:
Przy drążku biegów jest całe pudełeczko. Kumata osoba rozbierze plastiki, wyczyści, poskłada i działa. Były zabrudzone styki.
PostNapisane: 8.09.2021, 21:14
to znaczy ze jest przy gałce zmiany biegów tak ? bo mi nie kontaktuje (raz tak a raz nie) a ktoś mi powiedział ze czujnik jest w skrzyni biegów......
i czy to jest to samo co wyłącznik biegu wstecznego bo mi napisali ze to muszę wymienić a jestem zielony więc wole spytać nim ktoś mnie naciągnie
będzie wdzięczny za info
PostNapisane: 24.09.2021, 8:29
goralGTI napisał(a):
Problem rozwiązany.
Dałbys namiar na swojego mechanika mam ten sam problem i w razie w chcialbym podpytac gdyby moj okazal sie mniej kumaty zeby nie chodzil po omacku :)
Bede wdzieczny
Marcin 602559201
