PostNapisane: 2.12.2015, 0:40
W skrócie - check engine - komputer - zbyt bogata mieszanka paliwowa krzyczy lambda. Wykasowanie błędów - po 2000km to samo. Jakieś pomysły koledzy ?
PostNapisane: 2.12.2015, 3:22
Nr klubowicza: 442
Masz troche wiecej w temacie ponizej
997-2-s-fault-code-p0421-otrzymalem-dis-na-desce-t13563.html#p147343
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 2.12.2015, 6:07
zdarzyło mi się kiedyś w 997.2. Sondy są 4, padła mi 1 z nich. Padła w Monachium. W serwisie nie mieli, ale powiedzieli, że mogę jechać dalej bez problemu. Wykasowali błąd, pojawił się następnego dnia rano. Dotarłem do...Stuttgartu, gdzie głowne centrum Porsche w fabryce też sprawdziło ,że to sonda, nie miało ...części :), ale powiedziano mi, że mogę spokojnie wrócić do W-wy :)...i w PCW mi po prostu wymieniono sondę w kilka dni (dotarła cześć z Poznania).
Wykasowywanie błędu więc nie pomagało.
aha, jak powiedziano mi wtedy w serwisie, przy padniętej sondzie jest lekki spadek mocy.
PostNapisane: 2.12.2015, 14:49
Panowie niekoniecznie. to jest efekt/wina złego paliwa (niestety u nas w Polsce nie ma dobrego). komputer jest nastawiony na jakieś parametry, jakis przedział. jesli dostaje sygnał o mieszance o parametrach przekraczających ten zakres to wywala błąd. jest sposób na to. trzeba przeprogramować kompa na wiekszy zakres i nie będzie problemu. koszt to ok 1,5 tpl. ja przerabiałem to w kilku autach i później nic nie wyskakiwało. Robiłem to w Piasecznie k/w-wy u Pana Grabowskiego. jakby co to polecam.
PostNapisane: 2.12.2015, 14:51
Jeśli jesteś pewien że to tylko sonda to spokojnie można z tym jeździć przez jakiś czas tzn. silnik od tego nie padnie :). Najlepiej jednak wymienić, tym bardziej że może się zdarzyć że mając cały czas ten check engine, myśląc że to sonda zlekceważysz jakiś poważniejszy problem.
Czasami też problem z sondą może oznaczać problem z katalizatorami i w tym wypadku jest kilka możliwości - czyszczenie katalizatorów, ich wymiana lub zabawa z komputerem żeby nie widział tych błędów (i niestety to ostatnie rozwiązanie pewnie będzie najtańsze...)
PostNapisane: 3.12.2015, 5:13
Nr klubowicza: 442
Duzy Like za przeprogramywanie zakresow. Nie chce byc zlosliwy ani nikogo urazic ale funkcje alarmow sa poustawiane tak aby powiadomic uzytkownika o niesprawnosci. Silniki w 997.2 (oprocz turbo) sa bardzo wysrubowane i zestrojone aby osiagac maksymum mozliwosci w granicach bezpieczenstwa i zywotnosci. Kazda mala zmiana/niesprawnos w ukladzie pliwowym, wydechowym, zaplonowym spowoduje alarm konwersji katalizatora lub katalizatorow. Doradzam zdiagnozowanie i usuniecie usterki a nie "naprawe" w stylu prezentowanych w programie usterka. Konsekwencje pozniejsze moga duzo bardziej kosztowne.
Pozatym lambdy bardzo latwo sprawdzic komputerem serwisowym i wbudowanym oprogramowaniem testowym. Jesli tylko jedna z 4 bedzie pokazywac glupoty to trzeba ja wymienic.
http://teile.com/pl/porsche-sklep-czesc ... 800/114538
http://teile.com/pl/porsche-sklep-czesc ... 701/114539
Cena od 600 - 900 PLN chyba nie jest az tak ciezka do przelkniecia a wymiana po zdjeciu tylnego kola wrecz banalna.
eXpL@S!V
PostNapisane: 3.12.2015, 9:30
Nr klubowicza: 296
Ja miałem problem z checkiem w 997 przy małej ilości paliwa w zbiorniku , taka wada 997
997.2 GT3 RS TP:1,41,5
944 S2 CUP JPS TP:1,44,7
Puchar PCP 2015
