[ Posty: 19 ] |
Jizu
Napisane: 13.08.2011, 21:07 |
Witam, auto stało 3 tygodnie bez pradu , po uruchomieniu , pokazuje bledy praktycznie wszystkiego do tego silnik wszedl w tryb awaryjny , przed rozladowanie akumulatora wszystko bylo ok , co robić ?
pozdr gk
kl
Napisane: 13.08.2011, 22:38 |
Podłączyć do komputera, skasować błędy?
Jizu
Napisane: 13.08.2011, 22:47 |
pewnie tak, tylko do wtorku bez jazdy , gdzie w wwie mozna by to zrobić ?
marcin.m
Napisane: 13.08.2011, 22:50 |
Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
to że jest w trybie awaryjnym nie oznacza że nie możesz nim jeździć... fakt osiągi mogą być trochę gorsze, ale jeździć można...
Jeśli Wawa, to najprędzej ASO Połczyńska, potem ew. inne firmy...
_________________ były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, będzie: rozglądam się... może tym razem coś rodzinnego...?
Jizu
Napisane: 13.08.2011, 23:08 |
pewnie mozna by bylo i wcale nie jezdzić
gdyby ktos miał jakis konkretny pomysł bede wdzieczny
mart2014
Napisane: 14.08.2011, 7:58 |
Obawiam sie ze bez wizyty w jakims warsztacie, ktory moze zdiagnozowac wskazania komputera i je zresetowac nie obejdzie sie. Ja przejechalem raz w trybie awaryjnym ze sruttgartu do warszawy, bo spece z porsche ag nie muelu czesci ale zapewnili mnie ze mige bez problemu jechac. Sprawdzili jednak ze chodzilo tylko o sonde lambda. Podjedz wiec do aso i od reki sprawdza ci co i jak.
A poza tym kup sobie od razu podtrzymywacz napiecia/ladowania akumulatora podpinany do zapalniczki, jesli trzymasz auto w garazu - unikniesz takuch problemow w przyszlosci
Jizu
Napisane: 14.08.2011, 10:00 |
rozumiem, a czy nie ma jakiegos patentu zeby skasować bledy samemu,
do wizyty w aso mam jeszcze dwa dni , moze odpiac akumulator znowu np. na iles tam godzin lub cos podobnego ...............a gdzie kupić taki podtrzymywacz napiecia do zapalniczki ?
911Bart
Napisane: 14.08.2011, 10:23 |
Niestety nic nie zrobisz bez komputera serwisowego w ASO (choć być może ktoś ma takie coś prywatnie?) a przynajmniej bez Durametrica - taki amatorski odpowiednik, ale też powinien dać radę.
Dobrą ładowarkę, kupisz np. tutaj
Mam taką od kilku lat i bardzo sobie chwalę.
Jizu
Napisane: 14.08.2011, 10:26 |
wielkie dzieki, a moze znasz lub ktos zna kogos w wwie kto ma "durametric-a" ?
Jizu
Napisane: 17.08.2011, 10:12 |
temat załatwiony, bylem na polczynskiej w service , skasowali błedy i po sprawie , kupie teraz tą ładowarke bo nie jeżdże dużo i auto czesto długo stoi w grażu, a tak przy okazji w miare ok service do tej pory robiłem wszystko na śląsku u "lellka" tu byłem pierwszy raz i jestem na tak, dodatkowo sprawdzili całe auto , tak porzadnie jest
Matschke
Napisane: 17.08.2011, 15:39 |
chendo
Napisane: 17.08.2011, 19:43 |
Matschke napisał(a): http://allegro.pl/ladowarka-ctek-nowosc-mxs-4003-5lat-gwar-fvat23-i1732098624.html to samo co Porsche, a 2x tansze ja kupilem do siebie i sie sprawdza
Ale tą ładowarkę też podłącza się pod zapalniczkę? Czy bezpośrednio na klemy?
maciejek
Napisane: 19.08.2011, 17:09 |
Jizu napisał(a): wielkie dzieki, a moze znasz lub ktos zna kogos w wwie kto ma "durametric-a" ? Jak będzie jeszcze w potrzebie to się odezwij
mart2014
Napisane: 19.08.2011, 17:18 |
chendo napisał(a): Matschke napisał(a): http://allegro.pl/ladowarka-ctek-nowosc-mxs-4003-5lat-gwar-fvat23-i1732098624.html to samo co Porsche, a 2x tansze ja kupilem do siebie i sie sprawdza Ale tą ładowarkę też podłącza się pod zapalniczkę? Czy bezpośrednio na klemy?
podłączasz ją pod zapalniczkę i do kontaktu. ona podtrzymuje napięcie w akumulatorze.
wróciłem właśnie po 3 tygodniach i prosiaczek odpalił od razu .
polecam !
dario911
Napisane: 19.08.2011, 19:46 |
Złącze do zapalniczki jest wymiennym elementem dodatkowym. Cena chyba coś ok. 40 PLN. W zestawie występuje tylko mocowanie do klem akumulatora
yoshi
Napisane: 19.08.2011, 22:50 |
ale czy w starszych autach tez dziala zasilanie poprzez zapalniczke na postoju? jezeli bez kluczyka itp nie ma zsailania w zapalniczce to chyba ta wersja nie zadziala? wtedy zostaje wersja do akumulatora ...ale jezeli trzeba podpinac jak klemy to wlasciwie czym to sie rozni od prostownika?
maciejek
Napisane: 20.08.2011, 10:13 |
Jeżeli obwód zapalniczki nie jest odłączany przez stacyjkę to będzie działać, jeżeli jest to będzie kiszka
Jizu
Napisane: 20.08.2011, 22:28 |
dzieki !!!
911Bart
Napisane: 20.08.2011, 22:57 |
A tak wogóle po co przez zapalniczkę? - można wyprowadzić na stałe złączkę do bagażnika (jest w komplecie) - bezpośrednio z klem akumulatora.
Ja tak mam w auto i moto - działa to bardzo dobrze.
Polecam zimowanie sprzętów non-stop podłączonych do takiej ładowarki - aku przeżyje zdecydowaaanie dłużej.
[ Posty: 19 ] |
