 Tytuł: ABS w 944
PostNapisane: 13.04.2007, 10:26
Czy jest jakis dobry sposob na pozbycie sie ABSu w 944?
Czy rozlaczenie bezpiecznika jest dobrym pomyslem, czy to moze cos uszkodzic?
PostNapisane: 13.04.2007, 12:26
Administrator
Wystarczy wyjć przekaźnik lub bezpiecznik. Niczym to nie grozi.
Można też zrobić przycisk, który zwiera na chwilę jeden z czujników do masy. Moduł wykryje usterkę i włączy tryb awaryjny - zapali się kontrolka i ABS natychmiast przestanie działać. Bedzie tak do momentu wyłączenia zapłonu - potem wszystko wróci do normy. W 944 moduł ABS nie ma trwałej pamięci usterek. Nic się nie uszkodzi.
PostNapisane: 13.04.2007, 12:56
To nie lepiej zrobic przelacznik ktory rozlacza uklad po prostu?
PostNapisane: 13.04.2007, 13:24
Administrator
Nawet jest w aucie taki przekaźnik - nazywa się "ABS Relay" :wink:
Ja tam wolę, jak pali się kontrolka.
PostNapisane: 13.04.2007, 13:26
Zawsze mozna zrobic dodatkowy przelacznik z lampka pokazujaca czy uklad zalaczony czy rozlaczony ;)
PostNapisane: 13.04.2007, 14:16
Administrator
Jest też opcja odłączenia ABS'u bez przełącznika !
Rozpędzasz auto gdzieś na piasku, zaciągasz ręczny bez dotykania hamulca nogą. Jak utrzyma się zablokowane tylne koło przez min. ok. 1,5s przy jednoczesnym obrocie przedniego, to ABS wejdzie w tryb awaryjny. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 13.04.2007, 14:31
To ja juz wole przelacznik :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 13.04.2007, 21:36
Wyciągnięcie przekażnika/bezpiecznika niepowoduje zapalenia się kontrolki od ABS- u :?:
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 13.04.2007, 21:50
Nr klubowicza: 068
Wampir - kup moje 993 - bez ABS :)
PostNapisane: 14.04.2007, 0:35
swieci !!!
PostNapisane: 14.04.2007, 12:21
mnie w wyrazowie się sam odłączył, dobrze że zauważyłem bo mógłbym się znaleźć w polu (ach jak się człowiek przyzwyczaił) - ręcznego nie używałem ale po ponownym odpaleniu było ok, więc albo śnieg na czujniku, albo koła się jakoś dziwnie obracały przy drifcie :lol:
PostNapisane: 15.04.2007, 21:02
Od roku mam zrobione wylaczanie ABS "na bezpieczniku"-niczym to nie grozi mozna wylaczac i zalaczac podczas jazdy. Kontrolki zapalaja sie i gasna z sekundowym opoznieniem. Bardzo przydatna sprawa.
