PostNapisane: 25.05.2015, 16:55
Proszę o informację, czy air pump wystepowała w wersji europejskiej 911 z silnikiem 3.0 w roczniku 1983?
PostNapisane: 25.05.2015, 17:59
Jeżeli masz na myśli 93011312200 to tak, występowała taka cześć
w wersji ROW. Natomiast tyle mówi mi katalog, niech ktoś może
jeszcze potwierdzi :)
PostNapisane: 25.05.2015, 18:18
tak chodzi o tę część, przeglądając oferty w necie na zdjęciach silnika raz występuje ta pompa a w innych przypadkach nie w tym samym roczniku i silniku, skąd ta różnica i o co chodzi?
PostNapisane: 25.05.2015, 18:27
Z tego co pamiętam to pompa powietrza ma rozrzedzać spaliny, czyli 'eko' na siłę. I dodatkowy odbiór mocy z silnika ;)
PostNapisane: 26.05.2015, 9:23
A czy ta pompa ma wpływ na utratę mocy silnika?
PostNapisane: 26.05.2015, 11:59
A czy ty jak pompujesz koła chociażby w rowerze nie męczysz się? :D
PostNapisane: 26.05.2015, 14:21
W modelu 993 występuje tylko w wersji USA. Służy szybszemu podgrzaniu sond lambda, których w wersji USA są 4 szt (po 1 przed i za katalizatorem po każdej stronie). Ma negatywny wpływ na silnik i wyzwala kontrolkę Check Engine.
Ja rozstałem się ze swoją i raz na jakiś czas kasuję Checka.
PostNapisane: 26.05.2015, 14:39
A gdzie by była ta pompa fizycznie w aucie możesz jakąś fotkę podrzucić?
PostNapisane: 26.05.2015, 15:39
a to wygląda tak jak na zdjęciu:
PostNapisane: 27.05.2015, 0:13
W 993 wygląda tak - jest elektryczna (fotka i ręka by Kacper):
PostNapisane: 27.05.2015, 9:07
Wszytsko fajnie ale chciałbym powrócić do mojego pytania:
Czy air pump występowała w wersji europejskiej 911 z silnikiem 3.0 w roczniku 1983?
Przeglądając oferty SC w necie w tym samym roczniku i z tymm samym silnikiem występuje przedmiotowa pompa, ogólnie była stosowana w Porsche na rynek US a nie mamm pweności czy wychodziła tak na Europę.
PostNapisane: 27.05.2015, 9:27
Wg rysunków w katalogu PET jset to wyposażenie standardowe wersji ROW (w sensie tego, że nie jest mu przypisany kod opcjonalnego wyposażenia) - i dotyczy to również rocznika 1983.
A więc moim zdaniem - każde 3.0 SC miało fabrycznie (w domyślnym wyposażeniu) montowaną pompę powietrza.
PostNapisane: 27.05.2015, 13:12
Mariusz zapytałbyś tam gdzie trzeba to byłoby szybciej.
Tutaj nie wiem czy mi faktura za ten post nie przyjdzie pocztą ale co tam :D
Air pump jest standardowym osprzętem silników 3.0 wszystkich wersji łącznie z 930.
Ludzie często wywalają ten układ na który składają się oprócz zmodyfikowanych wymienników ciepła:
thermal reactory, spider, pompa powietrza i EGR.
Robią to głównie z powodu nieco obniżonej mocy ( w przypadku 2.7 jest to kilkanaście koni mechanicznych) oraz uciążliwej eksploatacji zaworów EGR.
Przy takiej operacji amputacji układu trzeba zmienić wydech i zaślepić gniazda dysz powietrznych w głowicach a także wejście i wyjście po obu stronach Airboxa.
Dlatego też na rynku znajdziesz auta z tego rocznika zarówno z jak i bez pompy powietrza.
Na desce między zegarami powinieneś mieć też kontrolkę OXS, która co 20tyś przypomina o kontroli EGRa
Układ składa się również z filtra węglowego w bagażniku oraz zbiornika oparów w błotniku za przednim lewym reflektorem.
Powodzenia
PostNapisane: 27.05.2015, 18:15
Dzięki, właśnie na tego typu odpowiedź czekałem, jeszcze raz dzięki.
