 Tytuł: Air Warning
PostNapisane: 30.01.2015, 21:15
Witam!
Panowie mam mały problem dotyczy Cayenne Turbo 2004r. Mianowicie odpalam auto i jest wszystko ok w chwili włączenia świateł pojawia się na wyświetlaczu na czerwono symbol samochodu z podpisem ,,AIR WARNING'' błąd gaśnie po ponownym uruchomieniu auta. Błąd powraca po dłuższym postoju. Diagnoza komputerem, to czujnik zawieszenia. Czujniki wymienione wszystkie zakupiłem z rynku wtórnego sprawne w 100%. Po wymianie są takie same objawy teraz pytanie, czy jest potrzeba podpiąć ponownie komputer, aby wykasować błąd.
Mile widziana odpowiedź :) Pozdrawiam
PostNapisane: 31.01.2015, 1:09
A adaptacja czujników?
PostNapisane: 31.01.2015, 3:57
Nie była robiona...
PostNapisane: 31.01.2015, 13:22
Miałem u siebie podobne ostrzeżenie,trochę je zlekceważyłem bo znikało po powtórnym odpaleniu.W końcu pokazało się na czerwono i... musiałem kupić kompresor.Okazało się,że uszkodzony był przewód ale kompresor zdążył się przegrzać.Trzeba chyba udać się do p.Irka.Pozdrawiam.
PostNapisane: 31.01.2015, 14:59
Kompresor Irek wymieniał przyczyną był sklejony przekaźnik. A tutaj błąd jest dopiero po zapaleniu xenonu. Będę musiał podjechać do Irka na adaptację czujników tak jak kolega wyżej pisał :)
PostNapisane: 31.01.2015, 17:08
Z tego co kojarzę to i w lampach chyba też trzeba zaadoptować czujniki po zmianie jesli to xenony.
A auto stoi równo po zmianie? Zawieszenie pracuje bez problemu w całym zakresie regulacji?
PostNapisane: 31.01.2015, 19:06
Tak wszystko jest, tak jak przed wymianą stoi równo, regulacja też działa prawidłowo. Czasami zdarzy się, że lewy xenon świeci strasznie wysoko po ponownym odpalenia i włączeniu świateł ustawia się na nowo (góra,dół i na boki)
