PostNapisane: 14.05.2009, 10:16
WITAM ! PO KRÓTCE OPOWIEM JAK TO BYŁO .
PEWNEGO PORANKA WSIADAM DO AUTA , CHCĘ ODPALIĆ A ON TYK I NIC . AKU SIĘ SKOŃCZYŁO . WIĘC BIORĘ X-sa ŻONY KABLE I ODPALAM . WSZYSTKO FAJNIE ODPALIŁEM JADĘ DO SERWISU NA WYMIANĘ AKUMULATORA , A TU PO PARU METRACH ZAPALA MI SIĘ : ALLRADSYSTEM DEFEKT . NA PROSTEJ MIEJSKIEJ DRODZE PRZY PRĘDKOŚCI 20 KM/H W BIAŁY DZIEŃ . NO I ZARAZ ZGASŁO , ALE PRZY KAŻDYM KOLEJNYM ODPALENIU KOMUNIKAT POJAWIA SIĘ NA CHWILĘ PONOWNIE. WYMIANA AKUMULATORA NIC NIE ZMIENIŁA . ALE MOIM ZDANIEM NAPĘDY DZIAŁAJĄ POPRAWNIE , ZRESZTĄ JEŻELI SĄ USZKODZONE TO KONTROLKA POWINNA NADAL SIĘ PALIĆ. PRZECIEŻ JAK GŁUPICH DRZWI NIE DOMKNĘ TO WSZYSTKO WYJE I SIĘ ŚWIECI , A TU NIBY JEDNA Z WAŻNIEJSZCH RZECZY I TYLKO MAŁY CHWILOWY KOMUNIKACIK I JEDZIESZ DALEJ ?! MOŻE KTOŚ SIE JUŻ SPOTKAŁ Z TYM PROBLEMEM !? CHCIAŁBYM SIĘ COŚ DOWIEDZIEĆ ZANIM ODWIEDZĘ SERWIS .
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ SŁONECZNEGO DNIA .
MsArthuro
PostNapisane: 14.05.2009, 11:16
Rozumiem twoje zdenerowanie ale nie musisz KRZYCZEĆ! ;)
Najprostsze wyjście - wizyta w ASO i podłączenie pod komputer.
Tester pokaże przyczynę - być może wystarczy tylko skasować błędy, które często pojawiają sie na skutek spadku napięcia..
PostNapisane: 14.05.2009, 11:18
A w jakim serwisie byles skoro nie skasowali Ci bledow po wymianie aku? Jak pisze Bart - zapewne to wystarczy.
PostNapisane: 14.05.2009, 11:41
MIELI TYLKO KTS-a A TAM WGLĄD JEST OGRANICZONY DO STEROWNIKÓW SILNIKA I WSKAŻNIKÓW . BO TO SERWIS BOSCHA . NA WYMIANĘ AKU CHYBA WYSTARCZY ?
PostNapisane: 14.05.2009, 11:45
NERWY MAM SPOKO TYLKO LUBIĘ TEN PRZYCISK NA KLAW... "!" FAJNY JEST ....
:twisted:
PostNapisane: 14.05.2009, 11:49
Krzyk to nie uzywanie !!!! tylko CAPS LOCKA ;)
KTS jest dość ograniczony.
Tylko serwisowy PIWIS ma możliwość wejścia w sterowniki silnika, skrzyni czy napędów.
PostNapisane: 14.05.2009, 11:55
PostNapisane: 14.05.2009, 12:03
takie duże a takie czułe te porsche . No to dzięki za sprawną odpowiedź . Pojedziemy do fachowców
PostNapisane: 14.05.2009, 19:30
Jeżeli po wymianie akumulatora nadal się świeci na chwilę (pozostaje pewnie wykrzyknik żółty) to znaczy , że problem jest.
PostNapisane: 14.05.2009, 19:59
sęk w tym że wykrzknika brak ... czyli ?
