[ Posty: 15 ] |
kamilb
Napisane: 20.08.2017, 11:10 |
Mata
Napisane: 20.08.2017, 14:50 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 4972 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Kamil Super, że podzieliłeś się tą szybką '"instrukcją" adaptacji Becker'a Traffic Pro na Porsche CR-220 Czy przekładka panela frontowego to jakiś trywialny temat czy wymaga zwrócenia na coś szczególnej uwagi? Większość osób z autami z rynku amerykańskiego lub japońskiego pozostaje jedynie na wymianie auta na Beckera... Pozdrawiam serdecznie Mata
Michał IG: mr.mata912
kamilb
Napisane: 20.08.2017, 15:47 |
Aby rozebrać panel trzeba najpierw podważyć zapadki od strony dolnych przycisków, reszta zatrzasków łatwo wtedy puszcza, następnie trzeba delikatnie popodważać zieloną płytkę dookoła, trzyma się ona tylko na wcisk i na tym koniec
Wolf
Napisane: 20.08.2017, 21:46 |
Moje cdr220 ma i eu fale i rds... nie wydaje mi sie by ktos cos przerabial. Gdzies wyczytalem ze da sie przelaczyc fale na eu w menu serwisowym. Do sprawdzenia i potwierdzenia...
Mata
Napisane: 20.08.2017, 22:44 |
Krzysiek Jak masz auto ze Stanów to może rzeczywiście tak jest... Jak masz Japończyka to już nic nie poradzisz. Próbowałem u kilku magików od radii samochodowych i każdy rozkładał ręce Pozdrawiam serdecznie Mata
tomislaw5
Napisane: 20.08.2017, 23:50 |
Nr klubowicza: 358
Michał. Odnośnie japończyków to nie ma problemu. Dokupujesz specjalną kostkę i wpinasz ją pomiędzy gniazdo antenowe radia a kabel antenowy i masz wszystkie stacje. Jedyny minus taki że na wyświetlaczu widać częstotliwości japońskie ale ważne , że radio gra.
G50 3.2 965 993tt
Mata
Napisane: 21.08.2017, 8:34 |
Tomek Rozwiń proszę temat. Podrzuć jakiś link gdzie taką kostkę można nabyć albo coś Pozdrawiam serdecznie Mata Ps. I jak się okazuje jednak słabych magików odwiedziłem...
Wolf
Napisane: 21.08.2017, 9:12 |
Mam taki układ bo mam jedno radio na rynek japoński (Pioneer z linii odr). Japoński zakres jest przesunięty i z tego co pamiętam węższy, dlatego trzeba kombiniwac z dzielenia pasma. Kostkę mogę użyczyć na testy ale wg moich doswiadczen, jakość jest słaba. Używałem jej dobre 4 lata.
tomislaw5
Napisane: 21.08.2017, 10:00 |
Nr klubowicza: 358
Michał. To jest ta kostka. Kosztowała nie więcej niż 100zł i w przeciwieństwie do radii z US ma cały zakres fal.
G50 3.2 965 993tt
Daro
Napisane: 21.08.2017, 14:25 |
Zapodaj jak to coś się chociaż nazywa ? konwerter? czy co bo ani w Goog ani na Alle nie mogę tego znaleźć oki na ali coś znalazłem ale nic mi to nie mówi o ile Hz mam kupić ten konwerter może ktoś jakaś podpowiedz da są 20Hz 14 Hz 10 Hz który z US na EU? https://pl.aliexpress.com/item/10MHz-Ca ... 43480.html
Wolf
Napisane: 21.08.2017, 15:44 |
tomislaw5
Napisane: 21.08.2017, 15:58 |
Nr klubowicza: 358
Ta kostka działa tylko na fale japońskie. Sprzedawca mi powiedział, że nie da się przeprogramować radia US ani wstawić takiej kostki do radia z US. Jedynie co da się to mieć radio EU jako dawcę i podmienić ten element ( nie wiem jak się nazywa) odpowiedzialny za częstotliwości.
G50 3.2 965 993tt
Arkadius_tcz
Napisane: 31.01.2018, 18:54 |
Mam pytanie odnośnie przerobienia kostki i sterowania wzmacniaczem ponieważ oryginalnie był Becker Mexico kaseciak a ja zakupiłem Becker online Pro i niestety nie działa wzmacniacz. Proszę o instrukcję czy mam rozpiąć z małej kostki i podłączyć do dużej. Dziękuję za odpowiedź.
Napisane: 31.01.2018, 18:55 |
Arkadius_tcz napisał(a): Mam pytanie odnośnie przerobienia kostki i sterowania wzmacniaczem ponieważ oryginalnie był Becker Mexico kaseciak a ja zakupiłem Becker online Pro i niestety nie działa wzmacniacz. Proszę o instrukcję czy mam rozpiąć z małej kostki i podłączyć do dużej. Dziękuję za odpowiedź. Wrzuć zdjęcia gniazdek w obu radiach jeśli możesz.
Arkadius_tcz
Napisane: 31.01.2018, 19:24 |
Kostki są identyczne i pasują plug end play lecz w nowym radiu jest wyjście subwoofera pod tą nóżką i podejrzewam że nie daje + tylko sygnał audio. Tyle co znalazłem. może pomierzę na starym czy na tej nóżce wychodzi +
[ Posty: 15 ] |
