PostNapisane: 11.02.2016, 7:26
Moje Cayenne S 2007-09 podczas mrozów wskazywało na elektronicznym wyświetlaczu dziwne pomiary temperatury. Przy ujemnych temperaturach na zewnątrz początkowo pokazywał temperaturę plusową. Dopiero po jakimś czasie (około 5 minutach) temperatura zaczęła spadać aż do właściwej minusowej. Nie wiecie, jaka może być przyczyna tych chwilowych błędnych wskazań?
PostNapisane: 11.02.2016, 19:43
Zakładam że auto stało wcześniej w ciepłym pomieszczeniu,dlatego potrzebuje czasu.Co prawda mam wcześniejszy model ale objawy podobne.Dopiero po pokonaniu pewnego odcinka wskazania są wiarygodne.
Można przy okazji podpiąć komputer i sprawa się wyjaśni.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11.02.2016, 21:33
Czujnik temperatury to najzwyklejszy kabel elektryczny ktory w zaleznosci od temperatury otoczenia zmienia swoja opornosc przeplywajacego pradu i komputer odczytuje to na konkretna wartosc temperatury. Wiec auto czasem musi troche pojechac aby temperatura byla taka jak otoczenia
