 Tytuł: boxster 986 2.5
PostNapisane: 28.06.2020, 21:56
Witam. Mam pytanie o jakość głośników w desce na podszybiu . Jeśli się nie mylę to w początkach produkcji były NOKIE a póżniej HAES. Które brzmiały lepiej, albo czy macie jakieś nowe zamienniki z lepszą jakością brzmienia . Moje zaczynają mieć oznaki starości i planuję wymianę.HEJ
PostNapisane: 28.06.2020, 22:00
A masz głośniki w drzwiach?
PostNapisane: 28.06.2020, 22:03
Tak ale one brzmią czysto. A z tych u góry jeden leciutko zaczyna charczeć.
PostNapisane: 28.06.2020, 23:04
Miałem to samo, wymieniłem głośniki na nowe Alpine SPG-10C2, po kilkunastu minutach z dremelem pasują idealnie w oryginalne mocowanie, polecam ten tutorial na YouTube. W oryginalnych sypie się zawieszenie i zaczynają charczeć.
PostNapisane: 28.06.2020, 23:32
Na desce dałbym same tweetery
PostNapisane: 29.06.2020, 11:23
U mnie(MOST bez Bose) mam tylko 4 gośniki. W drzwiach są głośniki niskotonowe, na desce był set średniotonowy + tweeter. Alpine są dwudrożne, średniotonowy + wysokotonowy. Same tweetery + niskotonowe bez średniotonowych nie będą grały dobrze.
PostNapisane: 29.06.2020, 16:56
Dzięki za odzew. Sam bawię się domową akustyka -kino domowe- i zgadzam się z kol. że brak średnich tonów to zły pomysł. Może być efekt bumboxowy -z dołu basy z góry cykanie, a całe spektrum średnich tonów w tym mowa ,śpiew będzie słabe.W trybie tel-głośnomówiącym może być niewyrażny dudniący dżwięk. Daliście mi do myślenia i pomysły do działania. HEJ
PostNapisane: 29.06.2020, 17:47
Stawiam dolary przeciw orzechom że nie będzie różnicy. Nie wydaje mi się by system w Boxie miał trójdrożne zwrotnice
PostNapisane: 29.06.2020, 19:05
Szczerze przyznam że nie wiem czy wzmacniacz nokii który jest z przodu podaje takie same pasma na glośniki drzwi i na podszybie. Ale jeśli nie było by w jakiś sposób ograniczenia niskiego pasma to przy pewnym zakresie głośności głośniki basowe w drzwiach dawały by radę a te u góry by zaczynały charczeć - taka mała membrana ma ograniczone możliwości. Masz racje że pewnie nie ma typowych trzech pasm ale myślę że na przód nie jest podawany najniższy zakres basów.HEJ
PostNapisane: 29.06.2020, 19:10
Najprościej wymienić to na podszybiu na tweetery, a w drzwi dać woofery 16 cm. Fabrycznie zdaje się są 13 cm? Mam taki system w Saabie i gra bardzo ok. Pamiętajcie - system gra tak dobrze, jak pozwala najsłabszy element
PostNapisane: 29.06.2020, 20:48
Najlepiej wywalic Bose i wstawic cos innego.. ja mam zwrotnice 3 drozne, wzmacniacz i glosniki Focala. Glosnikow w sumie 10 jak dobrze pamietam.. zestaw gra genialnie jak na cabrio..
PostNapisane: 13.08.2020, 18:26
Cześć,
Miałem ten sam dylemat. Po wielu godzinach studiowania amerykańskich wątków na ten temat poszedłem następującą drogą:
1. po pierwsze zmiana wzmacniacza na 6 kanałowy z 996 Cabrio (nie z coupe!) - on jakoś inaczej dzieli pasmo i w efekcie głośniki w drzwiach się budzą i grają w pełni swojego potencjału (na all... znalazłem za 300 zł)
2. wymiana głośników w desce tak jak wyżej opisane
3. u siebie dołożyłem też półkę z tylnymi głośnikami - te które w niej były rozsypywały się ale chodziło mi o to żeby były oryginalne miejsca montażu i wymieniłem głośniki na współczesne 3,5" - aby podłączyć tył trzeba pociągnąć wiązkę od półki do radia (lub do wzmacniacza) - koszt półki w moim przypadku było to 450 zł, koszt wiązki (robiłem sam z elementów ze sklepu elektronicznego) - ok. 50 zł
Po tych zabiegach jest całkiem fajnie. Jestem z Poznania - gdybyś był w okolicy to zapraszam.
PostNapisane: 13.08.2020, 20:10
Marcin TT ja mieszkam koło Swiecia- kuj/pom. Nie zależało mi na aż takim rozbudowaniu systemu i nie chciałem psuć oryginalnego układu wizualnego a chodziło o przyzwoite ,czyste brzmienie. Górę wymieniłem na polecane Alpine ,drzwi zostają aż padną a radio założyłem te o którym pisałem w innym wątku o tym podobnym do tego nowego klassic. Mimo że to tani chinol to wygląda świetnie i fajnie gra.
PostNapisane: 14.08.2020, 7:02
Romcio puść fotkę swojego radia.
PostNapisane: 14.08.2020, 19:34
Wpisz w okienko - szukaj- u góry temat ; Radio do starszych prosiaków. Tam był cały temat i fotki.
