Cześć.
2. płyn chłodniczy
4. Mechanizm różnicowy przód
PostNapisane: 18.06.2025, 10:04
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 18.06.2025, 20:57
PostNapisane: 19.06.2025, 7:13
PostNapisane: 19.06.2025, 12:58
PostNapisane: 25.06.2025, 20:10
Dzięki za odpowiedzi. Jak najlepiej i najszybciej wymienić płyn chłodzący i wspomagania w cayenne? standardowo odkręcana sie węże najnizej położone czy jest inna metoda?
PostNapisane: 25.06.2025, 21:07
Ja bym wymieniał kilka razy to co jest w zbiorniczku płynu wspomagania aż przeciągniesz litr. Oczywiście rozpięcie na dole będzie lepsze, ale wymaga innych warunków - nie wiem czy je masz.
Płyn chłodzący można tak jak napisałeś wymienić.
PostNapisane: 26.06.2025, 8:27
Dzieki. a jeszcze doczytałem ze wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej jest bardzo ważna w tym modelu. Strona Ravenola mi pokazuje:
Który olej mam dobrać do mojej skrzyni rozdzielczej?
PostNapisane: 26.06.2025, 8:46
Z tych dwóch DTF1, ale ja polecam zwykle oryginał z uwagi na duże problemy z tym mechanizmem.
PostNapisane: 27.06.2025, 9:48
z tego co mi wiadomo to do grupy VAG ravenol robi przekładniówke na 1szy montaż
PostNapisane: 28.06.2025, 10:57
Otóz tak. po rozkodowaniu VINu w sklepie w którym kupuje oleje - okazalo sie ze mam torsena i wszędzie (przedni i tylny dyfer i skrzynka rozdzielacza) leje olej o numerach oryginalnych:
przedni most
000 043 305 04
skrzynia rozdzielcza
958 341 536 00
tylny most
000 043 305 04
czyli w każdym przypadku jest to Ravenol VSG SAE 75W‑90
https://www.ravenol.pl/product/ravenol-vsg-sae-75w-90/.
Jest to bardzo dobra wiadomość ponieważ skrzynia rozdzielacza torsenowa jest odporna i nie ma z nią problemów.
PostNapisane: wczoraj, 11:10
Sprawdź proszę dokładnie, bo moim zdaniem ten olej przechodzi w numer G052536A2 który ewidentnie przechodzi w DTF1.
Nigdy nie spotkałem się z informacją żeby w jakimkolwiek Cayenne był torsen.
Jeżeli chodzi o OE vs Ravenol - ja do swojego też bym lał Ravenol, ale ponieważ historia pokazuje ciągłe problemy ze skrzynkami rozdzielczymi w mocniejszych wersjach, to potem Porsche chce mieć podkładkę pod gwarancję że dyferencjał był środkowy serwisowany na oryginalnych olejach.
PostNapisane: wczoraj, 22:15
sprawdzone na każda stronę. tam gdzie kupuję od 15 lat oleje to sklep ktory specjalizuje sie w grupie VAG. Mówią ze w niektórych cayennach II były Torseny i ja tak mam. olej ori który pokazuje sie po sprawdzeniu VINu w katalogu to 958 341 536 00 a to jest 75W-90. Dobierarka Ravenola tez pokazuje jedno lub drugie:
