PostNapisane: 30.03.2012, 18:12
Witam serdecznie,
Spotkaliście się kiedykolwiek (najprawdopodobniej) z drganiami silnika podczas spadających obrotów? tzn nie zawszę lecz dość często jak obroty spadają powiedzmy od 6 tyś to w granicach 3,5 - 2,7 tyś obrotów następują straszne drgania przenoszone na całe auto a w szczególności na fotele poniżej 2,7 tyś drgania ustępują lub jak przyhamuje to słabną. Wydaję się jak by silnik drgał. Co to może być?
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: :)
PostNapisane: 30.03.2012, 18:50
poduchy?
PostNapisane: 30.03.2012, 21:56
Oczywiscie moga to byc poduchy. Ale silnik boxer nie generuje duzych drgan...
PostNapisane: 31.03.2012, 14:21
Dzięki za odpowiedzi ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 1.04.2012, 22:13
Nr klubowicza: 313
Ja chyba też mam to samo, choć zdarza mi się to bardzo rzadko.
Nie jestem przekonany czy to są poduchy (albo nie tylko one :/). Bo wtedy chyba drgania były by odczuwalne w całym zakresie obrotów, albo na luzie? A to dzieje się tylko w bardzo specyficznej sytuacji:
- przy dłuższym hamowaniu silnikiem z wysokich obrotów (np. 6tyś, jak schodzę z niższych np. 4tyś to mi się jeszcze nie zdarzyło)
- zawsze w tym samym zakresie obrotów (u mnie w dość wąskim: 3,300 - 3000)
- co ciekawe wystarczy, że wtedy dodam delikatnie gazu przez chwilę i już dalej schodzi "gładko"
Ale skoro nie jestem jedyny, to może po prostu 'ten typ tak ma' (albo to jakaś częsta usterka) ? Jeśli ktoś sprawdzał dokładnie taki sam scenariusz jak powyżej i nie ma tego problemu to dajcie proszę znać. Zacznę się martwić :(
Mikołaj
jest: 991.2 4S
było: 997 C4, 986 2.7
PostNapisane: 1.04.2012, 22:22
U mnie sytuacja jest podobna - zauważyłem, że są dziwne drgania w zakresie obrotów 3100-3400 rpm.
Drgania są odczuwalne zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania silnikiem.
Sprawdzałem również i na postoju jest to samo przy tych obrotach.
Zastanawiam się jak to zdiagnozować?
Może mógłby się wypowiedzieć jakiś doświadczony mechanik na ten temat - bo zastanawiam się czy to coś poważnego czy "ten typ tak ma" :)
PostNapisane: 1.04.2012, 23:57
Obroty się zgadzają wszystko dokładnie tak jak u mnie. Wydaję mi się ze ten typ tak nie ma i jest to jakaś usterka tylko jaka?
PostNapisane: 2.04.2012, 1:11
dokladnie, ten typ tak ma :) nie ma sie czym przejmowac.
PostNapisane: 2.04.2012, 9:16
Na zagranicznych forach takie tematy tez sie przewijaja, tu propozycja jak sie tego pozbyc
http://www.renntech.org/forums/topic/17 ... 0-rpm-fix/
PostNapisane: 2.04.2012, 16:00
Kilazz bardzo ciekawy link - wielkie dzięki.
Trzeba teraz na spokojnie poczytać lekturę i znaleźć kogoś "kumatego" kto mi to zrobi :)
Znacie może jakiegoś mechanika godnego polecenia we Wrocławiu albo okolicach?
PostNapisane: 25.04.2012, 18:59
To główna poduszka silnika.
Też tak miałem tylko gorzej bo była już całkowicie zerwana.
PostNapisane: 25.04.2012, 20:40
Powiedz w takim razie jak wygląda kwestia wymiany tej głównej poduszki? Jakie są koszty i stopień skomplikowania sprawy?
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam,
GC
PostNapisane: 25.04.2012, 23:25
Wymieniałem taką poduszkę chyba rok temu,kosztowała jakieś 700 zł a mojemu mechanikowi wymiana zajeła jakieś 20-30 min.
PostNapisane: 27.04.2012, 11:37
Koszt poduszki używanej z allegro lub ebay z UK,DE,USA to mniej wiecej 500zl a w Serwisie Porsche Sopot kupowalem w zeszlym tygodniu ze znizka 10% za 435zl:)
Wymiana 20-30 minut ,potrzebny kanał i trzeba zdjąć wąż z płynem chłodniczym i go spuścić plus lewarek pod silnik i lekkie podnoszenie auta bo czasem trudno dojść do śrub.
