sopel
Napisane: 20.12.2016, 0:48 |
Napisane: 20.12.2016, 0:54 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5067 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Dezo
Napisane: 21.12.2016, 10:46 |
Qbak, wrzuć proszę schemat wydechu z Boxstera S 2000r. Pozdrawiam
Napisane: 22.12.2016, 1:59 |
Dezo
Napisane: 22.12.2016, 9:26 |
O, dzięki. A 987, dla porównania?
Napisane: 22.12.2016, 22:14 |
tsubasa
Napisane: 31.01.2017, 18:58 |
Zbliża się sezon więc trzeba myśleć o Boxsterze.. Udało mi się dzisiaj kupić mega okazyjnie za ułamek wartości nowe wyleżane gdzieś w garażu wahacze poprzeczne do 996/986. Pojawił się tylko mały problem: jak widać czegoś brakuje na silentblocku tym za sworzniem. Czy jest możliwe zdobycie gdzieś tulejki w to miejsce? Myślałem żeby wykorzystać ten element z jakiegoś starego wahacza. Na dobrą sprawę nawet nie wiem gdzie zacząć szukać i czy w ogóle da się taki element przełożyć z innego wahacza. Z rozmowy z Qbakiem wiem już że mogę kupić nowe silentblocki i je po prostu wprasować w miejsce tych "wybrakowanych, tylko po prostu mi ich szkoda bo są nowe nieużywane tylko wybrakowane w tym miejscu.. Jakieś rady? sugestie?
Napisane: 1.02.2017, 0:46 |
Moją radę już znasz, wyprasować tą, dać nową i wahacz w pełni sprawny
tsubasa
Napisane: 1.02.2017, 12:19 |
Pewnie na tym sie skonczy
rafie
Napisane: 1.02.2017, 15:49 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1626 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
apropo - możecie polecić jakiś warsztat, który się tym zajmuje ?
ROADSTER Boxster S 986
Napisane: 1.02.2017, 22:42 |
Przeprasowaniem tulei takiej jak ta? Nie jest to trudna sprawa, więc ten w który serwisujesz auto powinien bez problemu takiej wymiany dokonać. Oprócz niestety serwisu oficjalnego który akurat w tym wahaczu tego nie zrobi, mimo że w innych (na przykład Cayenne/Panamera) robią i jest to zwykłą czynnością serwisową.
rafie
Napisane: 2.02.2017, 10:46 |
Nr klubowicza: 694
U Was się stołuję (ostatnio Michał grzebał przy moim Boxsie). Wezmę kiedyś przy okazji ten wahacz to mi powiecie czy warto go regenerować.
dc10
Napisane: 16.02.2017, 16:43 |
Dołączam się do tematu, aby nie otwierać nowego wątku: Chodzi o dach i działanie szyb w Boxsterze 986. Pojawił mi się dzisiaj taki dość dziwny problem, a mianowicie po zamknięciu dachu szyby nie chcą się zamknąć do końca - kontrolna na desce od otwartego dachu zgasła (czyli czujnik zadziałał), ale okna nie podnoszą się do końca, szyba pasażera podnosi się tylko do momentu w którym dach tego wymaga, natomiast szyba kierowcy nie podnosi się wcale. Obie szyby opuszczają się. Co więcej jak dach ponownie złożyłem to szyby działąją normalnie, ale po złożeniu lipa. Macie pomysł co jest nie tak? Wcześniej było dobrze tj jeszcze miesiąc temu.
Pozdrawiam Michał
tsubasa
Napisane: 16.02.2017, 17:40 |
Pewnie ze wiem Stycznik w ramce szyby robi hece.. sproboj podkleic troche tasmy klejacej na ta zapadke co wchodzi uchwyt dachu i zamnknij dach raz jeszcze - powinny szyby zadzialac..
dc10
Napisane: 16.02.2017, 19:53 |
Dedukowałem zeby się dobrac właśnie do tego czujnika, ale najpierw zrobię jak sugerujesz zeby mieć pewność że to to. Dzięki - lece do garażu sprawdzić
tsubasa
Napisane: 16.02.2017, 22:21 |
Jak dobierzesz sie do stycznika to sprawdz czy masz starszy czy nowszy - starszy jest na 2 kliki a nowszy na 1 - inaczej to ten 2 "klik" wlasnie odpowiada za domkniecie szyb przy zamknietym dachu.. stycznik kosztuje cos kolo 250pln nowy przy czym musi byc konkretny one niestety nie sa zamienne..
dc10
Napisane: 16.02.2017, 22:57 |
Temat opanowany, bez potrzeby używania taśmy czy czegokolwiek innego jako podkładki (nie lubię takich półśrodków) Na początek włożyłem tam palec i rzeczywiście są dwa kliki: jeden dość płytko na samym początku, a drugi głębiej i tego właśnie brakowało - obchodzę się z boxem bardzo delikatnie ale jak widać niepotrzebnie Wystarczyło zamykając klamrę bardziej ją docisnąć i wszystko gra Uczę się tego wozu jak widać, bo o pierdoły pytam ale wielkie dzięki za odzew i pomoc
dc10
Napisane: 16.02.2017, 23:05 |
i dodając doprowadzam go do stanu "wszystkodziałającego" jak fabrycznie. Jak na razie nie mam za dużo roboty bo wymieniłem raptem siłowniczki maski i na lekki wyrost tylnego bagażnika (bo jeszcze trzymały, ale już słabo). Kolejną i na razie ostatnią która widzę, że niedomaga jest zamek a w zasadzie stycznik albo sterowanie centralnego - jak go kluczykiem otwieram to nie zawsze odblokowuje wszystko (czyli drugie drzwi i wlew paliwa). Ten od pasażera działa bez zarzutu. Ale to jak będzie ciut cieplej bo garaż mam mały;)
tsubasa
Napisane: 16.02.2017, 23:17 |
No coz.. ja juz na dachu zeby zjadlem wiec chyba juz nic mnie w nim nie zaskoczy..
dc10
Napisane: 16.02.2017, 23:33 |
Dobrze wiedzieć w razie czego;)
Sporo na forum tematów jest opisanych i tak na przykład dzisiaj sprawdzałem drożność odpływów i takie tam pierdoły....
