Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22.02.2021, 20:14
Niedawno kol. kajtus planował kierownicę z łopatkami. Jako że nikt nigdy tego nie opisywał to wpadłem na inną opcję- mianowicie podłączyłem cały lewy przycisk jako minus czyli redukcja a prawy jako plus. Przewody od jednego guzika zmostkowałem żeby niezależnie czy kliknę lewy przycisk w górę czy w dół to by działał tak samo czyli redukcja. Na guzikach zrobiłem nowe oznaczenia -wg. działania. A co do przewodów to czarny to jest wspólna masa która idzie na osobną wpinkę. We wtyczce kabel żółty to bieg w górę a brązowy -redukcja. Proste jak robienie dz.... :D HEJ
PostNapisane: 23.02.2021, 9:50
Potestowałeś już na drodze? :wink:
Ja jeszcze nie ruszyłem projektu, ale wszystkie elementy układanki już mam na blacie.
Twój opis kolorów był jednym z elementów, które jeszcze musiałem doszukać...dzięki!
PostNapisane: 23.02.2021, 16:40
W tę niedziele podłączałem a wczoraj była słoneczna pogoda i dość sucho więc była próba. Działa bo musi ,teraz kwestia przyzwyczajenia się żeby operować bez patrzenia na guziki co musiałem robić przedtem. Pierwsze odczucie inne i fajne bo nie muszę celować w połówkę guzika i wyczuwać góra/dół.
PostNapisane: 3.03.2021, 8:00
To mnie ubiegłeś :)
Miałem taki sam pomysł, tylko realizacja się ślimaczyła
Teraz nie ma wyjścia trzeba zrobić
Daj zdjęcie jak teraz to wyglada.
PostNapisane: 3.03.2021, 19:23
Za bardzo nie ma co oglądać, po prostu po lewej minus po prawej plus w górnych częściach guzików , dolne symbole zamalowane wodoodpornym markerem. Na pierwszy rzut oka nie widać , wiedzą tylko ci co znają auto. W praktyce działa super ale kilka razy na początku zamiast bieg wyżej na trójkę to strzeliłem sobie nagłą redukcję bo zapomniałem co po lewej stronie. HEJ
PostNapisane: 4.03.2021, 9:51
Romcio - podoba mi się gniazdko usb. Skąd je wziąłeś?
PostNapisane: 4.03.2021, 10:00
Fajnie Ci to wyszło :!: Wyglada jak seria.
Jako ciekawostka - niektórzy robią to źle...
PostNapisane: 4.03.2021, 11:02
Ja też jestem w trakcie tej modyfikacji, tzn. dorabiam shiftery, jak niczego nie zepsuję :oops: to się niedługo pochwalę
PostNapisane: 4.03.2021, 11:03
są jeszcze dostępne takie
PostNapisane: 4.03.2021, 11:43
Jakie łopatki wykorzystujesz? Ja wrzucam A0999053400 w kierownicę z manuala.
Jako offtop (i ciekawostka) napiszę, że nie wiem czy to była jakaś dodatkowa opcja, ale Ori kierownica z 99r jest cała obszyta skórą, a poliftowa z 2004r to ordynarne tworzywo, gdzie tylko wieniec jest w skórze.
PostNapisane: 4.03.2021, 12:13
Ja mam manetki czarne od w204 + moja kierownica carbon, więc lepiej jak wyjdzie..
PostNapisane: 4.03.2021, 13:51
Pare lat temu zrobilem to:
Dokladnie wg. instrukcji z tej strony:
http://911uk.com/viewtopic.php?t=97582
Z dwie godziny pracy, działalo wszystko super szczególnie przydatne do zbijania biegów np. przed wyprzedzaniem.
PostNapisane: 4.03.2021, 14:33
foto
Cichy, pamiętasz czy umiejscowienie jak w instrukcji było dla Ciebie ok? Robiłem przymiarkę i mimo że mam długie paluchy wydaje mi się że powinny być bliżej koła kierownicy (trochę szkoda skórę pruć, ale zależy mi na dobrej ergonomii).
PostNapisane: 4.03.2021, 15:19
Zrobilem w tym miejscu co 911uk nie mialem problemu z zasiegiem "paluchow", ale jeśli da sie trochę blizej wieńca to napewno nie zaszkodzi.
Dziś bym pewnie tak zrobił.
PostNapisane: 4.03.2021, 17:40
W swoim czasie też szukałem tych naklejanych shifterów ale cena z ebayu mnie zniechęciła i do tego trochę mi się nie podoba ich wielkość- takie wielkie wygięte banany :D Szkoda że nie ma dyskretniejszych ale pewnie by był problem z sięgnięciem palcami. Jovi te gniazdo jest razem z voltomierzem ,znalazłem w kolorze pomarańczowym , na alegro cena około 50 zeta.HEJ.
PostNapisane: 7.03.2021, 5:00
U mnie też operacja zakończona, wyszło powyżej oczekiwań!
PostNapisane: 7.03.2021, 10:32
Superasto. Tak to powinno wyglądać fabrycznie od początku.
PostNapisane: 7.03.2021, 22:03
Jak podłączałeś te przewody do kierownicy bez przycisków tiptronica, w tej z tiptronic się wpinasz do starych kabli, a w tej nowej?
PostNapisane: 7.03.2021, 22:56
Chwila z lutownica, ale nic trudnego. Jest teraz prostsza instalacja niż seryjnie.
Wiązka wchodząca do kierownicy (ze "zwijaka") została ori.
Tam jest wtyczka (po zdjęciu airbaga na górze zamocowana), do niej wchodzi sterowanie z przycisków.
Bezpośrednio tam po jednym kablu z każdej manetki, a drugi kabelek z łopatek w mostek i do masy.
PostNapisane: 8.03.2021, 9:52
a jeszcze pytanie o kabelki z manetek, ja mam żółty i czarny, i czarny to masa. A ty masz z tego co widzę dwa takie same przewody, one są jakoś opisane na wejściu który jest który? Nie wiem czy nie będę musiał wymienić manetek z w204 na te od w205 bo moje są na dwie śrubki a nie jedną na środku, i nie jestem pewien czy się zmieszczą..
