Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5.04.2012, 10:00
Boxster na tor...do jazdy ekstremalnej...hmmm..odważnie moim zdaniem...
PostNapisane: 5.04.2012, 11:26
Nr klubowicza: 258
Gratulacje nowego auta, odwagi oraz pojscia "pod prad" niektorym opiniom na forum. Mam nadzieje, ze "obijanie" autka na torze, jak to nazwales, bedzie w najgorszym razie delikatne. W razie czego omijaj czarne 964. :lol:
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 5.04.2012, 11:32
tu nie chodzi o opinię a bezpieczeństwo. boxster to świetne autko i do dzisiaj pamiętam miny kolegów, którzy dostawali na zlotach... od niejakiego Spauna szalejącego w swoim Boxsterku :).
Tylko ja tez pamiętam scenę, jak Spaun w swoim Boxsterku posuwał bokiem po lotnisku, opony fruwały w powietrzu i cudem nie dachował. nawet nie chcę myśleć co by się stało, gdyby tak się stało...
PostNapisane: 6.04.2012, 20:32
moim zdaniem boxster S dużo lepiej się prowadzi na torze niż 911 z podobnego rocznika.
Tak jak pisałem geometria jest 100% ok, zawieszenie sprawne - wystarczą dobre opony, stalowe przewody hamulcowe, klocki, płyn i w drogę.....
PostNapisane: 6.04.2012, 21:50
Nr klubowicza: 313
hans napisał(a):
(...)geometria jest 100% ok, zawieszenie sprawne - wystarczą dobre opony, stalowe przewody hamulcowe, klocki, płyn i w drogę.....
chyba Jackowi tu bardziej chodziło o bezpieczeństwo w przypadku ewentualnego dachowania (tfu... wypluć to słowo :/).
Skoro już przy tym jesteśmy, to zastanawiam się czy pod tym względem zakładanie hardtop'a na tor w boxie to dobry czy zły pomysł. Z jednej strony wydaje się, że skoro hardtop jest metalowy to będzie mocniejszy niż 'szmaciany' dach. Z drugiej strony jak podnoszę swój hardtop, to wydaje się taki lekki, że mam spore obawy czy on wytrzyma chociaż najłagodnieszjszą 'rolkę'... A za to jak trochę 'pomacać' miękki dach to wyraźnie da się tam wyczuć potężną belkę na środku, która sprawia wrażenie solidnej (choć nie mam pojęcia jak to wygląda od środka).
Także sam już nie wiem. Pewnie w obu przypadkach przy dachowaniu będzie podobna lipa :( Co myślicie ?
Mikołaj
jest: 991.2 4S
było: 997 C4, 986 2.7
PostNapisane: 7.04.2012, 11:04
Hardtop raczej nie jest metalowy... Co do dachowania - w obu przypadkach może być słabo.
PostNapisane: 7.04.2012, 12:22
Hardtop na pewno nie jest metalowy,to jakies tworzywo.
PostNapisane: 7.04.2012, 14:22
Nr klubowicza: 313
mhm, tym gorzej :( Łudziłem, że to przynajmniej jakieś aluminium. Wychodzi na to, że hardtop na tor tylko dokłada zbędnych kilogramów.
Mikołaj
jest: 991.2 4S
PostNapisane: 7.04.2012, 14:34
Dachowanie nie jest bezpieczne w żadnym cywilnym aucie.
Boxster ma zabezpiecczenie w postaci wyskakujacych wspornikow ale na miękkim podłożu można trochę piachu w zęby złapać.
Ale nie obawialbym się tego aż tak. Niełatwo jest zmusić Porsche do dachowania.
PostNapisane: 7.04.2012, 21:10
Boxster ma zabezpiecczenie w postaci wyskakujacych wspólników ale na miękkim podłożu można trochę piachu w zęby złapać.
Ale nie obywialbym się tego aż tak. Niełatwo jest zmusić Porsche do dachowania.
Całkowicie sie zgadzam, porsche jest bardzo stabilne, Wystarczy kask, dobre opony i w drogę....
Don't worry hear the engine in your back........
