PostNapisane: 19.07.2020, 12:49
Witam. W moim Cayennie II (2010), nie działa mi wentylator dmuchawy. Konsola centralna działa i pokazuje to co zawsze, tylko z tą różnicą, brak reakcji ze strony nadmuchów. Słychać działanie przepustnic w nagrzewnicy, a zer strony nawiewu brak reakcji. Kilka razy resetowałem klimę wyjmując bezpiecznik, teraz to już nie działa. Doszedłem do wspomnianego wentylatora i jej kostki stykowej. Są 3 kable, 2 grube i sterujący. Na grubych jest stałe zasilanie ~ 13V. Nie wiem jak sprawdzić kabelek sterujący, bo nie mam oscyloskopu. Podłączenie wentylatora dmuchawy na krótko działa, pomijając układ sterujący w nim zamontowany. Czytałem, że sprężarka klimatyzacji nie załączy się , gdy nie dostanie informacji sterowanie, że działa wentylator. Jak to rozkminić dalej bez urządzenia diagnostycznego?
PostNapisane: 9.08.2020, 23:47
Nikt nie pomoże?
PostNapisane: 10.08.2020, 0:26
Bez urządzenia diagnostycznego to może być "ktróka piłka" lub batalia
na kilka tygodni. Ja rozumiem podejście naprawienia sobie czegoś samemu,
ale auta są tak skomplikowane od pewnego czasu, że bez pomocy z zewnątrz
moja najlepsza i najprostsza podpowiedź będzie taka: Skoro nie możesz
sprawdzić układu sterującego, podmień go na inny, działający. Taka
metoda przynosi szybkie rozwiązania przy starszych autach gdzie jest
kilka elementów i na półce w wyspecjalizowanym serwisie jest zwykle
wiele kluczowych części z danego modelu. Powodzenia :)
