PostNapisane: 26.07.2020, 13:24
Dzień dobry. Mam do Was pytanie, czy ktoś może przechodził przez demontaż i montaż emblematu z przedniego zderzaka w Cayenne 1FL ? Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób, czy jest jakieś dojście do tego od środka, czy trzeba remontować zderzak? Czy może jest on po prostu na wcisk? Na aukcjach mozna znalezc emblematy zarowno gołe z samymi bolcami jak z dodatkowym plastikiem który ma zatrzaski i powinny chyba wyskoczyć przy podważeniu emblematu ? Jakiś czas temu zszedł lakier, emblemat zaczął już tracił kolory, po każdej myjni jest gorzej więc pora wymienić...
Pozdrawiam,
Dawid.
PostNapisane: 26.07.2020, 16:21
Przy wymianie znaczka nowy przyjedzie z uchwytami, z tym elementem
mocującym. Może spróbować wyjąć stary (z przeznaczeniem na straty)
bez ściągania zderzaka, tak żeby nie zarysować. Najlepiej byłoby
zdjąć zderzak, bo jak uszkodzić przejściówkę/element mocujący to
ok, ale jak uszkodzisz zderzak w miejscach od zaczepiania się tej
przejściówki to będzie się słabiej trzymać.
Może zrobić tak jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=0eVYE7TJnJY
Jakbyś nie miał jeszcze nowego znaczka to napisz do mnie na pw
lub maila j.kadziela@gmail.com
PostNapisane: 26.07.2020, 16:41
Czyli teoretycznie po obejrzeniu tego filmu próbując zdemontować stary emblemat z zewnatrz te tłoczki które wchodzą na bolce i trzymają emblemat z uchwytem powinny spaść a sam uchwyt powinien zostać na miejscu, następnie można go łatwo zdemontować i przymocowac nowy emblemat do uchwytu. Później już wskakuje całość na wcisk na te trzy plastikowe klipsy. Tak myślę że nawet mógłbym to w kilku miejscach naciąć i spróbować połamać lekko na kawałki aby zrobić dojście do tych klipsow i wyciągnąć wszystko. Dzięki za poradę !
Pozdrawiam,
Dawid.
