PostNapisane: 16.02.2015, 15:13
Witam, w ostatnim czasie mam problemy z odpalaniem po nocy mojego 10 letniego auta - po przekreceniu kluczyka slychac ciche terkotanie gdzies po srodku pod nogami ale rozrusznik nie kreci, dopiero za drugim, trzecim razem auto odpala ale z wyraznym wysilkiem, nie "na dotkniecie". Dodatkowo ostatnio po pierwszym porannym odpaleniu pojawia mi sie komunikat o awarii systemu 4x4, ktory znika po pewnym czasie. Czy wg waszej oceny przyczyna jest niedoladowany/zuzyty akumulator? Jesli ktos wymienial, to jaki jest orientacyjny koszt nowego?
PostNapisane: 16.02.2015, 16:36
Pstrykający stycznik, oraz błąd m.in. 4x4, to typowy objaw słabego/wyczerpanego akumulatora.
Proponuje rano przekręcić kluczyk na zapłon (bez uruchamiania rozrusznika) i chwile poczekać, czasami 1-2 min. wystarcza aby aku się rozruszał.
Polecam niezawodny w takich przypadkach prostownik, jednak taki, który posiada funkcję "recon". Funkcja ta pozwala na krótszy bądź dłuższy czas podnieść / przywrócić sprawność aku.
S.
PostNapisane: 16.02.2015, 17:36
dzięki za podpowiedź, autko podpięte do porządnego prostownika, miejmy nadzieję, że kuracja się powiedzie :D
PostNapisane: 16.02.2015, 22:58
Podładować - jak nie pomoże to trzeba bedzie wymienić akumulator.
Koszt akumulatora to coś ok 500-600zł zależnie od producenta (niestety w cayenne jest spory i stąd cena).
Mogę również zmierzyć akumulator testerem czy wymaga już wymiany, przy okazji sprawdzić jakie jest ładowanie.
PostNapisane: 18.02.2015, 17:28
Skoro już Ci aku pada oznacza to, że powoli trzeba zastanawiać się nad jego wymianą - wszystko ma swoją ściśle określoną żywotność.
Poza tym dla aku wydajniejsze jest ładowanie z samochodowego alternatora niż z prostownika.
Obecnie na REKLAMA mają dobre ceny akumulatorów. Spisz jaką masz pojemność (w Ah jest to wyrażane). Moje typy to aku REKLAMA
PostNapisane: 18.02.2015, 18:34
szczególnie 4Max - maksymalnie 4 dni :D
PostNapisane: 18.02.2015, 22:52
4 dni MAX...
Poza tym spisac pojemność akumulatora dla zwykłego użytkownika w cayenne to nie jest prosta sprawa...
Johnyb - czy wiesz gdzie w cayenne jest akumulator?
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: 5.03.2015, 1:25
Możesz sprawdzić tą stronę:
http://www.akuplus.com/pojazdy-osobowe- ... -carid2313
PostNapisane: 5.03.2015, 23:33
dokładnie, jak bym miał spisywac czyli wyciagac fotel kierowcy i skladac spowrotem i zamawiac dopeiro aku , po czym znow rozbierac to by mnie trafilo.... w cayenne to nie taka prosta i szybka sprawa niestety
PostNapisane: 6.03.2015, 11:40
Żeby sprawdzić jaki jest aku to jest 5 min z zegarkiem w ręku :D
Jest temat opisujący w jaki sposób w PRAWIDŁOWY sposób dobrać się do Aku :)
