PostNapisane: 6.05.2022, 22:40
Dobry wieczór,
Cayenne 2005 4.5 368kW - rozrusznik kręci, ale silnik nie uruchamia się.
Odczytane błędy jak na obrazku - P0201..8, N30..32, 83..6.
Samochód został :banghead: celowo unieruchomiony przez osobę z dostępem do samochodu, na parkingu, bez kanału i jak sądzę bez zaawansowanych narzędzi i raczej w czasie nie dłuższym niż 10 minut (długa historia na inną okazję, w skrócie - z rodziną /byłej niedługo żony/ najlepiej się wychodzi na zdjęciu). :angry4: :angry4:
Jeśli dobrze rozumiem błędy, to listwy wtryskowe są bez zasilania. Bezpieczniki sprawdzone, najważniejsze nr 7 i nr 8 sprawne (oraz wszystkie inne). Może brakuje jakiegoś innego bezpiecznika?
Proszę o podpowiedź co i gdzie sprawdzać dalej.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
PostNapisane: 6.05.2022, 23:01
Może po prostu rozpięte wtyczki od wtryskiwaczy? I sondy.
Ewentualnie przecięte. Rozejrzyj się pod maską. Zakładam, że ktoś miał dostęp od góry silnika.
PostNapisane: 6.05.2022, 23:28
Dzięki. Wtyczki od wtryskiwaczy są na swoim miejscu, nie widać też przeciętych/wypiętych żadnych przewodów.
PostNapisane: 7.05.2022, 7:52
Odłączona od prądu pompa paliwa?
Generalnie - nie lepiej załadować na lawetę i dać na warsztat? Pewnie znajdą w moment, a tak to jeśli paliwo jednak jest tłoczone, to zalejesz cylindry, co wyczyści je z filmu olejowego, a potem jeszcze pójdzie to wszystko w katalizator... Ryzykowne dość
PostNapisane: 7.05.2022, 12:06
Jeden serwis boi się wziąć, drugi serwis najbliższy wolny termin 17 maja...
Odłączona pompa dawałaby chyba inne błędy? wg tego jak rozumiem odłączone od prądu są wtryski.
I właśnie szukam gdzie są odłączone od prądu. Czy steruje nimi jakiś przekaźnik? Gdzie go szukać?
