PostNapisane: 7.02.2020, 21:03
Witam
Cayenne 2008r 4.8 385km, 160tys km
Wyskoczył błąd korelacji pomiędzy czujnikiem na wale a czujnikiem na wałku rozrządu. Sprawdzone dzisiaj (stroboskopem) czujniki- okay.
Na zimny silniku "coś" się "zacina/przestawia" w zmiennych fazach rozrządu i przez to łapie błąd. Na ciepłym tego nie robi
Jest to moje pierwsze Porsche. Mieszkam pod 3miastem- słaby wybór mechaników.
Pilnie proszę o pomoc/poradę co robić
Życzę spokojnego weekendu:)
PostNapisane: 7.02.2020, 21:39
MattJan napisał(a):
Witam
Witaj,
Nie P018 tylko P0018 Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A - correlation.
Spróbuj może u Derwisza.
Miłego weekendu.
PostNapisane: 7.02.2020, 21:49
hejo, P0018
Diagnosis information DME
V8 DFI
Position of crankshaft in relation to intake camshaft, bank 2
NOTE
The fault is detected if the specified adaptation range is left.
Diagnostic conditions
Battery positive voltage between 9 V and 16 V
Time after engine starts > 10 seconds
Possible fault causes
Timing set incorrectly
Chain extended
Camshaft sensor loose
Cylinder head cover incorrectly aligned
( first fit bar ignition modules on the spark plugs, then screw tight cylinder
head covers)
Rotor of intake camshaft sensor, bank 2, in incorrect position
Intake camshaft sensor, bank 2, not installed correctly
