PostNapisane: 29.12.2016, 20:01
Witam Wszystkich,
mam problem odnosnie Cayenne 955,V8,problem pojawil sie przy pierwszych przymrozkach,byly problemy z odpaleniem i wyskakuja beledy ABS,PSM,PNEUMATYKA,pierwsze co zmieniony akumulator(ten pod siedzeniem) Bledy wyskakuja na postoju po przekreceniu stacyjki.Czy ktos spotkal sie juz z czyms takim w swoim Cayenne?
PostNapisane: 30.12.2016, 12:16
pastor23 napisał(a):
Witam Wszystkich,
Nikt nie podpowie ???
PostNapisane: 30.12.2016, 17:50
Nie, bo większość baluje już.
A ponowne odłączenie akumulatora na pół godzinki i podłączenie i przejechanie się kilkanascie metrów nie pomaga?
PostNapisane: 30.12.2016, 19:32
Witam,nie pomoglo,w nastepnym tygodniu termin i do PZ,bo teraz zblokowalo skrzynie i nie moge ruszyc,mysle ze alternator a dokladnie( regulator )poniewasz przy uruchomieniu jest pisk paska,el. szyby tez nie dzialaja i napieci jest ponizej 12Vol.
PostNapisane: 30.12.2016, 19:46
Pisk paska = duży opór. Jak ładuje to tak jest ewentualnie jak coś się zablokowalo.
PostNapisane: 12.01.2017, 21:50
problem rozwiazany,moze to komus kiedys pomoze.
Tak wiec przyczyna bledów ABS,PSM,PNEUMATYKA padniety sensor ABS koszt niewielki ale troche dlubaniny bo strasznie zapieczony. Zblokowana skrzynia w pozycji P przyczyna: trzy wtyki wchodzace w skrzynie zawilgocone,przyrdzewiale po gruntownym wyczyszczeniu i skasowaniu bledu(2x jazda i 2x odczyt) wszystko dziala jak nalezy.
Pozdrawiam pastor23
PostNapisane: 12.01.2017, 21:54
Pisk zdiagnozowany, wina rozrusznika,
