PostNapisane: 21.11.2016, 11:40
Panowie po nr. VIN wychodzi że mam podgrzewaną kierownicę ale ta funkcja zdaje się nie działać. Gdzie szukać przyczyny. Czy jest ona na jednym bezpieczniku z innymi systemami? Dzisiaj z rana przy 1 st. na + wydawało mi się że podgrzewanie lusterek też nie zadziałało.
PostNapisane: 21.11.2016, 13:47
Jeżeli temperatura w kabinie jest poniżej 12 stC to samoczynnie powinno załaczyć się podgrzewanie aż do momentu kiedy temop w kabinie się podniesie do 21 stC
Nic się nie włącza ani nie wyłącza w tym systemie, nie mam możliwości ingerencji.
Jak się nie włącza tzn cos nie działa. Kierownica mkoże podmieniona i nie ma twj funkcji? Kierownica powinna być bez wstawek drewnopodobnych.
PostNapisane: 21.11.2016, 17:57
Kierownica jest skórzana i jest oryginalna-auto bezwypadkowe. Chodziło mi bardziej o to jaki bezpiecznik odpowiada za podgrzewana kierownicę i czy jest zespolony z np. podgrzewaniem lusterek bo wydaje mi się że podgrzewania lusterek też brak a auto według VIN ma wszystko łączne z oryginalnym webasto.
Mojemu tak naprawdę brakuje pierdół jak sterowanie do bram, czy dodatkowe gniazda zapalniczki z przodu. A jest pełna elektryka foteli z pamiecią i regulacją wys. pasów, elektryczna kolumna kierownicy wraz z funkcją easy-entry (sama się odsuwa po zgaszeniu aby łatwiej było wysiąść i po włożeniu kluczyka fotel i kierownica ustawia się pod konkretnego użytkownika z trzech)
PostNapisane: 22.11.2016, 6:59
A próbowałeś w Google poszukać schemat bezpiecznikow? Albo np na forum?
schemat-bezpiecznikow-cayenne-955-t13961.html
A tak z ciekawości jak po vinie przeczytać takie informacje?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22.11.2016, 7:00
PostNapisane: 22.11.2016, 7:03
Nie wiem dlaczego ale nie mogę wkleić całego linka przed tym powinno być
http:// porscheclub.pl / forum
PostNapisane: 22.11.2016, 8:40
Wszystko się zgadza, schematy bezpieczników już studiowałem ale żaden z nich nie odpowiada za podgrzewanie kierownicy:/ Nie wiem czy jest zespolony z innym systemem i nie wymieniony w głównej rozpisce czy jaka cholera:/ Nie wierze że podgrzewanie kiery nie przechodzi przez bezpiecznik
PostNapisane: 22.11.2016, 8:45
Ja u siebie mam podgrzewaną kierownicę i z tego co zauważyłem podgrzewanie włącza mi się dopiero jak jest ujemna temperatura na dworze. przy plusowych nie zauważyłem aby kierownica się nagrzewała. w zeszłym sezonie to jak na zewnątrz było na minus to kierownica bardzo szybko robiła się wyczuwalnie ciepła.
PostNapisane: 22.11.2016, 8:49
Na pewno przechodzi i raczej na osobny. Może rozwiązaniem było by sprawdzenie probnikiem czy jakiś jest spalony. Chwilę to zajmie ale jakieś wyjście jest
PostNapisane: 22.11.2016, 9:37
Auto to świeży zakup, a wcześniej naoglądałem się trochę tych aut i pamiętam że oglądałem jednego Cayenne-a przy temp. +5 i kiera grzała aż miło. Ja już się załapałem na -2 st i dalej nic a mieszkam w górach i tylko czekać aż dowali mrozem a wtedy zawsze to jest jakiś dyskomfort tym bardziej że po VIN wychodzi że mam podgrzewanie kierownicy.
PostNapisane: 22.11.2016, 9:39
Jak to sprawdzasz tym vinem?
PostNapisane: 22.11.2016, 10:42
Po kodach z naklejki w bagażniku dojdziesz. nie pamiętam jaki kod ale jeden z nich jak jest oznacza że wyjeżdzając z fabryki miał taką funkcję.
tak jak pisałem w instrukcji jest napisane mniej więcej tak: Jeżeli temperatura w kabinie jest poniżej 12 lub 8 stC (nie pamiętam teraz) to samoczynnie powinno załaczyć się podgrzewanie aż do momentu kiedy temop w kabinie się podniesie do 21 stC
U mnie tak dokładnie się zachowuje.
PostNapisane: 22.11.2016, 10:56
A wiesz jaki układ za to odpowiada? Bo z tego co doszedłem to podgrzewanie kierownicy nie jest wpięte w układ grzania lusterek. Problem w namierzeniu cholernego bezpiecznika :/
PostNapisane: 22.11.2016, 12:34
U mnie też tak to działa, zupełnie samoczynnie.
Nie masz dostępu do jakiegoś testera diagnostycznego którym można by sprawdzić ten układ?
Część układów sprawdzisz testerem do AUDI.
Powodzenia w diagnozowaniu usterki.
Piotr
