Lukaszpastu
Napisane: 15.09.2016, 17:22 |
Witam Wszystkich Mam problem ze swoim cayenne 955 turbo s (521km) A mianowicie, auto niechęć odpalić, okazało sie ze nie ma prądu na cewkach i noe podaje paliwa. Kręci, kręci po wykasowaniu błędów ale po 1 odpalaniu, kręci tylko kilka rezy i odłącza. Pokazuje sie błąd położenia walka rozrządu. Jednak auto jest po kapitalnym remoncie, komputer cu motora jest ok, cewki, świece nowe, czujnik walka nowy, prąd przechodzi z czujnikami do komputer, ale nadal nie odpala. Ktos moze mi prowadzić? Pozdrawiam i proszę o pomoc, bo auto jest w warsztacie w którym remontują ok 40 silników porsche rocznie, ale z moim juz męczą sie juz 2 tydzien i nic ((
jaro987
Napisane: 15.09.2016, 17:41 |
Witaj, Napisz skąd jesteś, łatwiej będzie doradzić ci jakiś dobry serwis. Czytając twój post to chyba nie z PL?
Lukaszpastu
Napisane: 15.09.2016, 20:52 |
Witam, dziekuje za odpowiedz. Auto mam w Kaliszu u chłopaka który nazywa sie porsche-spec na fb ma konto. Ponoć dobry serwis... Niemasz pomysłów co moze byc nie tak???
Napisane: 16.09.2016, 8:43 |
Czy dzieje się tak od początku? W sensie od odbioru samochodu po remoncie? O serwisie w Kaliszu krążą różne opinie, spora część z nich nie jest zbyt dobra.
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 9:07 |
Lukaszpastu napisał(a): Witam Wszystkich Mam problem ze swoim cayenne 955 turbo s (521km) A mianowicie, auto niechęć odpalić, okazało sie ze nie ma prądu na cewkach i noe podaje paliwa. Kręci, kręci po wykasowaniu błędów ale po 1 odpalaniu, kręci tylko kilka rezy i odłącza. Pokazuje sie błąd położenia walka rozrządu. Jednak auto jest po kapitalnym remoncie, komputer cu motora jest ok, cewki, świece nowe, czujnik walka nowy, prąd przechodzi z czujnikami do komputer, ale nadal nie odpala. Ktos moze mi prowadzić? Pozdrawiam i proszę o pomoc, bo auto jest w warsztacie w którym remontują ok 40 silników porsche rocznie, ale z moim juz męczą sie juz 2 tydzien i nic (( Kiedyś, jak szukałem informacji o wersjach turbo cayenne'a to wpadłem na forum mechaników i tam było o tym, jak nie mogą zgrać wałków rozrządu w CT w jakimś warsztacie i wali błędami + olbrzymie problemy z rozruchem....może tu jest problem
jaro987
Napisane: 16.09.2016, 9:23 |
Jak 2 tygodnie meczą się z twoim autem i nic to może to najlepszy moment aby odstawić auto w miejsce gdzie ci pomogą.
Relatywnie blisko masz PCP, PCW lub Porschepana, Auto Dusza.
Lukaszpastu
Napisane: 16.09.2016, 9:51 |
Wiec sprawa wyglada tak Kupiłem ja z uszkodzonym silnikiem, sprzedawaca mówił, ze jest problem z prądem, jednak mechanicy z Kalisza mówili, ze bez problemu ogarną. Oddałem im auto do naprawy, wyremontowali kompletnie silnik jednak nie mogą jej odpalić. Poprzedni właściciel wymienił użytkować ja normalnie, aż pewnego dnia niechciala odpalić, zadzwonił do adac, zabrali auto na serwis, wymienili komputer cu motora i dalej klapa(ich naprawy podlegają ubezpieczeniu do 500€) następnie właściciel powymienial świece, cewki i dalej nie działała. Postanowił sprzedać, wówczas ja kupiłem i: Kompletny remont silnika(zatarty) Wymiana wszystkich wałków i pasków na silniku, Magistrala wody była juz aluminiowa, Wymieniłem pompę wody i rozrusznik, Silnik spakowany w auto, ale nadal nie pali Przywiozłem stary komputery cu ale wbić sie mozna tylko na nowy, czyli wszystko działa jak należy. Przewód od czujnika walka do komputera cu jest ok(daje prąd) Czujnik nowy działa na innych cayenn Objawy Kasujemy błędy Kreci... Kręci i nic Jednak przy drugim i kolejnych próbach odpalenia kręci tylko raz i odcina Niema prądu na cewkach i nie podaje paliwa... Pozdrawiam Chłopaki pomóżcie pierwsze porsche :/
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 10:11 |
Może bardziej po kodach błędów będzie można coś wywnioskować?
Lukaszpastu
Napisane: 16.09.2016, 10:29 |
Jak podminamy ja po kręcenie pokazuje, ze jest
nieprawidłowe położenie walka rozrządu :///
Ale czujnik, przewód i komputer jest ok, Rozrządu tez sprawdzali
Lukaszpastu
Napisane: 16.09.2016, 10:54 |
Jak podpinamy miało byc;)
SebastianP
Napisane: 16.09.2016, 11:45 |
Lukaszpastu napisał(a): Jak podminamy ja po kręcenie pokazuje, ze jest
Ale czujnik, przewód i komputer jest ok, Rozrządu tez sprawdzali Tylko o dokładne kody błędów mi chodzi Jakby wszystko ok z rozrządem było to by błędem nie waliło Łańcuchy wymieniali + wariatory faz?
Napisane: 16.09.2016, 12:35 |
Wyjaśnij mi jedno - już zapłaciłeś za naprawę, która nadal się nie skończyła? W tej sprawie kluczowe jest niestety jedno słowo - wydają. W zdaniu: Lukaszpastu napisał(a): Chciałbym zeby oni mi to skonczyli bo juz ,,troche" kasy im zostawiłem, a wydają sie naprawdę kumaci...
Lukaszpastu
Napisane: 18.09.2016, 8:32 |
Witam Łańcuchy wymienione i wariatory faz rownież:( Ma ktos jeszcze jakieś pomysły??? Pozdrawiam
michal928
Napisane: 18.09.2016, 11:08 |
Przecież to oni są "specjalistami" i sami powinni poradzić sobie z problemem... Sorry ale wygląda to dziwnie gdy ty za nich próbujesz naprawić usterkę. Tak samo dziwne jest to, ze auto nie zrobione a piszesz,ze zostawiłeś już tam sporo pieniedzy - nie brzmi to jakbyś miał styczność z dobrym zakładem. Żeby nie było, ze post nie jest pomocny - prąd na cewki, wtryskiwacze i czujnik położenia wałka idzie przez bezpieczniki - każdy na jedną stronę. Może to taki banał i nie sprawdzono ich? Przecież brak zasilania na podzespołach to oczywista usterka i wystarczy ją znaleźć posługując sie schematem.
Lukaszpastu
Napisane: 18.09.2016, 16:20 |
Pytam, bo moze juz ktos zmagał sie z podobnym problemem, ale fakt to oni sami powinni znaleść przyczynę tego problemu... Bezpieczniki sprawdzone, sa ok... :///
Lukaszpastu
Napisane: 18.09.2016, 16:25 |
michal928
Napisane: 18.09.2016, 20:17 |
Poszukaj po sieci - pownieneś znaleźć. Oni również powinni posiadać schemat tym bardziej jak na zdjeciach widać tyle cayenów. Czy sprawdzono zasilanie na bezpiecznikach czy do nich dochodzi? Jeśli tak to już tylko wiązka silnika do sprawdzenia, jesli nie to trzeba sprawdzić obwód który podaje główny prąd +15 na bezpieczniki. Rozwiążcie najpierw problem braku zasilania.
Lukaszpastu
Napisane: 18.09.2016, 22:17 |
Dzięki za podpowiedź Jutro bede sie z nimi kontaktował Jest przerób na firmie, ale mój wyjątkowo oporny
Lukaszpastu
Napisane: 28.09.2016, 23:55 |
Witam mogl by mi ktos pomoc z cayennka w pobliżu kalisza? Zależy mi na czasie bo potrzebuje auto, a nie bramę, ze naprawa moze potrwać 2 miesiące. Pozdrawiam
SebastianP
Napisane: 29.09.2016, 8:39 |
Lukaszpastu napisał(a): Witam mogl by mi ktos pomoc z cayennka w pobliżu kalisza? Zależy mi na czasie bo potrzebuje auto, a nie bramę, ze naprawa moze potrwać 2 miesiące. Pozdrawiam Kolego podaj kody błędów jakie wyskakują na ECU http://porscheclub.pl/forum/post162674.html#p162674
