PostNapisane: 6.12.2014, 23:40
Cayenne 2004r, 3,2.
Przypadlosc dotyczy airbag. Ostatnio wyłaczyłem kluczykiem podusze pasazera, po jej ponownym załaczeniu swieci sie caly czas kontrolka i wyswietla bład airbag.
I teraz pytanie - czy skoswanie tego bledu jest mozliwe tylko w serwisei Porsche - czy zakupiniony ( i tak sie do tego przymierzam) interfejs diagnostyczny do domowego uzytku z OBD np taki jak ten:
http://allegro.pl/diagnostyka-interfejs ... 26408.html
Da rade dostac sie do sterownika poduszki i skasowac blad ?
Dodam tylko ze zaprzyjazniony mechanik probowal sie swoim sprzetem polaczyc przez OBD ale udalo musie skumunikowac jedynie ze sterownikiem silnika - do poduszek nie dotarl.
Dzieki z gory za pomoc
Wojtek.
PostNapisane: 7.12.2014, 20:44
Ten "czytnik" nie dogada sie z niczym poza silnikiem.
PostNapisane: 7.12.2014, 22:28
Szkoda pieniedzy na ten z Allegro - lepiej kupic Durametric (www.durametric.com). Jest co prawda drozszy, ale moze duzo wiecej.
PostNapisane: 9.12.2014, 11:32
Czy polączy sie z sterownikami innymi niz silnika ?
I czy faktycznei te poduszki mozna skasowac tylko w porsche ?
Ewentulanie czy mozecie kogos polecic z okolic poznania poza serwisem Porsche kto moglby zrobic taką drobnostke ? ;-)
 Tytuł: sss
PostNapisane: 9.12.2014, 13:59
Nr klubowicza: 068
i zapraszamy do klubu
chętnie pomożemy
formularz rejestracji
http://tiny.pl/qbdvp
Marcin
http://trzymajgaz.pl/about-me/
https://www.facebook.com/TrzymajGaz/
http://aidi.pl
PostNapisane: 11.12.2014, 3:46
Polaczy sie i nie trzeba jezdzic do ASO - skasuje tez poduszki. Oczywiscie pod warunkiem, ze nie jest to jakies uszkodzenie modulu, wymagajace jego wymiany. Tu masz tabelke od producenta z tym, co mozna zrobic w Twojej wersji Cayenne:
http://www.durametric.com/modelfeaturematrix.aspx#9PA1
PostNapisane: 14.12.2014, 22:04
nemusis miec nawet originalnego Durametrica. Wystarci zupelnie chinska kopia. Wejdzie do ABG i kasuje bledy, bez problemu sprawdzone na 996 a tez 986. Model Cayenne wystepuje tez.
PostNapisane: 17.12.2014, 22:26
JohnyBoxster - czy mozesz podac przyklad jakiegos sprawdzonej chinskiej podróbki ?
Wojtek.
PostNapisane: 19.12.2014, 0:52
Wpisz na ebay.com "porsche piwis obd2 diagnostic", znajdziesz do 30usd z przesylka. 2tyg i kabel bedziesz mial w domu. Dotrzesz tym do poduszek i nie tylko.
PostNapisane: 19.12.2014, 18:54
Przy odrobinie nieszczęścia posadzisz nim sterownik (na Rennlist są takie przypadki) albo posadzisz sam kabel przy próbie zainstalowania innego Durametrica niż dołączony na płytce (bardzo archaiczna wersja).
PostNapisane: 19.12.2014, 21:16
No dobra.
Myslalem ze to troche mniej zawily temat, chyba odpuszcze sobie eksperymentowanie we wlasnym zakresie.
Ponawiamzatem pytanie czy w okolicach poznania lub Piły jest ktos poza serwisem Porsche kto moglby zrobic cos takiego ?
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 20.12.2014, 23:43
To pierwsze - to wedlug mnie taka poza od durametricu, zeby sie niekupowalo. Ale jak jest na Rennlist, to moze i cos prawdy bedzie. Newiem, narazie jezdzie :)
To drugie - to jest fakt, tez mi sie udalo. Kupil drugy, i juz nowy soft neprubowalem. Dzialal jakos i na starym. Ale juz mam tylko jak zapas, bo bawie sie Piwis-em :)
