PostNapisane: 8.11.2016, 18:50
Panowie, pytanie czy ktoś się orientuje gdzie powinien się znajdować 2 akumulator? Auto to Cayenne 2005, na pokładzie w standardzie Webasto i pneumatyka. Gdzieś wyczytałem że jak webasto to na 100% drugi akumulator tylko nie wiem gdzie mam go szukać. W aucie mam 2 butle i nie wiem czy ktoś go nie wyrzucił a sam nie wiem gdzie go szukać bo dostęp mam delikatnie utrudniony ze względu na butle z gazem. Dużo łatwiej byłoby mi szukać jak bym wiedział gdzie
PostNapisane: 8.11.2016, 19:00
W bagażniku w miejscu koła zapasowego
PostNapisane: 8.11.2016, 19:13
Nie zawsze sa dwa moze byc zadzwon do porsche i powiedzą po Num vin
PostNapisane: 8.11.2016, 19:56
no wlasnie boję się że w niemcowni jak montowali instalacje lpg to wyrzucili ten aku. Zastanawiam się czy jego brak może odciąć jakieś funkcje w aucie, jak wspomniałem mam webasto i oczywistym zdawać by się mogło że powinien być. Jeszcze nie sprawdzałem czy webasto działa ale nawet jak będzie działać to boję się o wytrzymałość aku jak przy -20 odpalę webasto na 30 minut.
PostNapisane: 9.11.2016, 19:00
Mam Cayenna z webasto i w miejscu koła zapasowego mam fabryczny subwoofer.Akumulatora drugiego nie widzę.
PostNapisane: 9.11.2016, 20:40
bo podobno żeby go zobaczyć trzeba wyjąć koło i subwoofer :) ja u siebie jeszcze nie sprawdzałem.
PostNapisane: 9.11.2016, 20:57
Jak jest subwofer to nie ma koła i odwrotnie :)
PostNapisane: 9.11.2016, 22:38
A jak jest subwoofer a nie ma koła to jest drugi akumulator :?:
PostNapisane: 9.11.2016, 23:11
To jeżeli mam koło zapasowe to do pompowania to nie mam subwoofera? Myślałem że subwoofer jest pod kołem (felgą)
PostNapisane: 10.11.2016, 14:54
Jest tak jak mówiłem, subwoofer jest pod kołem zapasowym, natomiast miejsca na drugi akumulator tam nie widziałem.
