PostNapisane: 4.02.2015, 22:54
Auto Cayenne 2004R
Po podpieciu przyczepy wystepuje dziwny efekt działania oswietlenia przyczepy.
Przyczepa ma napewno sprawna instalacje bo po podpieciu do innego auta działa poprawnie.
PO podpieciu do Cayenne ( w aucie orginalne gniazdo 11 pin, zastosowana redukcja na 7 pin)
Działaja poprawnie swiatla pozycyjne, kierunkowskazy.
Natomiast po nacisnieciu stopu w tylnych lampach przyczepy zapalaja sie zarówki stopu oraz zaroki kierunkowskazów ( obu)
Co ciekawe trzmajac stop i włączajac kotrycs z kierunkowskazów zaczyna on działac poprawnie ( zarowka kierunkowskazów po przeciwnej stronie swieci cigle nadal) Efekt mnie jwiecej jak w amerykanskich autacj gdzie kierunkowskaz to zaczynajace mrugac siwatlo pozycjyjne.
Dodam tylko ze nie jest to taki efekt jak przy "braku masy" kiedy przy nacisnieciu stopu calosclekkko przygasa i swieca wszystkie zarowki w lampie, Wszystko swieci normalnie - jasno bez przygaszania.
Czy to jakas usterka - czy moze wyjscie do haka jest podlaczone po "Amerykańsku" ? :-)
Z tego co zajzalem to gniazdo przyczepy jet podpiete przez moduł znajujacysie w prawym tylnym nadkolu - awaria modułu ?
Dzięki
Wojtek.
