PostNapisane: 17.10.2016, 11:29
Witajcie! :wink:
Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego wątku.
Sporadycznie przy odpalaniu auta wyświetla się dosłownie na sekundę komunikat: "Four wheel drive system faulty" (na głównym wyświetlaczu z ikonką napędu) po czym gaśnie i w menu w sekcji Warrings nie ma żadnego komunikatu.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną akcją? Dodam tylko, że auto jeździ normalnie, tzn. nie widzę żadnej różnicy :)
Pozdrowienia i miłego tygodnia! :wink:
PostNapisane: 17.10.2016, 12:05
Hej, sytuacja ma miejsce tylko podczas odpalania?
Jak tak, to w pierwszej kolejności sprawdź akumulator. Jeżeli moduł skrzynki rozdzielacza odnotuje spadek napięcia - bodajże poniżej 9V - to wtedy pokaże błąd. Sprawdź czy błąd się pojawi po dłuższej pracy alternatora, jak nie to wina akumulatora.
Jak nie powyższe to sczytaj błędy i: http://myvirtualcarworkshop.blogspot.com/2014/03/cayenne-4-wheel-drive-system-faulty-dtc.html
PostNapisane: 17.10.2016, 12:28
Hej :wink:
Dzięki za wskazówki! Tylko i wyłącznie przy odpalaniu coś takiego się dzieje, nigdy w trakcie jazdy. Przy odpalaniu - głównie na zimnym silniku jak wyjeżdżam rano do pracy. Rzeczywiście aku mógł się trochę zmęczyć, szczególnie że ostatnie 3-4 miesiące jeżdżę na krótkich dystansach i silnik się nie zdąży nawet rozgrzać zanim dojadę..
Inna sprawa którą mi w warsztacie zbagatelizowali to takie hm.. "zgrzytnięcie" (bez względu na ciepły/zimny silnik) w momencie w którym odpalam auto i prędkość przekroczy 20-21 km/h (trwa to ułamek sekundy) - próbowałem powiązać to z komunikatem, szczególnie że robiłem 3 miesiące temu oba dyfry (olej, łożyska) i w sumie nadal było to słychać więc też ten temat zbagatelizowałem bo "być może ten typ tak ma".. :wink:
Akumulator w sumie ma półtora roku, ale faktycznie musze to sprawdzić - dzięki! :wink:
PostNapisane: 17.10.2016, 12:43
Moim zdaniem aku. Spada napięcie chwilowo. Zgrzytnięcie nie wiem.
PostNapisane: 18.10.2016, 17:55
U mnie było to samo - ktoś włożył za mały akumulator, bo włożył 90Ah i 700A prąd coś tam...
Założyłem 110Ah, 920A coś tam i nawet rozrusznik kręci lepiej! No i problem z odpalaniem za którymś tam razem zniknął :) 4.8l potrzebuje kopa przy ruszeniu garnków... niestety
