PostNapisane: 1.12.2016, 12:36
Witam
więc tak :
moj cayenne ma problem z przyspieszeniem - [ cayenne s 4.5 - 2004 rok ]
w pewnym momencie podczas jazdy zaczyna się dlawic , strzelac - w momencie kiedy dodam gaz do konca auto redukuje i jedzie normalnie [ dzieje sie to na kazdym biegu w przedziale 1500 - 3000 obr/min ]
sprawdzane byly
sondy [ 3 wymienione ]
przepływomierze
swiece nowe
przepustnica czyszczona
modul silnika sprawdzany pod wzgledem zawilgocenia
zmieniony filtr w zbiorniku paliwa
sprawdzone wszystkie weze itp
z bledow ? podpiety pod vcds pokazalo mi ze zbyt uboga mieszanka paliwa ? [ 2 x blad po czasie zapala MIL ]
co z tym moze byc nie tak ?
po wymianie filtra przez 40 km bylo ok .. pozniej jednak wszystko od nowa.
filtr ktory wyjalem byl niezle ubrudzony .
pompa paliwa ? samochod na biegu jalowym nie ma zadnych objaw normalnie reaguje na gaz
to chyba tyle co wiem ..
PostNapisane: 1.12.2016, 23:32
Może znowu brudny filtr? :)
Może tam gdzie tankujesz kilka razy zatankujesz syf i sprawa załatwiona :)
Sprawdź filtr - ewentualnie wymień i może znowu będzie ok,skoro ostatnio to pomogło na 40 tyś km.
PostNapisane: 2.12.2016, 0:25
Kolego pomogło ale na 40 km
Dziś zauważyłem ze 7 z 8 cewek jest popękanych być może to jest wina .
Wtryski wszystkie są Ok .
PostNapisane: 2.12.2016, 12:16
l0ngerek napisał(a):
Dziś zauważyłem ze 7 z 8 cewek jest popękanych być może to jest wina...
poszedłbym tym tropem...
PostNapisane: 2.12.2016, 16:41
Skoro filtr pomógł na 40 tyś km to może tankujesz brudne paliwo? Jakby pomógł na 300-500 km to ok, nie on...
Wyciągnij i zobaczysz, że będzie zamulony.
PostNapisane: 2.12.2016, 19:03
Kolego - słownie - czterdzieści kilometrów nie 40 tys km
Cewki zmienione
Dalej jest to samo
Ciśnienie na listwie na odpalonym w granicach 2.5 bar , na zgaszonym rośnie do 3.5
PostNapisane: 2.12.2016, 23:21
Przepraszam, źle przeczytałem...
PostNapisane: 2.12.2016, 23:46
Zmierzyłem ciśnienie na listwie podczas postoju - 2.5 /3,5 bar
Podczas jazdy przy dławieniu spada do 1.5 i kiedy go odpuszcza rośnie do 3.5 i spada
Pompa paliwa ?
PostNapisane: 3.12.2016, 0:08
Raczej regulator ciśnienia ten przy pompie
PostNapisane: 3.12.2016, 0:16
Jak go sprawdzić ?
W momencie dodawania delikatnie gazu auto sie dławi i odpuszcza i na momencie spada i rosnie ciśnienie
PostNapisane: 3.12.2016, 10:43
Jedna z pomp paliwa do wymiany.
